du hast x Nachrichten Zeile fehlt
In der Portalbox, persönliche Box in der man die Anmeldung eingeben kann und darunter die Zeile Eigene Beiträge etc. steht fehlt bei allen reg. Usern die Zeile Du hat x neue Nachrichten. Im Forum Kopf steht sie. Komischerweise ist die Zeile bei Moderatoren und beim Admin vorhanden. Hat mir jemand nen Tip?
thomas.d
- phpBB.de User: thomas.d
- phpBB.com User: thomas.d
Re: du hast x Nachrichten Zeile fehlt
Hallo caipi (so viel Zeit muss sein ...
poste doch mal root/styles/*dein_style*/template/portal/block/user_menu.html hier in einem code-tag.
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
Thomas
Hallo Thomas,
ich hoffe mal das passt so, hab noch nie Code gepostet
Gruss Caipi
<!--version $Id: user_menu.html 216 2008-04-29 07:23:22Z kevin74 $ //-->
<div class="panel">
<div class="inner">
<h3>{L_USER_MENU}</h3>
<div style="font-size:1.1em;">
<a href="{U_VIEW_PROFILE}"><!-- IF USER_COLOR --><span style="color: {USER_COLOR}; font-weight: bold;"><!-- ELSE --><span><!-- ENDIF -->{USERNAME}</span></a><br /><br />
<a href="{U_PROFILE}"><!-- IF AVATAR_IMG -->{AVATAR_IMG}<!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/no_avatar.gif" alt="" /><!-- ENDIF --></a>
<!-- IF RANK_TITLE --><br /><small>{RANK_TITLE}</small><!-- ENDIF -->
<!-- IF RANK_IMG --><br />{RANK_IMG}<!-- ENDIF -->
<hr />
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH -->
<a href="{U_NEW_POSTS}">{L_NEW_POSTS}</a><br />
<a href="{U_SELF_POSTS}">{L_SELF_POSTS}</a><br />
<!-- IF U_UM_BOOKMARKS -->
<a href="{U_UM_BOOKMARKS}">{L_UM_BOOKMARKS}</a><br />
<a href="{U_UM_MAIN_SUBSCRIBED}">{L_UM_MAIN_SUBSCRIBED}</a><br />
<!-- IF U_PRIVATE_MESSAGES -->
<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
<hr />
<a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>
<br style="clear:both" />
Gruss Caipi
thomas.d
Hm, das ist es nicht, die Datei ist ok.
Meine erste Idee war ein Problem mit den Berechtigungen, aber wie du schreibst, wird die Zeile im Forum selbst ja angezeigt ... *grübel* ...
Thomas
Thomas
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
ist das
Sollte eine Zeile vorhanden sein die so lautet:
Gruß Chris
ist das
in deiner portal/block/user_menu.php auch definiert?U_PRIVATE_MESSAGES
'U_PRIVATE_MESSAGES' => ($config['allow_privmsg'] && $auth->acl_get('u_sendpm') && ($auth->acl_gets('a_', 'm_') || $auth->acl_getf_global('m_'))) ? append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'i=pm&folder=inbox') : '',Re: du hast x Nachrichten Zeile fehlt
Hallo Chris,
ja ist vorhanden, so sieht das ende der Datei aus.
ausser der Datei portal_body-html und main_menu.html habe ich auch soweit ich weiss keine Dateien vom Portal verändert.
'U_UM_MAIN_SUBSCRIBED' => append_sid($phpbb_root_path . 'ucp.' . $phpEx . '?i=main&mode=subscribed'),
komisch naja versuch mal in der Datei root/styles/*dein_style*/template/portal/block/user_menu.html die Zeile mit diese zu ersetzen und denk dran im ACP danach dein Template zu aktualisieren und den Cache zu leeren.
S_DISPLAY_PM braucht hier nicht definiert werde, da bereits in der includes/functions.php definiert:
Da hier der Grundgedanken trotzdem enthalten bleibt prüfe ob der Benutzer berechtigt ist und ob allgemein PN aktiviert ist.
Gruß Chris
<!-- IF S_DISPLAY_PM -->
<!-- ENDIF -->S_DISPLAY_PM braucht hier nicht definiert werde, da bereits in der includes/functions.php definiert:
sollte dies wirklich bei dir funktionieren, dann sollten wir dieses ggf. mit der nächste Version ändern.'S_DISPLAY_PM' => ($config['allow_privmsg'] && $user->data['is_registered'] && ($auth->acl_get('u_readpm') || $auth->acl_get('u_sendpm'))) ? true : false,
Gruß Chris
mit dieser Änderung ist alles bestens, jetzt ist die Zeile da - Danke für die schnelle Hilfe !!!
