Portal geht nicht mehr
hunny
phpBB.de User: hunny
Post by hunny »
Link zu Deinem Forum: http://www.hunny.de/phpBB2/index.php
ich habe nichts verändert
Habe die Portaldateien neu hochgeladen keine Besserung
mein Forum ist von einem auf dem anderem Momet nicht mehr zu erreichen. Ich habe rein gar nichts an den Seiten gemacht. Seit heute Nacht kommt beim Aufruf meiner Seite immer folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND in_message = 0 ORDER BY filetime DESC' at line 4 [1064]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
seit gerade ebend kommt noch eine neue Meldung
SELECT * FROM phpbb3_attachments WHERE post_msg_id = AND in_message = 0 ORDER BY filetime DESC
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 174
CALL: dbal_mysql->sql_error()
FILE: portal/includes/functions.php
LINE: 283
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: portal/block/news.php
LINE: 30
CALL: phpbb_fetch_posts()
FILE: portal.php
LINE: 115
CALL: include('portal/block/news.php')
leider weiß ich nicht welche Portalversion ich habe :shock:
Bitte um Hilfe - Grüße hunny[/i]
Re: Portal geht nicht mehr
Ich sehe das Portal, aber keine Fehlermeldung: http://www.hunny.de/phpBB2/ :roll:
Aber auf deinem Board scheint was mit phpBB nicht richtig zu laufen-hat aber nix mit dem Portal zu tun!
Mir ist bei dir dieser Fehler aufgefallen: http://www.hunny.de/phpBB2/autonews-run ... en-stu-f2/
Parse error: syntax error, unexpected T_SR, expecting ')' in /is/htdocs/37171/www.hunny.de/phpBB2/viewforum.php on line 714
Wende dich damit bitte mal an phpBB.de.
Welche Portal-Version verwendest du denn?
