Fehler bei update_106_to_200b1
winnetou
phpBB.de User: winnetou
Post by winnetou »
ich habe gerade das update gemacht. Dabei bekam ich diese Meldung:
Konvertiere von Board3 Portal 1.0.6 & füge Basismodule hinzu
SQL ERROR Table 'usr_web42_2.phpbb_portal_modules' doesn't exist
Wenn ich das Portal jetzt aufrufe kommt diese Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'usr_web42_2.phpbb_portal_modules' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM phpbb_portal_modules ORDER BY module_order ASC
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
FILE: portal/includes/functions.php
LINE: 82
FILE: portal.php
LINE: 44
CALL: obtain_portal_modules()
Was muss ich denn jetzt machen? Bitte um Hilfe.
Link zur Seite: http://www.aquaristikfreunde-bremen.de/portal.php
Gruss
Jürgen
Re: Fehler bei update_106_to_200b1
Hast du auch die install/index.php aufgerufen?
winnetou
Post by winnetou »
ja im Acp wird die aktuelle Portal version angezeigt. Klicke ich unter Mods auf Portal Module kommt diese Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
SQL
BACKTRACE
LINE: 163
LINE: 82
FILE: includes/acp/acp_portal.php
LINE: 865
FILE: includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_portal->main()
FILE: adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
Vor einem Update müssen alle Code anderer Mod´s, die für das alte Portal verbaut wurden, restlos entfernt werden.
Es geht um die Code, die auf das alte Portal zu greifen wollen aber das alte Portal nicht mehr finden.
Es kann sonst zu Fehlermeldungen kommen, die ein Außenstehender nicht immer klar deuten kann.
Wer soll wissen welche Adons. für das alte Portal verbaut wurden? :roll:
[Wichtig] Bitte zuerst lesen
Was wurde in Board3 Portal 2.0.0 verändert?
In Board3 Portal 2.0.0 wurde die komplette Basis umgeschreiben. Das heißt allerdings auch, dass die aktuellen Add-On Blöcke in B3P 2.0.x nicht mehr funktionieren werden.
winnetou
Post by winnetou »
Hallo archivar,
ich verstehe nicht genau was Du meinst. Ich habe vor ein paar Tagen das Portal auf 1.0.6 aktualisiert, das ging. Dort habe ich nur ein eigenen Block eingerichtet. Wie muss ich denn jetzt vorgehen damit es läuft?
Gruss
Jürgen
Überprüfe in aller ruhe noch mal die geforderten Änderungen an den Dateien auf fehlerhaften Einbau.
Wenn Du mit einem Update nicht zurecht kommst, dann mach halt eine "Neuinstallation" und deinstalliere/baue vorher das alte Portal restlos aus.
winnetou
Post by winnetou »
ich bin die anleitung mehrmals durchgegangen, daran lag es nicht. Nun habe ich erstmal alles rückgängig auf 1.0.6 gemacht. Wie bekomme ich denn das Portal komplett raus ohne andere Sachen zu zerstören? Um es dann neu zu installieren?
Gruss
Jürgen
So wie Du es vorwärts installiert hast machst Du das rückwärts.
winnetou
Post by winnetou »
ich habe es hinbekommen,freu! Wie bekomme ich jetzt ein Galerie Block darein? Ich kann ja ein Modul hinzufügen als zip. Aber wo bekomme ich die her? Sorry, für die Anfänger fragen.
Gruss
Jürgen
winnetou wrote:Hallo,
Gruss
Jürgen
Und was ist das hier? viewforum.php?f=54
Schau auch mal hier hin: viewtopic.php?f=23&t=4770
Benutze bitte auch mal die "SUCHE", denn vieles wurde schon geschrieben.
winnetou
Post by winnetou »
wenn ich im Adminbereich den Cache leere und dann zurück ist Forum will kommt diese Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler
Table 'usr_web42_2.PORTAL_CONFIG_TABLE' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT config_name, config_value FROM PORTAL_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
LINE: 163
LINE: 26
FILE: index.php
LINE: 45
CALL: obtain_portal_config()
Klicke ich dann auf aktualisieren komme ich ins Forum. Das ist immer nur nach dem leeren vom Cache. Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten?
Gruss
Jürgen
Ich bin mir fast sicher, dass dieser Beitrag auf dein Problem zutrifft:
viewtopic.php?f=48&t=4789#p28037
Denn ich hatte ähnliche Fehler-Meldungen nach dem Update. ;)
winnetou
Post by winnetou »
ich hatte alles zurück installiert auf 1.0.6 und danach genau nach updateinstall.xml von board3_portal_2_0_0b1
erneuert.
