Hllfe bei Installation
PebblesFace
Post by PebblesFace »
Deine Portal Version: 1.0.6
Link zu Deinem Forum: http://web139.mis23.de/besserfresser
PHP Version: 5
Ich habe versucht, von Version 1.0.5 auf 1.0.6 zu aktualiseren
alle php-seiten noch mal kontrolliert
auf php5 umgestellt
alles einmal deinstalliert und neu installiert
Hallo!
Ich habe ein Forum übernommen, auf dem das Portal installiert war, aber noch in Version 1.0.5. Da dort stand, daß das nicht aktuell sei, habe ich versucht, es zu aktualisieren. Aber das ist irgendwie gehörig schief gegangen. (Ich habe vor einiger Zeit mal ein Portal auf einem anderen Forum problemlos installiert, also ein ganz kleines bisschen Erfahrung)
Die Installation wird mir im ACP auch als erfolgrech angezeigt.
Ich habe und behalte einfach nur eine weiße Seite. ICh habe auch den Tipp in den FAQs schon gelesen und alle bearbeiteten php-Dateien durchgeschaut, ob da Leerzechen zu viel sind, bin aber nicht fündig geworden.
Danach habe ich den Server auf php5 umgestellt, weil sicher ist sicher. Auch das brachte nichts.
Was mir aber auffällt ist, daß ich bem Aktualisieren des Themes von Subsilver2 diese Meldung bekomme:
Information
Dieses Theme ist im Dateisystem gespeichert. Daher gibt es keinen Grund, es zu aktualisieren.
« Zurück zur vorherigen Seite
Ich habe aber via FTP den Cache geleert
Kann es dennoch daran liegen?!
Ich weiß langsam nicht mehr weiter :-(
Das Portal sollte egetnlch hier angezeigt werden: http://web139.mis23.de/besserfresser/
EDIT:
PebblesFace wrote:Kurz vorm Verzweifeln
Ändere bitte die Themen-Überschrift, da wir keine Psychiatrie sind.
Bitte verwende einen aussagefähigen Betreff Thementitel wie "Hilfe!" oder "Nix funzt!" verringern die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass der Beitrag überhaupt gelesen wird! Insbesondere kann die Qualität der Suchergebnisse von klaren Betreffs nur profitieren.
Re: Kurz vorm Verzweifeln
Es kommt eine Fehlermeldung:
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'usr_web139_2.PORTAL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
Hast du den installer auch durchlaufen lassen?
Hast du auch die Anleitung für subsilver2 benutzt?
Re: Hllfe bei Installation
Und jetzt kommt ein 404 Fehler. Wenn du eine weiße Seite erhältst, dann liegt das normalerweise daran, dass du einen schlechten Editor zum Bearbeiten der Dateien verwendet hast.
Windows Notepad = schlecht
Windows Wordpad = schlecht
Notepad++ = gut
Ganz wichtig: Dateien immer als UTF8 ohne BOM speichern. ;)
PebblesFace
Danke erstmal für die Tipps! Sorry ich hatte gestern abend was geändert, daher hattet ihr die Fehlermeldungen :oops:
Ich habe jetzt alles noch mal durchgegangen. Es tut sich nichts. Es bleibt die weiße Seite.
Ich habe mir extra das Notepad++ runtergeladen (hatte in der Tat Textpad von Windows benutzt) und auch die Kodierung geändert.
Nichts.
Anleitung für Subsilver2 habe ich ebenfalls benutzt.
Aktiviere bitte mal den Debug-Modus in der config.php.
PebblesFace
Gemacht (ich hoffe richtig :oops: )
PebblesFace
Marc wrote:Aktiviere bitte mal den Debug-Modus in der config.php.
Hm - hat auch nix geholfen.
Was mir noch eingfallen ist. Könnte es damit zusammenhängen, daß auf dem Board auch phpBB Calendar 0.1.0 (alightner) installiert ist?! Es war zwar vor dem Portal-Update auch beides am laufen... Aber das würde mir noch einfallen..
Normalerweise nicht. An deiner Stelle würde ich einfach noch einmal versuchen alle Dateien hochzuladen. Es kann passieren dass eine Datei vom Portal nicht vollständig hochgeladen wurde und das kann auch weiße Seiten verursachen.
PebblesFace
Das hab ich jetzt schon dreimal gemacht. Naja, dann eben kein Portal bzw. ein anderes.
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
es lag einfach an der falschen PHP version vom server, Sie hatte PHP 4.4xxx am laufen nach der umstellung auf PHP 5.2.9 ging alles wunder bar.
Ich kann jeden blos raten:
solltet ihr probleme haben (weisse seite ohne portal) seht einfach mal nach welche PHP version ihr benutzt das kann bei manchen PHPbb Mods recht hilfreich sein
