phpbb_Calendar_0_1_0 als Block
sammy65
- phpBB.de User: sammy65
Hallo miteinander,
wie bekomme ich die "Anstehenden Termine" die in der Forenübersicht unten sichtbar sind, denn in mein Portal als Kompakter Block rein??
Habe ich auch die Möglichleit diese Termine in einem Block links oder rechts anzuzeigen??
Das integrierte Tool kann ich leider nicht gebrauchen, da nur Admins Veranstaltungen eingeben können.
Mein board:
http://www.tsdaten.de/kaktusforum
Kann mir jemand helfen??
Mein board:
sammy65
Re: phpbb_Calendar_0_1_0 als Block
Kann mir denn niemand helfen??
Mr Strech
- phpBB.de User: Mr Strech
Das steht mir auch noch bevor. Ich benutze ebenfalls diesen Kalender-Mod. Ich habe nur leider selber wenig Ahnung und muss mich da auch noch dran setzen.
sammy65
phpbb_Calendar_0_1_0 ins Portal
Hallo miteinander,
ich hatte jetzt versucht, eine Modul-ZIP-Datei zu erzeugen um meine anstehenden Events im Portal anzuzeigen.
Ich bin gem. dieser Anleitungen vorgegangen:
knowledge/kb_show.php?id=58
knowledge/kb_show.php?id=57
Auch der Import bringt mit keine Fehler, nur wenn ich das Modul nach dem Upload im ACP rechts links oder in der Mitte auswählen will, erscheint es nicht. was mache ich denn falsch. Ich bin jetzt schon Stundelang an basteln und es klappt nicht.
Wie bekomme ich ein Template problemlos in eine der Spalten??
Hier kann meine ZIP Datei rubntergeladen werden die nicht so funzt wie ich will...
Was mache ich denn falsch....
http://www.tsdaten.de/upload/kalender_block.zip
sammy65
Weiß denn niemand einen Rat??
Mr Strech
Schau mal in diesen Thread: viewtopic.php?f=23&t=5168
Ich hatte auch bei meinem eigenen neuen Block das Problem, das ich ihn nicht auswählen konnte, evtl hat dein Block das gleiche Problem. Ich werde mich erst heute Nachmittag/Abend an den Kalenderblock setzen können.
Mr Strech
Bei mir klappts auch nicht. Ich bekomme meinen Block ebenfalls im Auswahlmenü (wieder) nicht angezeigt. Ich hab meine Dateien mal angehängt. Es können noch riesen Fehler drinne sein, aber wie gesagt, ich kanns mir nicht anzeigen lassen.
http://www.mrstrech.com/phpbb_calendar_block.zip
sammy65
Kann uns denn niemand helfen??
Ich möchte lediglich die anstehenden Termine die in der Forenübersicht unten stehen, auch ins Portal haben.
Ich habe auch bereits einen eigenen Block erstellt und den Inhalt des betreffenden Templates eingebaut. Hat nicht geklappt.
Was läuft denn da falsch??
Das geht damit nicht anders.sammy65 wrote: Das integrierte Tool kann ich leider nicht gebrauchen, da nur Admins Veranstaltungen eingeben können.
Mein board:
Das geht damit aber nur über den Admin-Bereich durch manuelles Eintragen der Termine, wie Du schon selber bemerkt hast.sammy65 wrote: Ich möchte lediglich die anstehenden Termine die in der Forenübersicht unten stehen, auch ins Portal haben.
sammy65
Könntest Du mit denn helfen, den Calendar Mod, hier die anstehenden Termine die auf der Index.php in einen Block einzubauen.
Ich möchte es gerne selbst machen, damit ich es lerne, bräuchte aber eine fachkundige Hilfe oder ein Tutorial...
Schau mal hier---------> viewtopic.php?f=48&t=4714&p=29424#p29424 , in der Hoffnung das Du damit klar kommst.sammy65 wrote:Könntest Du mit denn helfen, den Calendar Mod, hier die anstehenden Termine die auf der Index.php in einen Block einzubauen.
sammy65
Tut mit leid,
ich hab nen anderen Kalender Mod installiert, der auch durch meine Mitglieder gepflegt werden kann.
Und von diesem mod möchte ich die bevorstehenden Veranstaltungen/Termine in einem Block haben.
In meiner Index php http://www.tsdaten.de/kaktusforum/index.php ist es unten korrekt.
Wie bekomme ich diesen Block in mein Portal, das ist mein Problem...
Genial wäre natürlich, wenn im integrierten Kalender irgendwann die Möglichkeit gegeben wäre, dass auch registrierte User Termine eingeben können, die dann durch einen Admin freigeschalten werden können.
Ich hab mir mal das Modul von Mr Stretch angeschaut. Folgendes ist nicht richtig:
Wenn deine Datei portal_calendar_alightner_center.php heißt, dann müsste die Klasse portal_calendar_alightner_center_module sein.
class portal_calendar_alightner_module-
Mr Strech
Danke, werde ich dann mal ausprobieren.
Mr Strech
Du meinst in der portal_calendar_alightner_center.php, Zeile 21?
Hab ich geändert, nur leider kann ich das Modul noch immer nicht einbinden.
Ich würde mich sehr über weitere Hilfe freuen.
* @package Portal Calendar Alightner Center
class portal_calendar_alightner_center_module
{Hab ich geändert, nur leider kann ich das Modul noch immer nicht einbinden.
