Does a new install of v2.0.0 requires v1.6?
Current Version: 2.0.2
Released: 2013-10-27
MarcB
phpBB.de User: MarcB
phpBB.com User: MarcB
Post by MarcB »
Dear all,
I performed a new installation of phpBB 3.11 on a test environment, so no upgrade from previous versions. Then I imported the database of my live environment (http://www.blackbirdownersclub.eu/phpBB3) into the test enviroment (http://www.cbr1100xx.eu/phpBB3). All went well, no errors showed up.
The next step I took was the installation of Board3 v2.0.0.. This resulted in the following errors:
Board3 Portal
PHP Version: 5.2.4
DBMS: MySQL(i) 4.1.21-standard-log
phpBB3 Version: 3.0.11
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_INFO
FOUT: De hoofdcategorie die is opgegeven voor deze module bestaat niet.
Bezig met het toevoegen van de acp module: Algemene instellingen
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_NEWS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_ANNOUNCEMENTS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_WELCOME_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_RECENT_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_WORDGRAPH_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_PAYPAL_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_ATTACHMENTS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_MEMBERS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_POLLS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_BOTS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_POSTER_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_MINICALENDAR_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_CUSTOMBLOCK_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_LINKS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_FRIENDS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: ACP_PORTAL_BIRTHDAYS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: Algemene instellingen
FOUT: De module bestaat niet.
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_NEWS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_ANNOUNCEMENTS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_WELCOME_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_RECENT_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_WORDGRAPH_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_PAYPAL_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_ATTACHMENTS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_MEMBERS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_POLLS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_BOTS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_POSTER_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_MINICALENDAR_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_CUSTOMBLOCK_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_LINKS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_FRIENDS_INFO
Bezig met het verwijderen van de acp module: ACP_PORTAL_BIRTHDAYS_INFO
Bezig met het toevoegen van de acp module: Portaal
Bezig met het toevoegen van de acp module: Portaal Blokken
Bezig met het toevoegen van de acp module: Upload blok
As a result, I have following questions:
Do I need to install Board3 v1.6 first despite the fact that phpBB3 v3.11 is a new install?
Any idea why this error happens and what to do?
Re: Does a new install of v2.0.0 requires v1.6?
It may be they are still remnants of the old portal and the old portal-modules in their database. This must delete it.
MarcB
Post by MarcB »
Thanks for the reply. When I made the backup of the database, I excluded phpbb3_portal_config. Are there any other records that should be excluded?
Furthermore, if I would have made a complete new installation, so no import of an existing database and a fresh install of phpBB v3.11, is it then still necesarry to first install Board3 v1.6 before installation of Board3 v2.0.0?
MarcB wrote:....is it then still necesarry to first install Board3 v1.6....
No!!!
MarcB
Post by MarcB »
No!!!
Thank you! This means that with a complete new install you can directly start with Board3 V2.0.0. :)
For me this is an indication that the database that I used still has references to the used Board3 V1.5. Do you perhaps know which tables to exclude from a database export? This should make it possible to install Board3 V2.0.0 without first installing Board3 V1.6 when using the exported database.
Please try to translate these instructions with Google, because my English is very bad. :oops:
Update of B3P v.1.0.6 (and older) on B3P v.2.0.0
MarcB
Post by MarcB »
Your English is great, much better than my German skills... :? Thanks for your help, I will use these instructions!
MarcB
Fatal error after upgrading to Board3 Portal v2.0.0
Post by MarcB »
Dear All,
As my board was running on Board3 v1.5 I have upgraded first to Board3 v1.6. All went ok so ready to go for the next step, upgrading to v2.0.0. I did a new install first of phpBB 3.11 and imported the database. All ok so far. Then I installed Board3 v2.0.0. The result looked ok, the forum is working ok, the acp looks ok but, when selecting the Portal, I receive below error :shock:
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/marcb.nl/public_html/phpBB3/includes/acm/acm_file.php on line 481
I refreseh all templates and purged the cache. Any idea how to proceed?
Re: Fatal error after upgrading to Board3 Portal v2.0.0
It may be her memory on the server is full.
Do they talk with their hosting.
MarcB
Post by MarcB »
I have been able to get it working on our test environment. After I got above error message, I restored the forum database (containing the tables referrring to Board3 v1.6). I did not touch the phpBB v3.11 mods that referred to Board3 v2.0.0. After starting the Board3 v2.0.0 installation, it automatically selected "de-install". This was done successfully and I started again the Board3 v2.0.0 installation. Now it automatically selected "Update". This time all went well, the test enviroment is now running on phpBB v3.11 and Board3 v2.0.0.
Comming weeks, I will repeat / document above steps on the test enviroment. If all works as expected, I will ask our members to perform in depth testing. If this goes well, I will upgrade our production environment :)