Wo ist denn jetzt der Fehler dabei?
In der Fehlermeldung steht auch was von includes/constants.php, dort ist aber laut anleitung kein code mehr drin.
Gruss
Jürgen
Könntest du den Inhalt deiner index.php mal hier posten?
winnetou
Post by winnetou »
Hallo Marc,
hier die index.php:
* @package phpBB3
* @version $Id: index.php 9614 2009-06-18 11:04:54Z nickvergessen $
* @ignore
define('IN_PHPBB', true);
// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup('viewforum');
if (!function_exists('as_display'))
	include($phpbb_root_path . 'includes/functions_shoutbox.' . $phpEx);
as_display();
* Recent images & comments and random images
* borrowed from phpBB Gallery
* @author: nickvergessen
* @function: recent_gallery_images
$gallery_root_path = GALLERY_ROOT_PATH;
if (!function_exists('load_gallery_config'))
	$recent_image_addon = true;
	include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/common.' . $phpEx);
	include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/permissions.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . $gallery_root_path . 'includes/functions_recent.' . $phpEx);
$ints = array(
	'rows'		=> $portal_config['portal_pg_index_rows'],
	'columns'	=> $portal_config['portal_pg_index_columns'],
	'comments'	=> $portal_config['portal_pg_index_crows'],
	'contests'	=> $portal_config['portal_pg_index_contests'],
* int		array	including all relevent numbers for rows, columns and stuff like that,
* display	int		sum of the options which should be displayed, see gallery/includes/constants.php "// Display-options for RRC-Feature" for values
* modes		int		sum of the modes which should be displayed, see gallery/includes/constants.php "// Mode-options for RRC-Feature" for values
* collapse	bool	collapse comments
* include_pgalleries	bool	include personal albums
* mode_id	string	'user' or 'album' to only display images of a certain user or album
* id		int		user_id for user profile or album_id for view of recent and random images
if ($portal_config['portal_pg_index_mode'] != '!all')
	recent_gallery_images($ints, $portal_config['portal_pg_index_display'], $portal_config['portal_pg_index_mode'], $portal_config['portal_pg_index_comments'], $portal_config['portal_pg_index_pgalleries']);
display_forums('', $config['load_moderators']);
// Set some stats, get posts count from forums data if we... hum... retrieve all forums data
$total_posts	= $config['num_posts'];
$total_topics	= $config['num_topics'];
$total_users	= $config['num_users'];
$total_images	= $config['num_images'];
$user->add_lang('mods/info_acp_gallery');
$l_total_image_s = ($total_images == 0) ? 'TOTAL_IMAGES_ZERO' : 'TOTAL_IMAGES_OTHER';
$l_total_user_s = ($total_users == 0) ? 'TOTAL_USERS_ZERO' : 'TOTAL_USERS_OTHER';
$l_total_post_s = ($total_posts == 0) ? 'TOTAL_POSTS_ZERO' : 'TOTAL_POSTS_OTHER';
$l_total_topic_s = ($total_topics == 0) ? 'TOTAL_TOPICS_ZERO' : 'TOTAL_TOPICS_OTHER';
// Grab group details for legend display
if ($auth->acl_gets('a_group', 'a_groupadd', 'a_groupdel'))
	$sql = 'SELECT group_id, group_name, group_colour, group_type
		FROM ' . GROUPS_TABLE . '
		WHERE group_legend = 1
		ORDER BY group_name ASC';
	$sql = 'SELECT g.group_id, g.group_name, g.group_colour, g.group_type
		FROM ' . GROUPS_TABLE . ' g
		LEFT JOIN ' . USER_GROUP_TABLE . ' ug
			ON (
				g.group_id = ug.group_id
				AND ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . '
				AND ug.user_pending = 0
		WHERE g.group_legend = 1
			AND (g.group_type <> ' . GROUP_HIDDEN . ' OR ug.user_id = ' . $user->data['user_id'] . ')
		ORDER BY g.group_name ASC';
$legend = array();
	$colour_text = ($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . '"' : '';
	$group_name = ($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name'];
	if ($row['group_name'] == 'BOTS' || ($user->data['user_id'] != ANONYMOUS && !$auth->acl_get('u_viewprofile')))
		$legend[] = '<span' . $colour_text . '>' . $group_name . '</span>';
		$legend[] = '<a' . $colour_text . ' href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}memberlist.$phpEx", 'mode=group&g=' . $row['group_id']) . '">' . $group_name . '</a>';
$db->sql_freeresult($result);
$legend = implode(', ', $legend);
// Generate birthday list if required ...
