PROBLEM BEIM INSTALLIEREN VON 2.0.1
rimbold
phpBB.de User: rimbold
Post by rimbold »
Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://www.mittelalter-treff.at/forumX/4
PHP Version: 5.3.21
MySQL Version: 5.1.52
Update auf neueste phpbb version 3.0.11
dann versucht eine neuinstallation des portals
konnte nur das DB problem lösen durch manuelles anlegen
Aktualisiere das Template prosilver
FEHLER: Datei ../styles/prosilvercaptcha_default.html konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.
Aktualisiere das Template SoftWood
FEHLER: Datei ../styles/SoftWoodmcp_header.html konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.
Bekomme diese Meldung....vorher war noch ein DB Fehler dabei, den konnt ich aber selber fixen.
Irgendwo im neuen code von UMIL wird hier ein falscher pfad ausgegeben. Sowie fehlende slashes.. siehe oben.
Hier die Meldung als der DB fehler auch noch dabei war:
Board3 Portal
PHP Version: 5.3.21
DBMS: MySQL(i) 5.1.52
phpBB3 Version: 3.0.11
Eine neue Datenbanktabelle erstellen: phpbb3_portal_config
FEHLER: Die Datenbanktabelle phpbb3_portal_config existiert bereits.
Füge Basismodule hinzu
SQL ERROR Tabelle 'mittelalter_treffatdb4.phpbb3_portal_modules' existiert nicht
die Portal modules wurde komplett falsch benannt angelegt. Ich hab sie dann manuell erzeugt.
Die UMIL die im install pack dabei war, wurde vom system gleich als veraltert erkannt. Daher habe ich gleich die neue von Server geladen.
rimbold
Re: PROBLEM BEIM INSTALLIEREN VON 2.0.1
Post by rimbold »
Kann mir da wer helfen? Ich stecke hier komplett fest.
Ob wohl Du B3P v1.xx verwendest kann ich in deinen Beiträgen nicht erkennen, dass Du ein Update auf die neueste B3P Version getätigt hast!
Aber eventuell hilft dir erst einmal dieser Beitrag weiter: Update von B3P v.1.0.6(und älter) auf B3P v.2.0.0
rimbold
Post by rimbold »
Ist auch klar, weil ich vom Portal auch eine neuinstallation versuche. aktuell hängt die seite fest (Testforum) Ich versuche irgendwie diesen bug rauszubekommen, der offenbar im code verborgen ist. (die pfadangabe in die Styles ist falsch, es fehlen die slashes (schrägstriche) / .....
wenn die slashes drinnen wären, denke ich gäbe es auch kein problem
hier das beispiel:
und richtig wäre:
FEHLER: Datei ../styles/SoftWood/mcp_header.html
Hast du schon einmal probiert alle Dateien im cache ordner außer die .htaccess und index.html zu löschen? Das sollte dein Problem lösen. ;)
rimbold
Post by rimbold »
cache gelöscht..gleicher effekt
Es kann die 2 genannten dateien nicht finden
An deiner Stelle würde ich mal bei phpBB.de nachfragen. Das Portal hat mit der Datein definitiv nichts zu tun und es scheint mir hier so als ob es sich um einen Fehler von phpBB selbst handelt.
