Knuffel Block
Wuerzi
Tester
phpBB.de User: Würzi
phpBB.com User: Wuerzi
Knuffel Block
Post by Wuerzi »
Sooooooooooo :)
Also wie >>> hier <<< zu sehen ist, hab ich ne Box erstellt für das Knuffelspiel.
Will nur wissen, wie es codertechnisch richtig ist. :oops:
Also html und php Datei ist klar, aber...
1. Sprachvariable: Soll ich die (3 Zeilen) für die Box in die lang_portal.php einfügen oder gehts auch so, daß ich einfach unter
zusätzlich:
$user->setup('mods/lang_knuffel');
einfüge?
Will nämlich so wenig wie möglich in gewissen Dateien verändern, wenn ihr mal wieder ein Update habt. :idea:
2. Wie includiere ich am besten die php Datei?
Einfach unter:
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
dies einfügen?
include($phpbb_root_path . 'portal/block/knuffel.'.$phpEx);
Also funktionieren tut die Box ja bei mir, aber ich will sicher sein, daß es auch richtig ist. :oops:
Mfg dat Wuerzi :mrgreen:
Re: Knuffel Block
zu 1. würde ich sage mal besser ist eigene Sprachfiles anzulegen so das weder die vom MOD (Portal oder Knuffelspiel) sowie die vom phpBB3 angerüht werden, den dann kann bei einen Update nichts schief laufen wenn dann die Sprachfiles mit die neue einfach überschrieben werden. :D
So mache ich es zumindest bei meine Erweiterungen mittlerweile auch. :)
zu 2. in der portal.php kannst den includieren wo ihn am besten haben willst z.B. unter:
// only registered user see user menu
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/user_menu.'.$phpEx);
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/login_box.'.$phpEx);
und natürlich in der portal_body.html wo der Block angezeigt werden soll...
In deinem Fall wie ich auf deiner Testseite sehe hast ihn nach
	<!-- IF S_DISPLAY_USERMENU -->
			<!-- INCLUDE portal/block/login_box.html -->
			<!-- INCLUDE portal/block/user_menu.html -->
eingefügt, was dann soweit auch richtig ist. :)
Sieht also jedenfalls schon mal nicht schlecht aus, respekt.
Gruß Chris
