Your Portal Version: 2
Boardlink: http://www.google.de
MySQL Version: phpBB_SEO_Ultimate_SEO_URL_v0.7.0 ANPASSUNG
PHPBB Installiert dann Portal dann SEO MOD
Nichts
habe das phpbb3 + Portal3 in der neusten Version.
Nu habe ich flgende MOD Installiert: phpBB_SEO_Ultimate_SEO_URL_v0.7.0
Im Portal ist bei Aktuelles usw. das SEO nicht aktiv. Dort werdne noch die alten URLS angezeigt ( Bis auf username das ist schon richtig /members/Admin
Unten die Foren Übersicht die ich eingefügt habe ist 100% Seo aber oben das Aktuelles nicht.
Hat jemand eine Anleitung für die SEO Anpassung des Portals??
phpBB_SEO_Ultimate_SEO_URL_v0.7.0 ANPASSUNGEN
Web-Dienste
- phpBB.de User: Web-Dienste
- phpBB.com User: Web-Dienste
Shorty1968
- Portal Enthusiast
Re: phpBB_SEO_Ultimate_SEO_URL_v0.7.0 ANPASSUNGEN
Hier gibt es eine Anleitung für das Portal Board3 Version 2.0.0 sollte aber auch bei der Version 2.0.1 funktionieren.
*EDIT*
Habe es gerade mit dem neuen Portal getestet,Funktioniert ohne Probleme.
*EDIT*
techno-com
- phpBB.de User: techno-com
- phpBB.com User: techno-com
Ich habe das soeben mal eingebaut... bei mir bringt er wegen Zeile 88+89 in der funktions-php eine Fehlmeldung .....
Nur wenn ich beide Zeilen (rot markiert unten im Code) auskommentiert lasse geht das Forum wieder ... die Ankündigungen etc. auf der Portalseite sogar rewritten ....
Was machen diese beiden Zeilen noch zusätzlich, werden ja nicht grundlos da stehen ?
Jemand eine Idee woran das liegen kann/könnte ?
ggf. nur Kleinigkeit, daher kurz die Frage hier mal mit rein
Auf meiner Portalseite (http://www.techno-com.de/Forum/portal.php) wird der Seitentitel mit "Bullzeichen - Seitenname" angezeigt ... wie bekomme ich das Bull vorne weg ?
Die portal.php sieht akt. so aus:
Finde dazu nichts verwertbares ...
Fatal error: Call to a member function set_url() on a non-object in /www/htdocs/w00e1c1f/Forum/portal/includes/functions.php on line 88Was machen diese beiden Zeilen noch zusätzlich, werden ja nicht grundlos da stehen ?
-----------* Get portal modules
function obtain_portal_modules()
global $db, $cache, $portal_modules;
if (($portal_modules = $cache->get('portal_modules')) === false)
$portal_modules = $portal_cached_modules = array();
$sql = 'SELECT *
FROM ' . PORTAL_MODULES_TABLE . '
ORDER BY module_order ASC';
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT BEGIN
$row['topic_title'] = censor_text($row['topic_title']);
// $phpbb_seo->set_url($row['forum_name'], $row['forum_id'], $phpbb_seo->seo_static['forum']);
// $phpbb_seo->prepare_iurl($row, 'topic', $row['topic_type'] == POST_GLOBAL ? $phpbb_seo->seo_static['global_announce'] : $phpbb_seo->seo_url['forum'][$row['forum_id']]);
// http://www.phpBB-SEO.com SEO TOOLKIT END
$portal_cached_modules[] = $row;
$portal_modules[] = $row;
$db->sql_freeresult($result);
$cache->put('portal_modules', $portal_cached_modules);
return $portal_modules;
page_header($user->lang['TITLE']);Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de
https://www.satanlagenforum.de
Board3-Portal V2.0.2
SAT-Shop Heilbronn
altermann
hallo,
habe dasselbe problem, nur der link zur anleitung funktioniert nicht mehr.
kann jemand helfen?Hier gibt es eine Anleitung für das Portal Board3 Version 2.0.0 sollte aber auch bei der Version 2.0.1 funktionieren.
techno-com
Gibts hier etwas Neues dazu ? Problem besteht immer noch ....
Neue Url zum Portal => https://www.satanlagenforum.de (die Alte von oben wird nur noch umgeleitet)
Tristan Uhde
SAT-Shop Heilbronn
SAT-Shop Heilbronn
