[SOLVED] Acidtech TIger - Darstellungsfehler
Loomster
Post by Loomster »
Deine Portal Version: 2.0.0
Link zu Deinem Forum:
Grundinstallation phpbb 3.0.11
Upload der Board3 Dateien
Anpassung der Dateien (laut Installationsanweisung)
/install/index.php ausgeführt
Upload Acidtech Tiger (aus diesem Forum: viewtopic.php?f=57&t=5402)
und entsprechend die Dateien geändert
Default Theme auf Acidtech Tiger umgestellt
Alle Installationsschritte, Angefangen von pbphh, Board3, Acidtech Tiger erneut mehrfach überprüft und ausgeführt, neu installiert.
Bei dem Style fehlen einige Hintergründe etc, das Schriftbild scheint anders zu sein, Abstände stimmen nicht.
Woran könnte das liegen?
Danke und Grüße
Loom
Re: Acidtech TIger - Darstellungsfehler
Hast du auch das hier befolgt?
Loomster
Post by Loomster »
Hallo Udo,
ja, das habe ich gemacht.
Ich habe alle drei Punkte aktualisiert ...
Ich habe gerade noch gesehen, dass auch die orange Navigationsleiste nicht vorhanden ist, wo man normalerweise den "Registrieren" Link und im eingeloggten Status den Link zum Persönlichen bereich findet.
Das zumindest sieht so aus, als ob ich in einer Datei einie Änderung nicht richtig übernommen habe. Die Dateien habe ich aber kontrolliert und konnte nichts feststellen.
Gerne stelle ich sämtliche von mir angepassten Dateien zur Verfügung wenn jemand da rein schauen möchte. Sagt dann bitte Bescheid.
Da ich das ganze aber nun schon ein paar mal komplett aufgesetzt habe, samt phpBB Neuinstallation, mache ich vielleicht irgend einen grundsätlichen Fehler. Aber wo fange ich da am Besten an zu kontrollieren, wenn ich alles nach Checkliste mache?
Bin leider etwas ratlos ;)
Grüße
Loom
Du musst irgendwo einen Fehler eingebaut haben, hab mir den Style mal installiert und
gemäß der Anleitung alles bearbeitet.
Du musst in der install.xml die Anleitung für subsilver2 befolgen.
Dieser Style holt sich manche template Dateien von subsilver2 dieser muss natürlich auch installiert sein.
Hier kannst du dich davon überzeugen: http://reyno41.bplaced.net/phpBB3/portal.php?style=76
....und hast nicht, wie es in der Anleitung steht, die Portal-subsilver2-Dateien in den Style kopiert, sondern die von prosilver. ;)
nach: root/styles/AcidTech/template/portal/*.*
nach: root/styles/AcidTech/theme/images/portal/*.*
Loomster
Post by Loomster »
archivar wrote: ....und hast nicht, wie es in der Anleitung steht, die Portal-subsilver2-Dateien in den Style kopiert, sondern die von prosilver. ;)
Das kann natürlich sein ... wenn ich da im Nachhinein noch mal drüber nachdenke, hab ich wohl tatsächlich die prosilver portal Dateien genommen :-/
Werde ich gleich noch mal ne Runde mit den subsilver2 Dateien machen ... und berichten :)
Danke für Eure Hilfen!
Loom
Loomster
Post by Loomster »
Es lag tatsächlich an den falschen Portaldateien, die ich aus dem prosilver Style, statt aus dem subsilver2 benutzt hatte.
Ich danke noch mal für Eure freundlichen und hilfsbereiten Tips!
Letztendlich blieb noch die fehlende orange Navigationsleiste zum registrieren etc. in der Portal-Ansicht.
Da ich nicht weiß, wie man die Variablen in diesem Ausdruck benutzt, oder ob man diese über eine Option im Administrationsmenü ändern kann
habe ich folgen Änderungen am Style Rückgängig gemacht, um die Leiste auch in der Portalansicht, also immer, sichtbar zu machen.
Öffne: root/styles/AcidTech/template/overall_header.html
       <td class="navrow">
       <td id="contentrow">
Grüße
Loom
Re: [SOLVED] Acidtech TIger - Darstellungsfehler
Loomster wrote:Letztendlich blieb noch die fehlende orange Navigationsleiste zum registrieren etc. in der Portal-Ansicht.
Dieses kannst du im ACP/MODS/PORTAL/Allgemeine Einstellungen ändern und zwar bei
phpBB-Menü:
Den phpBB Header auf dem Portal anzeigen.
dort auf ja stellen.
Return to “Styles Support”
