"Alle Foren als gelesen markieren" im User Menu
Shorty1968
Portal Enthusiast
Post by Shorty1968 »
Edit: Beiträge abgetrennt, da diese im unpassenden Forum standen.
Bezug wurde auf diese Thema genommen:
viewtopic.php?f=51&t=2136
Kann es bestätigen für das neue Portal 2.0.0 b1 hier die anleitung:
Öffne root/portal/modules/portal_user_menu.php
suche:
'U_UM_MCP'				=> ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '',
füge davor ein:
'U_MARK_FORUMS'        => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums') : '',
öffne root/styles/prosilver/template/portal/modules/user_menu_side.html
suche:
<li><a href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a></li>
füge danach ein:
<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS -->
                        <li><a href="{U_MARK_FORUMS}" accesskey="m">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
Cache danach leeren.
Michel_61
Portal Enthusiast
Re: "Alle Foren als gelesen markieren" im User Menu
Post by Michel_61 »
Moin,
und ebenfalls DANKE, die Dateien finden sich übrigens jetzt in portal/modules/portal_user_menu.php und styles/deinstyle/template/portal/modules/user_menu_side.html ;)
EDIT: Was sich beim schreiben des Beitrags gerade erledigt hat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Glueckmacher
phpBB.de User: Glueckmacher
Post by Glueckmacher »
Hallo zusammen!
Ich möchte den Link, um alle Foren als gelesen zu markieren, nicht in ein Modul setzen, sondern in die portal_body.html bzw. habe ihn dort. Ich habe es versucht indem ich den Code
in die /portal/includes/functions.php unter
$tpl_prefix . 'TOTAL_PAGES'      => $total_pages,
gesetzt habe. Klicke ich nun auf den entsprechenden Link, lädt nur die Seite neu, ändert aber nichts. Kann mir jemand sagen wo der rein muss, damit es auch in der portal_body.html funktioniert?
Danke & Grüße!
phpbb: 3.3.0
Style: Aero, prosilver, SoftBlue, Absolution
Portal: 2.1.0
Glueckmacher wrote:Hallo zusammen!
Danke & Grüße!
Mache deine überflüssigen Änderungen rückgängig!
Wenn Du magst füge nur diesen Code in die portal_body.html ein:
<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS --><div style="text-align: center;"><a href="{U_MARK_FORUMS}" accesskey="m">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></div><!-- ENDIF -->
Glueckmacher
archivar wrote:Mache deine überflüssigen Änderungen rückgängig!
Danke für deine Hilfe. Da ich nicht davon ausging, dass ich in der portal_body noch was zu tun hätte, vergaß ich zu erwähnen, dass es um einen subsilver Style geht. Den Link, um alle Foren als gelesen zu markieren, habe ich bereits gesetzt. Er bewirkt nur nichts, außer dass die Seite neu geladen wird.
In meiner portal_body steht
<span class="genspace"><a href="{U_MARK_FORUMS}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a><!-- IF not S_IS_BOT or U_MARK_FORUMS --> | <!-- ENDIF --></span>
Meine Frage ist, wo muss ich die dazugehörige Funktion einsetzen? Also der Code, der beim Setzen des Links ins user_menu in die portal_user_menu.php kommt.
Grüße
phpbb: 3.3.0
Portal: 2.1.0
Ich möchte den Link, um alle Foren als gelesen zu markieren, nicht in ein Modul setzen, sondern in die portal_body.html bzw. habe ihn dort......
Glueckmacher wrote: Meine Frage ist, wo muss ich die dazugehörige Funktion einsetzen?
Sind zusätzlich unnötig in diesem Fall!!!!
archivar wrote: Mache deine überflüssigen Änderungen rückgängig!
Bei mir funktioniert das so auch unter subsilver2!!!!!
Daher sehe ich das Problem nicht beim Portal!!!!!!
Eventuell hast Du das Problem auch ohne Portal!?
Für Standard subsilver2
Wenn du es im User Menu anzeigen lassen willst, öffne die root/portal/modules/portal_user_menu.php
Suche dort nach:
'U_NEW_POSTS'			=> append_sid("{$phpbb_root_path}search.$phpEx", 'search_id=newposts'),
Füge danach in einer neuen Zeile das hier ein:
Öffne: root/styles/[stylename]/template/portal/modules/user_menu_side.html
Füge dort an gewünschter Stelle das hier ein:
	<tr class="row1">
	<td>
	       <a href="{U_MARK_FORUMS}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/arrowbullet<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->_rtl<!-- ENDIF -->.gif" width="12" height="11" alt="" />&nbsp;{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
Zum Schluß noch den template und Browsercache aktualisieren.
Glueckmacher
archivar wrote:Bei mir funktioniert das so auch unter subsilver2!!!!!
Auf der index.php (Forenübersicht) funktioniert das Markieren als gelesen wunderbar.
Ich sehe allerdings auch keinen Grund, weshalb es auf der portal_body.html ohne weiteren Eintrag in eine *.php Datei funktionieren sollte und wenn man den Link in die user_menu_side.html setzt, muss man zusätzlich etwas in der portal_user_menu.php ändern.
Danke trotzdem und schönen Sonntag noch.
phpbb: 3.3.0
Portal: 2.1.0
@Glueckmacher:
Hast du das hier mal ausprobiert?
@Glueckmacher,
ich vermute mal, dass meine Lösung bei dir nicht funktionierte weil Du die Forumliste nicht im Portal aktiviert hast. ;)
Wenn Du "Aktuelle Beiträge" im Portal aktiviert hast sollte es damit klappen:
suche in portal_news.php :
			'S_TOPIC_ICONS'				=> $topic_icons,
füge in einer neuen Zeile danach ein:
Glueckmacher wrote: In meiner portal_body steht
Auch wenn dieser/dein Code in der portal_body.html funktioniert, so wundert mich dass in der IF-Anweisung nur ein Strich steht. :o
Man könnte auch diesen Code
in root/portal.php einfügen und zwar nach:
'B3P_DISPLAY_JUMPBOX'	=> $config['board3_display_jumpbox'],
Somit ist es egal was für ein Modul aktiviert ist.
Glueckmacher
Danke für eure Unterstützung. Die Ergänzung in der portal.php führte zum Erfolg. :)
Grüße und schönen Abend!
phpbb: 3.3.0
Portal: 2.1.0
Return to “Modifications - In Development v2.0.x”
