Fehler beim Installieren
PSDtuning
phpBB.de User: psdtuning
Post by PSDtuning »
Hi Leute. Wollte auf meinem Forum das Portal installieren.
Ich habe den Style ca_black. So, alles gemacht wie in der Anleitung, jetzt kommt aber, egal was ich aufrufe, folgende Meldung:
Parse error: syntax error, unexpected T_BOOLEAN_AND in /home/www/cwcity/hosting/v/t/vtuning/htdocs/includes/session.php on line 1594
Was habe ich da Falsch gemacht?
Thx im Vorraus!
Re: Fehler beim Installieren
PSDtuning wrote:/includes/session.php on line 1594
Das ist genau die Zeile die Du ändern musst:
Öffnen: includes/session.php
		if (!empty($_GET['style']) && $auth->acl_get('a_styles') && !defined('ADMIN_START'))
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Jetzt das :
Zurück zur Foren-Übersicht
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'vtuning.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
Hast du die install/index.php auch aufgerufen?
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Da kommt dann: Die Seite konnte nicht gefunden werden
BZW
Fatal error: SQL ERROR [ mysqli ]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt. in /home/www/cwcity/hosting/v/t/vtuning/htdocs/includes/db/dbal.php on line 697
Wenn du den install Ordner nicht hochgeldaden hast dann findest du ihn auch nicht. ;)
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Doch er ist ja drauf, das is ja das komische
Jetzt kommt eben diese Fehlermeldung in der db/dbal
Hast du sie auch richtig aufgerufen zb. http://www.deinedomain.de/install/index.php
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Danke, hat jetzt geklappt^^
Schön zu hören. :)
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Dann jetzt gleich die nächste frage hinterher^^
Das Portal ist jetzt halb deutsch, halb englisch. Im Admin-bereich ist alles englisch. Kann man das auch Deutsch machen? =D
Ein Link zum Portal wäre nicht schlecht damit man sich selbst ein Bild davon machen kann.
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Hast du auch das deutsche Sprachpaket für das Portal mit hochgeladen?
Was die Sprache im ACP angeht da solltest du hier nachfragen https://www.phpbb.de/
PSDtuning
Post by PSDtuning »
Ok Denglish beseitigt... Hatte den Ordner Mods in den Modsordner gepackt XD
Wegen ACP bleibt wohl nix anderes über. Aber bei dieser Frage bin ich hier vllt noch richtich =)
Undzwar sieht man ja bei der Linken und Rechten Box, dass teilweise Buchstaben oder Punkte Seitlich zu weit gehen, Wie kann ich das ändern? Hab die Boxen schon breiter gemacht, bringt nix =(
