Hiho!
hab ne kurze Frage, für die ich über die Suche nichts gefunden habe:
Nach Aufruf meiner Webseite erscheint die Foren-Übersicht und ich kann dann über den Portal-Button das Portal aufrufen.
Wie ändere ich die Portal-Seite zur Startseite um?
Hab irgendwo gelesen, index.php und portal.php einfach jeweils in den anderen Namen umbenennen, aber dann funktionieren doch die Links in der Nav-Leiste nicht mehr richtig, oder?
Hat jemand ne Lösung für alle Personen (also egal, ob eingeloggt oder Gast)?
Danke schonmal im Voraus!
Portal als Startseite
Re: Portal als Startseite
Das steht in der install.xml beschrieben.
Ändere dazu die .htaccess in deinem Forum - Verzeichnis.
Wer lesen kann, ist im Vorteil!
Danke! Habs gefunden!
Hi ihr,
habe mir heute mal phpBB installiert und das Board 3 .. hatte bisher immer nur das Woltlab ..
naja möchte das Portal auch gerne als Startseite haben und hier ein bisschen gelesen ... habe schon lange nix mehr gemacht mit Server durch Arbeit und einiges leider vergessen.
Mein Problem ist nun eine .htaccess habe ich gar nicht im Forumsverzeichnis ? was kann und soll ich jetzt machen und wie kann ich dies als Startseite einrichten in dem Fall ?
Lg Marc
Lg Marc
Die .htaccess ist von Haus aus im phpBB-Verzeichniss!kdfmarc wrote: Mein Problem ist nun eine .htaccess habe ich gar nicht im Forumsverzeichnis ? was kann und soll ich jetzt machen und wie kann ich dies als Startseite einrichten in dem Fall ?
Wenn nicht, dann erstelle dir eine .htaccess mit diesem Inhalt und kopiere diese in´s phpBB-Verzeichniss:
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Wenn nicht dann kontaktiere deinen Hoster.
Pass auf, dass du dir auch die versteckten Dateien anzeigen lässt. Das könnte die Lösung deines Problems sein.
- phpBB.de User: Kuchenplatte
- phpBB.com User: Kuchenplatte
Also meine Variante ( wird wahrscheinlich nicht jeder vertreten ) war einfach die Umbenennung von index.php to portal.php.
Ich war zufrieden
Ich war zufrieden
Eine Signatur ist ein Text, der an deine Nachrichten angefügt werden kann. Sie ist auf 255 Zeichen begrenzt.
Hoffentlich ist deine Änderung nicht der Auslöser des Problems, was Du hier geschildert hast: viewtopic.php?f=48&t=9221&p=32011#p32009Kuchenplatte wrote:Also meine Variante ( wird wahrscheinlich nicht jeder vertreten ) war einfach die Umbenennung von index.php to portal.php.
Ich war zufrieden
Ähm. okay ich probiere es mal. Feedback gibts später.