$birthday_list = '';
if ($config['load_birthdays'] && $config['allow_birthdays'])
	$now = getdate(time() + $user->timezone + $user->dst - date('Z'));
	$sql = 'SELECT u.user_id, u.username, u.user_colour, u.user_birthday
		FROM ' . USERS_TABLE . ' u
		LEFT JOIN ' . BANLIST_TABLE . " b ON (u.user_id = b.ban_userid)
		WHERE (b.ban_id IS NULL
			OR b.ban_exclude = 1)
			AND u.user_birthday LIKE '" . $db->sql_escape(sprintf('%2d-%2d-', $now['mday'], $now['mon'])) . "%'
			AND u.user_type IN (" . USER_NORMAL . ', ' . USER_FOUNDER . ')';
		$birthday_list .= (($birthday_list != '') ? ', ' : '') . get_username_string('full', $row['user_id'], $row['username'], $row['user_colour']);
		if ($age = (int) substr($row['user_birthday'], -4))
			$birthday_list .= ' (' . ($now['year'] - $age) . ')';
if (!function_exists('display_who_was_here'))
	include($phpbb_root_path . 'includes/functions_wwh.' . $phpEx);
display_who_was_here();
// if automatic reminders is set, remind people. lets only run this once a day.
if (isset($config['user_reminder_enable']))
	if ( $config['user_reminder_enable'] == ENABLED )
		$check_time = (int) gmdate('mdY',time() + (3600 * ($config['board_timezone'] + $config['board_dst'])));
		if ( $config['user_reminder_last_auto_run'] != $check_time)
			if (!function_exists('send_user_reminders'))
				include($phpbb_root_path . 'includes/functions_user_reminder.' . $phpEx);
			send_user_reminders();
			if ($config['user_reminder_log_opt_users_react'])
				add_log('admin', 'LOG_USER_REMINDER_AUTO_RUN');
			set_config('user_reminder_last_auto_run', $check_time);
if (!class_exists('phpbb_mods_who_was_here'))
	include($phpbb_root_path . 'includes/mods/who_was_here.' . $phpEx);
	phpbb_mods_who_was_here::update_session();
phpbb_mods_who_was_here::display();
// Assign index specific vars
$template->assign_vars(array(
	'TOTAL_POSTS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_post_s], $total_posts),
	'TOTAL_TOPICS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_topic_s], $total_topics),
	'TOTAL_USERS'	=> sprintf($user->lang[$l_total_user_s], $total_users),
	'TOTAL_IMAGES'	=> ($config['gallery_total_images']) ? sprintf($user->lang[$l_total_image_s], $total_images) : '',
	'NEWEST_USER'	=> sprintf($user->lang['NEWEST_USER'], get_username_string('full', $config['newest_user_id'], $config['newest_username'], $config['newest_user_colour'])),
	'LEGEND'		=> $legend,
	'BIRTHDAY_LIST'	=> $birthday_list,
	'FORUM_IMG'				=> $user->img('forum_read', 'NO_UNREAD_POSTS'),
	'FORUM_UNREAD_IMG'			=> $user->img('forum_unread', 'UNREAD_POSTS'),
	'FORUM_LOCKED_IMG'		=> $user->img('forum_read_locked', 'NO_UNREAD_POSTS_LOCKED'),
	'FORUM_UNREAD_LOCKED_IMG'	=> $user->img('forum_unread_locked', 'UNREAD_POSTS_LOCKED'),
	'S_LOGIN_ACTION'			=> append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", 'mode=login'),
	'S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST'	=> ($config['load_birthdays']) ? true : false,
	'U_MARK_FORUMS'		=> ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums') : '',
	'U_MCP'				=> ($auth->acl_get('m_') || $auth->acl_getf_global('m_')) ? append_sid("{$phpbb_root_path}mcp.$phpEx", 'i=main&mode=front', true, $user->session_id) : '')
if ($config['rt_index'])
	if (!function_exists('display_recent_topics'))
		include($phpbb_root_path . 'includes/functions_recenttopics.' . $phpEx);
	display_recent_topics($config['rt_number'], $config['rt_page_number'], $config['rt_anti_topics'], 'recent_topics', request_var('f', 0), true);
// Output page
page_header($user->lang['INDEX']);
	'body' => 'index_body.html')
page_footer();
Gruss
Jürgen
