Portal zeigt sich nicht
kalle0
Post by kalle0 »
ich möchte mein phpbb3 3.0.10 mit dem Portal versehen.
Ich habe also die Install-Anleitung gelesen, und gegoogelt, und irgendwo den Hinweis gefunden das per Automod das auch gut ginge.
Also Automod installiert, läuft, versions_check installiert, läuft.
Dann habe ich im Adminmenü bei Automod das zip des Portals ausgewählt, gestartet, Installation lief durch, keine Fehlermeldungen.
Im Adminbereich habe ich auch die Möglichkeit das für den Adminbereich die Module zu konfigurieren, heisst ich könnte dort unter Portal_acp 3 verschiedene Punkte auswählen und hinzufügen. Bringt aber nichts. Ich habe dann den Code aus der Installationsanleitung nochmal von Hand geprüft, die Änderungen sind alle eingespielt.
Da ich das Portal mit einem anderem Style nutze, habe ich das Style auf Prosilver gestellt, denn nur die Änderungen in ProSilver kann ich wie in der Anleitung prüfen, in meinem Style finde ich schon die Vorgaben nicht, sicherlich dem Style dann geschuldet. Kleines Outing, da es sich um ein Board einer WOW Gilde handelt, benutze ich WoWMoonclaw als Style. Aber auch wenn ich ProSilver nutze ändert sich nüscht. Kein Portal zu sehen, keine Admin-Mögleichkeiten.
Wo könnte ich jetzt weiterhin ansetzen?
Danke euch
Peter
Re: Portal zeigt sich nicht
Du könntest z.B. überprüfen ob du die nötigen Berechtigungen besitzt. Die Berechtigung das Portal zu sehen findest du unter dem Reiter "Verschiedene Berechtigungen" der Benutzerberechtigungen.
kalle0
Post by kalle0 »
ok, prüfe ich, und sorry für den doppleten Beitrag, ich hab den nicht mehr gefunden dachte ich hab ihn nicht gesendet. :)
kalle0
Post by kalle0 »
Ich kann keinerlei Optionen zB unter "Effektive Berechtigungen" finden die mit dem Portal zu tun haben. Doch Installation nicht korrekt?
Wenn du dir die effektiven Berechtigungen anzeigen lässt, dann wähle die Benutzer-Berechtigungen aus. Unter "Diverses" sollte dann die Berechtigung für das Sehen des Portals sein. Hast du auch den Installer ausgeführt?
kalle0
Post by kalle0 »
mhh, ok, ich denke du meinst den meinforum.de/install/index.php - nein hatte ich nicht, da ich dachte das ist im Grunde das gleiche was u nter Automod abläuft. Habe ich jetzt nachgeholt, alles erfolgreich, bis auf eine Fehlermeldung :
Füge Basismodule hinzu
SQL ERROR Table 'DB430467.phpbb3_portal_modules' doesn't exist
Jetzt sehe ich auch die Berechtigungen und auch die Konfigurationen für das Portal :)
Was bedeutet der Fehler? Diese Tabelle scheint in der Datenbank nicht vorhanden zu sein. Wie bekomme ich das ausgemerzt?
Danke
Peter
Ensprechend kommt jetzt wenn ich das Forum aufrufe :
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'DB430467.phpbb3_portal_modules' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM phpbb3_portal_modules ORDER BY module_order ASC
BACKTRACE
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/portal/includes/functions.php
LINE: 82
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: [ROOT]/portal.php
LINE: 44
CALL: obtain_portal_modules()
Error-File :
Board3 Portal
PHP Version: 5.2.17
DBMS: MySQL 5.0.91-log
phpBB3 Version: 3.0.10
Im Installer noch einmal auf Deinstallieren gehen und gehe danach noch einmal auf installieren. Falls das wieder nicht erfolgreich ist, dann poste hier bitte den Fehlerlog.
kalle0
Post by kalle0 »
also habe nochmal deinstalliert und alles nochmal ganz richtig nach DIN durchgeführt, und - ja - es geht :)
Ich habe nun auch ein Style am laufen, alles prima.
ALlerdings wollte ich jetzt gerade, wo ich dachte "glei ferdsch" einen Post zur Reaktivierung der Seite erstellen, fertig geschrieben und senden - leider kommt da nun eine Fehlermeldung. Vielleicht kann da mal jemand seine fachkundigen Augen drüber schweifen lassen, und mir einen Ansatz für eine Fehlersuche geben? Der Post war mit einer Umfrage versehen.
===== Fehlermeldung nach "Absenden" des Posts - Vorschau erstellen klappt noch =====
Allgemeiner Fehler
Field 'topic_last_post_subject' doesn't have a default value [1364]
SQL
INSERT INTO phpbb3_topics (topic_poster, topic_time, topic_last_view_time, forum_id, icon_id, topic_approved, topic_title, topic_first_poster_name, topic_first_poster_colour, topic_type, topic_time_limit, topic_attachment, poll_title, poll_start, poll_max_options, poll_length, poll_vote_change) VALUES (90, 1329238595, 1329238595, 17, 0, 1, 'Forum - Homepage ist zurück', 'Nickname', 'FF6699', 0, 0, 0, 'Wie gefällt euch das neue Layout?', 1329238595, 1, 3024000, 0)
BACKTRACE
LINE: 175
FILE: [ROOT]/includes/functions_posting.php
LINE: 1964
FILE: [ROOT]/posting.php
LINE: 1134
CALL: submit_post()
Schon mal vielen Dank
Peter
kalle0 wrote: Allgemeiner Fehler
SQL
BACKTRACE
LINE: 175
LINE: 1964
LINE: 1134
CALL: submit_post()
Dieses Board befasst sich hauptsächlich mit dem Portal B3P.
Der Fehler hat mit dem Portal nicht´s zu tun.
Wende dich damit bitte an phpBB.de.
kalle0
Post by kalle0 »
ok, wobei das Forum allein ja vorher lief, und mit der Installation des Portals jetzt der Fehler auftrat.
Unsere Forumsstatistik :
Beiträge insgesamt: 5233
Themen insgesamt: 961
Aber gut, frage ich im board Forum nach. :) Ich sehe mich dann schon mit der AUskunft "Wende dich ans Portalforum" konfroniert. ;)
kalle0
Post by kalle0 »
ok, fall jemand den gleichen Fehler mal sucht, hier die Links die mir geholfen haben :
https://www.phpbb.de/community/viewtopi ... ]#p1226305
dann
http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt- ... lue-errors
zur Unterstützung (falls nötig) für phpmyadmin
http://www.phpbb.com/kb/article/executi ... hpmyadmin/
Mir hats geholfen :) Das Problem ist wohl das durch das updaten von 302 auf 3010 und die Portalinstallation die Datenbanken etwas augefranzt waren. Jetzt geht alles prima.
Danke
Peter
