2 Blöcke in der mittleren Spalte nebeneinander
Loomster
Post by Loomster »
Um mal an ein altes Thema anzuknüpfen ...
Ist es mittlerweile irgendwie möglich, 2 Blöcke in der mittleren Spalte nebeneinander darzustellen?
Auf anderen phpbb basierenden Foren habe ich so etwas schon gesehen.
Interessant wäre für mich z.B. Neueste Bekanntmachungen, Neueste beliebte Themen und Neueste Themen nebeneinander darstellen zu können.
Grüße
Loom
Reason: Beitrag verschoben und Überschrift geändert
Re: 2 Blöcke in der mittleren Spalte nebeneinander
So wie es du haben willst geht es nicht.
Das hier Neueste Bekanntmachungen, Neueste beliebte Themen und Neueste Themen ist ein und das selbe Modul.
Du könntest ein seitliches Modul erstellen und zwar so:
Öffne: root/portal/modules/portal_recent.php
Suche:
public $columns = 21;
Ersetze es mit:
public $columns = 31;
Suche:
		return 'recent_center.html';
Setze danach das hier ein:
		global $config, $template, $db, $auth, $phpbb_root_path, $phpEx;
		// Exclude forums
		$sql_where = '';
		if ($config['board3_recent_forum_' . $module_id] > 0)
			$exclude_forums = explode(',', $config['board3_recent_forum_' . $module_id]);
			$sql_where = ' AND ' . $db->sql_in_set('forum_id', array_map('intval', $exclude_forums), ($config['board3_exclude_forums_' . $module_id]) ? true : false);
		// Get a list of forums the user cannot read
		$forum_ary = array_unique(array_keys($auth->acl_getf('!f_read', true)));
		// Determine first forum the user is able to read (must not be a category)
		$sql = 'SELECT forum_id
			FROM ' . FORUMS_TABLE . '
			WHERE forum_type = ' . FORUM_POST;
		$forum_sql = '';
		if (sizeof($forum_ary))
			$sql .= ' AND ' . $db->sql_in_set('forum_id', $forum_ary, true);
			$forum_sql = ' AND ' . $db->sql_in_set('t.forum_id', $forum_ary, true);
		$g_forum_id = (int) $db->sql_fetchfield('forum_id');
		$db->sql_freeresult($result);
		// Recent announcements
		$sql = 'SELECT topic_title, forum_id, topic_id
			FROM ' . TOPICS_TABLE . ' t
			WHERE topic_status <> ' . FORUM_LINK . '
				AND topic_approved = 1
				AND (topic_type = ' . POST_ANNOUNCE . ' OR topic_type = ' . POST_GLOBAL . ')
				AND topic_moved_id = 0
				' . $sql_where . '' .  $forum_sql . '
			ORDER BY topic_time DESC';
		$result = $db->sql_query_limit($sql, $config['board3_max_topics_' . $module_id]);
		while(($row = $db->sql_fetchrow($result)) && ($row['topic_title']))
			// auto auth
			if (($auth->acl_get('f_read', $row['forum_id'])) || ($row['forum_id'] == '0'))
				$template->assign_block_vars('latest_announcements', array(
					'TITLE'			=> character_limit($row['topic_title'], $config['board3_recent_title_limit_' . $module_id]),
					'FULL_TITLE'	=> censor_text($row['topic_title']),
					'U_VIEW_TOPIC'	=> append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . (($row['forum_id'] == 0) ? $g_forum_id : $row['forum_id']) . '&t=' . $row['topic_id'])
		// Recent hot topics
			WHERE topic_approved = 1
				AND topic_replies >=' . $config['hot_threshold'] . '
			// auto auth
				$template->assign_block_vars('latest_hot_topics', array(
		// Recent topic (only show normal topic)
			WHERE topic_status <> ' . ITEM_MOVED . '
				AND topic_type = ' . POST_NORMAL . '
			// auto auth
				$template->assign_block_vars('latest_topics', array(
					'U_VIEW_TOPIC'	=> append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", 'f=' . $row['forum_id'] . '&t=' . $row['topic_id'])
		return 'recent_side.html';
Für prosilver basierende Style:
Öffne: root/styles/[stylename]/template\portal\modules\recent_center.html
Ersetze den darin enthaltenen Code durch diesen hier:
<!-- IF .latest_announcements or .latest_hot_topics or .latest_topics -->
	<ul class="topiclist bg1">
		<li><dl>
			<dd style="border-left:0px; padding-left:73px; width:100%">
			<table width="100%">
				<!-- IF .latest_announcements --><td class="row1"><strong>{L_PORTAL_RECENT_ANN}</strong></td><!-- ENDIF -->
				<!-- IF .latest_hot_topics --><td class="row1"><strong>{L_PORTAL_RECENT_HOT_TOPIC}</strong></td><!-- ENDIF -->
				<td class="row1" style="width: 33%;" valign="top">
					<span class="gensmall">
					<!-- BEGIN latest_announcements -->
								<a href="{latest_announcements.U_VIEW_TOPIC}" title="{latest_announcements.FULL_TITLE}">{latest_announcements.TITLE}</a><br />
					<!-- END latest_announcements -->
					</span>
					<!-- BEGIN latest_hot_topics -->
						<a href="{latest_hot_topics.U_VIEW_TOPIC}" title="{latest_hot_topics.FULL_TITLE}">{latest_hot_topics.TITLE}</a><br />
					<!-- END latest_hot_topics -->
					</span>
			</dd>
		</dl></li>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Erstelle eine Datei mit den Namen recent_side.html und füge dort folgenden Code ein:
	<div class="portal-navigation">
		<li><dl>
			<dd style="border-left:0px; width:100%">
				<!-- IF .latest_topics --><td class="row1"><strong>{L_PORTAL_RECENT_TOPIC}</strong></td><!-- ENDIF -->
					<!-- BEGIN latest_topics -->
						<li><a href="{latest_topics.U_VIEW_TOPIC}" title="{latest_topics.FULL_TITLE}">{latest_topics.TITLE}</a></li>
					<!-- END latest_topics -->
					</span>
			</dd>
		</dl></li>
Lade diesen Block in root/styles/[stylename]/template/portal/modules hoch.
Für subsilver2 basierende Styles
Öffne root/styles/[stylename]/template/portal/modules/recent_center.html
		<td class="row1" width="39%" valign="top">
		<td class="row1" width="33%" valign="top">
			<tr class="row3">
				<td>
					<strong>{portalmenu.CAT_TITLE}</strong>
			<tr class="row1">
				<td>
					<img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/arrowbullet<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->_rtl<!-- ENDIF -->.gif" width="12" height="11" alt="" />&nbsp;{portalmenu.links.LINK_TITLE}</a><a href="{latest_topics.U_VIEW_TOPIC}" title="{latest_topics.FULL_TITLE}">{latest_topics.TITLE}</a><br />
Aktualisiere deine Styles:
Danach kannst du dieses Modul im ACP hinzufügen.
