Wie das Menu erweitern?
HenK
- phpBB.de User: HenK
- phpBB.com User: H3nK
wie kann ich denn links im Menu Puknte hinzufügen? Also Seiten z.b. zu einer Galerie oder nen Kalender.
Da müsste man dann son menu block bearbeiten oder?
HenK
HenK
nickvergessen
- phpBB.de User: nickvergessen
- phpBB.com User: nickvergessen
Re: Wie das Menu erweitern?
ja, ich denke ne Anleitung dazu wär hilfreich
greez nickvergessen
Board3portal-Developer, German Support Team Member, MOD Author, Developer
P.S.: Ich mag Spambots doch!
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Also auf der phpBB Projekt Seite, habe ich den Link zur NV Gallery wie folgt hinzugefügt.
Öffnen: styles/prosilver/template/portal/block/main_menu.html
Finde:
Danach einfügen:
Dann habe ich gleich mal eine frage wofür ist eigentlich die portal/block/main_menu_bu.html Datei?
Habe zwar dort es auch mal eingefügt, selbe Fundstelle und selben Code danach eingefügt, aber die wird soweit ich bis jetzt das Portal durchforschen konnte nirgendswo geladen, daher ist halt die frage wofür die Datei ist?
Gruß Chris
Finde:
<li><a href="{U_SEARCH}">{L_SEARCH}</a></li>Code: Select all
<li><a href="{U_GALLERY_MOD}">{L_GALLERY}</a></li>Habe zwar dort es auch mal eingefügt, selbe Fundstelle und selben Code danach eingefügt, aber die wird soweit ich bis jetzt das Portal durchforschen konnte nirgendswo geladen, daher ist halt die frage wofür die Datei ist?
Gruß Chris
Hups!Christian_N wrote:Dann habe ich gleich mal eine frage wofür ist eigentlich die portal/block/main_menu_bu.html Datei?
Das ist noch ein Überbleibsel aus der Entwicklung, wird rausgelöscht. Ist durch gerutscht.
Also: braucht nicht editiert werden, kann einfach gelöscht werden.
Hab ich mir fast gedacht und gleich dann mal gelöscht.
mhhh...wie kann ich denn selber im board3 so eine URL Variable wie z.B "L_SEARCH" selber definieren?
Habe mich im Code bisher doof und dämlich gesucht.
p.s: Die Variable sollte natürlich dann in allen Templates zur Verfügung stehen.
Das ist das gute bei phpBB3 das es dort einfacher zu handhaben ist.
Um jetzt mal bei den Menü Block zu bleiben, könntest du die Änderung wie oben beschrieben in der styles/prosilver/template/portal/block/main_menu.html wobei statt einfach nimmt.
Jetzt braucht man nur noch in includes/functions.php U_WASAUCHIMMER definieren, dazu die Datei öffnen und folgendes finden: und dann davor fügst du diesen U_WASAUCHIMMER ein z.B.
Und das L_WASAUCHIMMER braucht nicht mehr in eine Datei definiert werden da reicht es auch wenn es in der language vorhanden ist, z.B. in language/xx/mods/lang_portal.php (xx für deine Sprache) und dort kann man z.B. vor diesen Code einfügen
Und schon ist alles vorhanden was benötigt wird jetzt kannst in alle Templates U_WASAUCHIMMER (für die URL) und L_WASAUCHIMMER (für den Text) nutzen, natürlich WASAUCHIMMER mit deine eigene Variable anpassen.
Gruß Chris
<li><a href="{U_GALLERY_MOD}">{L_GALLERY}</a></li>Code: Select all
<li><a href="{U_WASAUCHIMMER}">{L_WASAUCHIMMER}</a></li>Jetzt braucht man nur noch in includes/functions.php U_WASAUCHIMMER definieren, dazu die Datei öffnen und folgendes finden:
'U_PRIVATEMSGS' => append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'i=pm&folder=inbox'),Code: Select all
'U_WASAUCHIMMER' => append_sid("{$phpbb_root_path}wasauchimmer.$phpEx"),Code: Select all
// other
'POLL' => 'Umfrage',Code: Select all
'WASAUCHIMMER' => 'Was auch immer',Gruß Chris
Man kann auch ganz einfach Links einbauen. Soll heissen wenn man nicht in eine Funktion des Forums sondern im menü einen externen Link haben will kann man den auch einbauen.
In den Blocks einfach mal als Beispiel den links.html ansehen und in der gleichen Syntax dann unter <strong>{L_M_CONTENT}</strong> einbauen.
Die Zeile sieht dan z.b. so aus
<li><a href="http://www.dieurl.de" title="Titel im Menü" target="_blank">Nochmal Titel im Menü</a></li>
target="_blank" ist nicht valid und sorgt für eine neue Seite. Weglassen wenn das nicht gewünscht ist.
Hab das hier nochmal reineditiert weil ich das mal gemacht und wieder vergessen hatte^^
blauesblut
hallo christian,
ich habe deiner anleitung nachgemacht, veränderung in functions.php :
habe schon versucht den code davor und danach zu fügen, beides gleich
kannst du mir weiter helfen?
soweit funktioniert ganz gut,bis auf den portal link oben links:'U_URLAUB' => append_sid("{$phpbb_root_path}urlaub.$phpEx"),
Guten Morgen,
Hast Du den die deutschen Sprachdateien aus dem Installationsordner languages auch kopiert bzw in den richtigen Ordner auf Deinen Webspace kopiert?
Gruss
Stefan
blauesblut wrote: soweit funktioniert ganz gut,bis auf den portal link oben links:
Gruss
Stefan
blauesblut
Guten Morgen,
danke für schnelle antwort.
ja, die habe ich auch hochgeladen, es war alles in ordnung bevor ich den den code in die functions.php geschrieben habe.
Hast Du vielleicht aus Versehen irgendwas aus der functions.php gelöscht?
Schau mal nach ob folgende Einträge vorhanden sind.
Gruss
Stefan
$user->add_lang('mods/lang_portal');Code: Select all
'U_PORTAL' => append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx"),Gruss
Stefan
blauesblut
tatsächlich! die datein waren nicht da!!??
jetzt läufts wieder. top!
dankeeeee!
dankeeeee!
Bitte gerne geschehen.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
habe im Portal im meü auch einen neuen punkt hinzugefügt meinen chat hat auch alles geklappt,
so sieht der code aus nur nun möchte ich noch das sich ein neues fenster öffnet geht das??
LG und einen schöne sontag abend wünsche ich euch.
<li class="icon-chat"><a href="{CHAT_LINK}" title="{CHAT_TITLE}">{CHAT_LABEL}</a></li>LG und einen schöne sontag abend wünsche ich euch.
