welche Schritte bei Update aud 2.0??
Joschi
Post by Joschi »
Deine Portal Version: 1.0.0RC2
noch nichts- wollte alles heil lassen...
ich bin wegen kronischem Zeitmangel noch bei der Portal Version v1.0.0RC2 hängen geblieben...... :oops:
würde nun gern auf das aktuellste 2.0 updaten.
Welche Zwischenschritte bzw. Releases muss ich alles installieren bevor ich das 2.0 drauf machen??
Vielen Dank schon mal im Voraus
Joschi
Re: welche Schritte bei Update aud 2.0??
Joschi wrote:Deine Portal Version: 1.0.0RC2
Ich empfehle keine Update von älteren Versionen des Portal´s auf die B3P v. 2 zu machen, auch wenn ein Update von v. 1.6 möglich ist.
In deinem Fall:
1.) Sicherung des Board´s und der Datenbank machen.
2.) Alles deinstallieren und entfernen was das Portal betrifft.
3.) Prüfen ob das Board auch ohne Portal fehlerfrei läuft.
4.) Dann kannst Du B3P v. 2 einbauen und danach installieren (siehe install.xml). ;)
Rufe install/index.php auf und führe den Installer aus
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
Joschi
Post by Joschi »
danke fü die Antwort.
ich habe schon mal auf 1.0.6 updatet- ja nach Anleitung ;) (1.6 - hast dich doch bestimmt nur verschrieben - oder?)
trotzdem gab es hier und da Probleme mit der neuen "Namensgebung" ( B3P_) und mit meinem Milky Way
nun scheint so Weit alles wieder zu laufen :P
ich hatte hier gelesen dass man bis 1.06 updaten muss damit 2.0 läuft- und eigentlich wollte ich nun nicht wieder alles deinstallieren :shock:
können da Probleme auf mich zukommen??
Danke
Joschi wrote: können da Probleme auf mich zukommen??
Schau mal bitte hier:Diese ist eine Beta-Version, d.h. das Paket kann immer noch Fehler enthalten. Bitte installiert diese Version nur auf Testseiten.
und hier: viewtopic.php?f=39&t=4868
Es wurde in einigen Beiträgen schon mehrmals darauf hingewiesen. ;)
