2 Fehler beim installieren des mchats
Trilon
phpBB.de User: Trilon
phpBB.com User: Trilon
Post by Trilon »
1 . Fehler
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'XXXXX.MCHAT_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM MCHAT_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_mchat.php
LINE: 159
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 36
CALL: acp_mchat->configuration()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_mchat->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
2.Fehler
Allgemeiner Fehler
Language file ./../language/de/mods/portal/portal_shoutbox_module.php couldn't be opened.
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/session.php
LINE: 2098
LINE: 2104
CALL: user->set_lang()
LINE: 2057
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_portal.php
LINE: 900
CALL: user->add_lang()
LINE: 507
CALL: acp_portal->main()
LINE: 74
Des weiteren habe ich dann auch noch das ich kein Style mehr aussuchen kann...
LG Trilon
Re: 2 Fehler beim installieren des mchats
Du solltest nicht mehrere Shoutboxen auf deinem Board haben.
Entferne und deinstalliere alle nicht verwendeten Module nebst Dateien - soll heißen diese zurück bauen.
Im Anschluss eventuelle Fehler beheben.(Debug-Modus einschalten)
Wenn keine Fehler mehr zu erkennen sind das gewünschte Basis-Modul installieren.
Das Modul ausgiebig teste ob dieses fehlerfrei funktioniert.(Debug-Modus einschalten)
Wenn das Modul fehlerfrei funktioniert kannst Du das gewünschte Zusatz-Portal-Modul installieren.
Und wie immer lieber öfters als zu wenig bei nachträglichen Änderungen vorher das Board nebst Datenbank sichern und im Anschluss der Änderungen:
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
Leere den Cache deines Browser.
Trilon
Post by Trilon »
Schön und gut...habe alles wieder drauf...aber wenn ich auf ACP_MCHAT_CONFIG gehe kommt dieses
Allgemeiner Fehler
SQL
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 757
LINE: 175
LINE: 159
LINE: 36
LINE: 507
LINE: 74
Habe nichts verändert...
OK...nach der Anleitung habe ich es nun hin bekommen...https://www.phpbb.com/customise/db/view ... l/id_54586
Jetzt möchte ich es nur im Portal haben...also in der Mitte...aber wie?
Und wenn man nun es so haben möchte das das Portal vor der Index steht...findet man so einiges nicht mehr...Schade
LG Trilon
Trilon wrote:Jetzt möchte ich es nur im Portal haben...also in der Mitte...aber wie?
Siehe hier : viewtopic.php?f=54&t=4577
Trilon
Post by Trilon »
Was genau meinst Du ....ich habe das mit dem b3p_mchat_block_110.zip entpackt und auf dem Root gepackt...aber was muss ich ändern?
Hat sich erledigt...THX...Vieln Dank
Trilon
Post by Trilon »
Könnte mir jemand erklären wie ich z.B. die Box wo der mchat drin ist nun auch mit abgerundeten Ecken ist...
Welche HTML ist dafür zu ständig...
Gruß Trilon
Trilon wrote:Könnte mir jemand erklären wie ich z.B. die Box wo der mchat drin ist nun auch mit abgerundeten Ecken ist...
Gruß Trilon
Meinst Du im Portal oder in der Forum-Übersicht und in welchem Styles?
Und zeig mal den Link mit sichtbaren mChat.
Wenn Du das Problem auch in der Forum-Übersicht hast, dann wende dich damit bitte an phpBB.de oder an den Mod.-Autor.
Trilon
Post by Trilon »
hi Hi Du hast doch den Link....
Image Und das zum scrollen ist auch noch nicht in der richtigen Farbe...
Vieln Dank...
Habe es so versucht aber nichts...
 -moz-border-radius: 9px;
 -webkit-border-radius: 9px;
  border-radius: 9px;
Das liegt daran, dass Du die Forumtitel-Leiste mit den Rundungen in der Forum-Übersicht entfernt hast.
Vergleiche mit dem Original: hermes_gray
Bei Prob. mit Styles bitte an phpbb.de wenden, wenn dieses auch in der Forum-Übersicht besteht.
Trilon
Post by Trilon »
archivar wrote:Das liegt daran, dass Du die Forumtitel-Leiste mit den Rundungen in der Forum-Übersicht entfernt hast.
Ok...und wie bekommt man den prosilver mit den runden Ecken hin...genau so oder wie?
Trilon
Post by Trilon »
   <td class="navrow">
Diesen Code findet man nicht im overall_header.html ist doch blöde...mache nun zum 5 mal alles neu weil keine Lust habe auf so eine blöde Suche
Trilon wrote:
   <td class="navrow">
Für welchen Mod. suchst Du diesen Code?
Trilon
Post by Trilon »
   <td class="navrow">
Habe es gefunden...aber wenn ich die mchat.css so lasse habe ich die gleiche wie beim subsilver style...also kann noch was anderes nicht stimmen aber was?
Trilon
Post by Trilon »
archivar wrote:
Trilon wrote:
   <td class="navrow">
viewtopic.php?f=57&t=5404 und diesen phpBB/mchat_new_version_1_3_5/mchat_new ... ilver2.xml
Trilon
Post by Trilon »
Trilon wrote:
archivar wrote:
Trilon wrote:
   <td class="navrow">
Und so sieht es jetzt aus...Image
