Frage zum Geburtstags Block
winnetou
phpBB.de User: winnetou
Post by winnetou »
in meinem Portal Modul, bei den Geburtstag Block, kann ich bei anstehende Geburtstage nichts einfügen. Wie auf dem Bild zusehen steht dort in dem Feld etas drin, und zwar: portal_birthday_ahead. Ist das nur bei mir so oder ist das bekannt?
Gruss
Jürgen
Re: Frage zum Geburtstags Block
winnetou wrote:Hallo,
Gruss
Jürgen
Kein Wunder, wenn Du die install/index.php nicht richtig ausgeführt hast.
Denn in deiner DB steht noch was von dem alten Portal.
Kopiere den install-Ordner in das root-Verzeichniss, dann hinter deiner Domain /install/index.php aufrufen,dann auf Fortgeschritten klicken, dann auf deinstallieren auf die einzelnen Versionen und danach auf installieren deiner neuesten Version klicken.
winnetou
Post by winnetou »
Moin,
das habe ich gerade so gemacht, und es kommt gescheitert. Hier die error datei dazu:
Board3 Portal
PHP Version: 5.2.13
DBMS: MySQL(i) 5.0.77
phpBB3 Version: 3.0.9
Konvertiere von Board3 Portal 1.0.6 & füge Basismodule hinzu
SQL ERROR Duplicate entry 'board3_links_array_21' for key 1
winnetou
Post by winnetou »
ich habe erst einmal das Backup wieder draufgespielt, da der andere Hinweis zum komplett chrash des Portals geführt hat. Was hat denn der Hinweis mit der error datei zubedeuten?
Oder was kann ich tun damit der Geburtstags Block Fehlerlos läuft?
Gruss
Jürgen
winnetou wrote: Was hat denn der Hinweis mit der error datei zubedeuten?
Das ist ein Datensatz
in der Tabelle
portal_config
deiner Datenbank.
Vermutlich steht das 2x
dort und sollte aber nur einmal dort stehen.
winnetou
Post by winnetou »
ich habe gerade mal nachgeschaut, das steht nur einmal drin. Auch alle anderen stehen dort nur 1 mal.
Hier mal ein Bild:
Danke für Deine Hilfe.
Gruss
Jürgen
Ich denke die 3 Zeilen haben dort nichts zu suchen.
Lösche die mal raus und mache aber vorher eine Sicherung.
winnetou
Post by winnetou »
Moin,
kommt die gleiche gescheiterte Meldung wie oben.
Gruss
Jürgen
Bevor du konvertierst müssen die Daten erst noch einmal entfernt werden. Für mich sieht es so aus, als ob die Seite der Konvertierung zweimal ausgeführt wurde, warum auch immer.
Als erstes öffne phpmyadmin und führe diesen Befehl aus:
SELECT *
FROM phpbb_config
WHERE config_name LIKE "board3_%"
Überprüfe ob auch wirklich nur die config Variablen von Board3 Portal betroffen sind, ansonsten kann dein Board danach defekt sein. Generell sollte das aber eigentlich unmöglich sein.
Falls wirklich nur die Board3 Portal config Variablen ausgewählt werden, kannst du diesen Befehl ausführen:
DELETE FROM phpbb_config
Danach sollte die Konvertierung wieder ohne Probleme funktionieren. ;)
winnetou
Post by winnetou »
Hallo Marc,
Dankeschön das hat geklappt!
Ich finde es ist Euch sehr gelungen.......ist super leicht zu bedienen das neue Portal.
Gruss
Jürgen
MyLady
Sponsor
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
Post by MyLady »
ich habe gerade probehalber das Portal 2 installiert und hatte ebenfalls im Birthday-Block diesen Eintrag.
Nachdem ich einige andere Konfigurationseinträge für die Module gemacht habe, war der aber von allein weg und ich konnte die Anzahl der Tage eintragen.
