Modul für TS3viewer
methos-de
Modul für TS3viewer
Post by methos-de »
Ich suche ein Modul für TS3viewer da mir die Anleitungen um ein Modul zu erstellen zu umständlich sind.
Re: Modul für TS3viewer
Thema verschoben von "Board3 Portal 2.0.x - Deutscher Support" zu "Modification Dev ‹ Modification Requests".
megadolon
phpBB.de User: megadolon
Post by megadolon »
methos-de wrote:Hi,
zu umständlich ?? , das kann ich nicht verstehen
Es gibt keinen funktionierenden Mod für Bord3 Portal
Gehe zu tsviewer.com Registriere dort deinen TS3Server , generiere dort den Code mit den Einstellungen die du möchstest
und kopiere diesen im Portal in den eigenen Block.
Eigener Block erstellt man im
ACP-MODS-Portal Module-> je nach dem wo du den Block haben möchtest - Modul Hinzufügen dann eigenen Block auswählen
Einstellungen des Blocks wählen wie man es eben haben möchte
Bei "Code für den eigenen Block" den Code von TSviewer.com einfügen
Achtung BBcode für den eigenen Block auf Nein setzten nun absenden und fertsch das ganze sollte nicht länger als 5 min dauern
sollte dann so ausehen http://www.noob5.de
methos-de
Post by methos-de »
Wo kann man da die Größe des Blocks einstellen.
methos-de wrote:Wo kann man da die Größe des Blocks einstellen.
Wenn du damit die Breite meinst, die änderst du im ACP/Mods/Portal/Allgemeine Einstellungen
unten bei Breiteneinstellung der rechten und linken Spalte.
methos-de
Post by methos-de »
nein die Höhe
Die Höhe passt sich doch automatisch an.
Wenn du eine feste Höhe für den Inhalt haben willst dann solltest du dich damit beschäftigen.
http://de.selfhtml.org/css/eigenschafte ... min_height
methos-de
Post by methos-de »
<iframe allowtransparency="true" src="http://xxx.xxx.xxx.xxx/ts3/tsviewpub.php?skey=0&port=9999&showicons=right&bgcolor=000000&fontcolor=ffffff" style="height:100%;width:100%" scrolling="auto" frameborder="0">Your Browser will not show Iframes</iframe>
bei mir ändert sich da nix in der Höhe.
Eddy
Post by Eddy »
Probier mal 'ne feste Höhe: z.B. height="900" - sollte so klappen
Datenvermeidung ist besser als Datenschutz und günstiger als die Datenhaltung und -Pflege.
niwes
phpBB.de User: niwes
phpBB.com User: niwes
Post by niwes »
also bevor ich zu TSViewer gewechselt bin habe ich die Lösung von GameTracker genommen
ist im Prinzip genau so wie TSViewer allerdings ohne Channel Beschreibung und die Möglichkeit sich direkt zu verbinden...... (und noch ein paar Kleinigkeiten)
Hier sieht man die GameTracker.com Lösung (dort kann man auch alles einstellen höhe breite ect)
und hier sicht man wenn man etwas runter Scrollt die TSViewer variante
Das mit dem Direkt Verbinden kann man auch mit einem Link realisieren
ts3server://62.67.42.152?port=9367
einfach eure ts ip und port einfügen fertig ...
schon startet ihr bei einem klick darauf euren TS client auch zu sehen auf der Seite
