[RC] Portalview v1.0.0RC2
Moderator: Dyo
Re: [RC] Portalview v1.0.0RC2
Ich weiß es nicht, ich hab aber mal den Link auf der ersten Seite entfernt, da die Demo ja auch noch mit Board3 Portal 1.0.2 und dem RC1 des Portalview MODs läuft.
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
Nun ist die Verwirrung bei mir komplett :?
Erhalte nach Änderung der php.ini, einschalten von debug und Einfügen in die function.php folgende Fehlermeldung auf der index.php
Fatal error: Call to a member function obtain_dl_config() on a non-object in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 375
Hier die Zeilen des Betreffenden Files:
372		/*
373		* read the basic configuration
374		*/
375		$this->dl_config = $dl_cache->obtain_dl_config();
376
Werde das Problem (wenn hier niemand ne Idee hat) auch mal im Forum für den Downloadmod posten. Da der aber ohne Probleme zu laufen scheint, halte ich das für irgend einen Konflikt.
Gruß Dirk
Edit: wenn ich Zeile 375 auskommentiere (nur mal zur Probe) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 380: Undefined index: use_ext_blacklist
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 400: Undefined index: traffic_retime
Fatal error: Call to a member function obtain_dl_config() on a non-object in /srv/www/ls-modfabrik.de/public_html/dl_mod/classes/class_dlmod.php on line 427
Ausserdem fällt mir dazu noch ein, das der Downloadblock installiert ist. Damit gabs ja bei mir schon mal probleme. Siehe hierzu auch: viewtopic.php?f=21&t=1570&start=15#p18724 und viewtopic.php?f=21&t=1570&start=15#p20154
Edit 2:
Nachdem ich den Downloadblock raus genommen habe, geht Portaview. Der Fehler ist also wohl im DL Block. Schreibe dann mal in viewtopic.php?f=21&t=1570&p=20443#p20443 weiter
Vielen Dank für die Hilfe von euch
Gruß Dirk
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
DDG wrote:Hallo
Edit 2:
Gruß Dirk
Das selbe Problem besteht auch beim Galleryblock viewtopic.php?f=31&t=1369&start=90#p19641
Nur bekommt man keine Antwort auf das Problem mit den 2 Blöcken
Stephan
Gruß Stephan :-)
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
Na ja, ohne Portalview funktioniert ja zumindest der Downloadblock (Gallerieblock weiß ich nicht), somit dürfte hier das Problem bestehen, das jeder Mod für sich funktioniert, nur halt nicht beide (drei) zusammen. Ist also die Frage, in welchem der Mods nun der "Fehler" ist.
Gruß Dirk
BazzKiD
Post by BazzKiD »
kann mir bitte irgendjemand sagen, ob und wo es eine portalview für das phpbb3.0.6 gibt ? ich verzweifle bald :(
DDG
phpBB.de User: DDG
phpBB.com User: DDG
Post by DDG »
Na die hier funktioniert einwandfrei, nur halt Download- und Galerieblock nicht. Das scheint aber an den beiden Blöcken zu liegen, nicht an Portalview, sonst würden andere Blöcke (z.B. Teamspeakblock) ja auch nicht gehen.
Gruß Dirk
Michel_61
Portal Enthusiast
Post by Michel_61 »
also mir hats Board zerschossen und musste alles neu aufsetzen. War mein erstes Board mit vielen Fehlern, deshalb auch nicht schlimm.
Jetzt alles neu aufgesetzt, phpbb3.0.6 mit Portal 1.0.4 und die Gallery in beidem drin.
Funktioniert im Forum wie auch im Portal tadellos.
Jetzt wollte ich noch den RC2 hier installieren und stelle im Vorwege fest.... mist... kommst ja garnicht mehr in die Galerie, ist ja garkein Menüpunkt zum draufklicken.
Lese mir die neun Seiten hier durch und frage mich ob das Portalview denn nun funktioniert oder nicht?
Da die Galerie im Portal 1.0.4 einwandfrei funktioniert, habe ich eigentlich keine echten Bedenken das nicht.
Nur wie bekomme ich den Menüpunkt Galerie in meinen Menüblock im Portal? Ist im Mod irgendetwas vorgesehen das Menüpunkte vom Forum wie zum Beispiel auch die Membermap und der Chat, automatisch mit integriert?
Die main_menü.html in styles/templates/portal/block/ hat sich zur Vorgängerversion des Portals geändert.
Die Suche hat für mich hier sonst kein Ergebnis gefunden, kann mir bitte jemand weiter helfen?
Grüße, Michael
Edit: 19.12. - 16:45 Uhr: So Portalview war eingebaut, Galerie, Membermap und WWH funktionieren, Galerie und Membermap aber nur dann wenn man einen Forenbeitrag anklickt und damit aus dem eigentlichen Portal in das Portalview kommt. Hier ist erst im phpbb- Menü die möglichkeit gegeben auf die Galerie zu klicken.
Meine Frage jetzt dazu: Besteht die Möglichkeit die Membermap und die Galerie als Menüpunkte in das Menü des Portals ein zu binden und das phpbb Menü ganz ab zu schalten, oder die Möglichkeit das phpbb Menü auch normal im Portal mit an zu zeigen? Wenn ja welche und vor allem wie, bitte.
Ach so, in der XML stand nix vom kopieren der Portal_Header und Footer HTML. Vie3lleicht kann man das ja noch irgendwie für die nächsten mit rein editieren :oops:
Edit: 20.12. - 18:00 Uhr: Die Menüpunkte sind im Block eingefügt. Ohne Portalview funktionieren sie einwandfrei. Mit Portalview gibt es bei der Galerie einen weissen screen. Vielleicht klappt da eine Weiterleitung nicht. Wo ich die Links um auf die forenansicht rauf zu kommen abschalten muss, muss ich noch rausfinden, die verursachen ebenfalls einen weissen Monitor.
Michel_61
Portal Enthusiast
Post by Michel_61 »
Moin moin,
meine Anfrage hat sich erledigt, für die User wird die innere anzeige zu schmal und irgendeinen extrafehler muss ich auch noch eingebaut haben.
Die ganze Domain war von der Datenbank mit so viel Zugriffen belastet das nichts mehr ging. Selbst über das Server Controlpanel war kein Beikommen mehr.
Aber Glück gehabt, FTP ging noch, den überlaufenden Cache geleert und dann war alles wieder da.
Grüße, Michael
Update can be found here:
viewtopic.php?f=31&t=3299
