Fehler beim deaktivieren des Blocks Global Bekanntmachungen
Kampfteckel
phpBB.de User: Kampfteckel
phpBB.com User: Kampfteckel
Post by Kampfteckel »
Erst einmal ein großes Kompliment für die neue Portalversion, super umgesetzt und sehr einfach zu bedienen!
Besonders die neuen Kalenderfunktionen haben es mir angetan, da noch ne Funktion für wiederkehrende Termine rein, dann wäre es perfekt!
Ein Bug ist mir aufgefallen:
Beim deaktivieren des Blocks Global Bekanntmachungen ist meine Portalseite komplett weg, will sagen, nur noch weiss...
Habt ihr nen Tip für mich, wie ich den Fehler beheben kann?
Re: Fehler beim deaktivieren des Blocks Global Bekanntmachun
Technische Details zum Board sind nötig, da wir keine Hellseher sind. ;)
Siehe Board-Regeln: viewtopic.php?f=21&t=1631
Beschreibe dein Problem so deutlich wie möglich. Eine klare, verständliche Problembeschreibung vermeidet zeitraubende Rückfragen. Bitte mache auch Angaben zu deiner PHP-, MySQL-, phpBB3- und Portal-Version, ein Link zu deinem Board hilft, das Problem dem Betrachter zu verdeutlichen.
Wissenswert wäre auch ob es sich um ein Update oder um eine Neuinstallation handelt und welche Style davon betroffen sind.
Kampfteckel
OK:
MySQL(i) 5.0.51a-24+lenny5-log
phpBB 3.0.8
PHP 5.3.6
Portal 2.0.0b1
Link zum Board: http://kampfteckel.de/phpBB3/portal.php
Habe ich den Fehler ausreichend beschrieben?
Kampfteckel wrote: Habe ich den Fehler ausreichend beschrieben?
Jain! ;)
archivar wrote: Wissenswert wäre auch ob es sich um ein Update oder um eine Neuinstallation handelt und welche Style davon betroffen sind.
Kampfteckel
Habe nen update gemacht, nach einem Fehler aber eine komplette Neu-Installation.
Der Style ist prosilver.
Um zu sehen wo Fehler sind mach mal in der config.php die 2 Schrägstriche ( // )in den zwei Zeilen einstweilig weg:
// @define('DEBUG', true);
// @define('DEBUG_EXTRA', true);
Ich habe die Portal-Beta v. 2 auf drei Board´s am laufen, aber diesen Fehler wie bei dir habe ich nicht.
Getestet als Update und als Neuinstallation. :o
Hast du den Debug-Modus schon aktiviert? Wenn nicht, dann aktiviere ihn bitte in der config.php. Wenn danach ein Fehler auftritt, dann poste ihn bitte hier.
Kampfteckel
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /portal/includes/constants.php on line 24: Constant PORTAL_CONFIG_TABLE already defined
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4838: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3728)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4840: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3728)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4841: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3728)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 4842: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:3728)
Hast Du die install.xml oder die update.xml abgearbeitet?
Der Fehler scheint in der root/includes/functions.php zu liegen.
Kampfteckel
eigentlich ja, weiss mir jetzt echt nicht mehr zu helfen...
Alle anderen Funktionen und/oder Blöcke laufen ja auch...
Zum Fehler noch einmal: Beim Deaktivieren des Blocks im Adminbereich läuft alles ganz normal, kein Fehler. Gehe ich dann auf meine Portalseite, wird gar nichts mehr angezeigt. Wenn ich den Block wieder aktiviere, ist das Portal in seiner ganzen Pracht wieder da!
Gib mir mal die functions.php oder überprüfe diese noch mal.
Fehler tauchen auch auf wenn Du noch alte Portal-Module auf deinem Board hast, die nicht bis auf den letzten Krümel entfernt wurden(auch in der Datenbank und in den Dateien).
Wie ich in der functions.php sehen konnte hast Du einige Mods verbaut.
Welche sind das, die auch im Portal integriert waren oder über andere Dateien noch integriert sind?
viewtopic.php?f=40&t=4671
Bitte installiert diese Version nur auf Testseiten.
viewtopic.php?f=48&t=4485
In Board3 Portal 2.0.0 wurde die komplette Basis umgeschrieben. Das heißt allerdings auch, dass die aktuellen Add-On Blöcke in B3P 2.0.x nicht mehr funktionieren werden.
Der Fehler liegt wahrscheinlich in der includes/constants.php. Stelle sicher, dass die Konstante PORTAL_CONFIG_TABLE dort nicht mehr definiert wird.
Kampfteckel
Marc wrote:Der Fehler liegt wahrscheinlich in der includes/constants.php. Stelle sicher, dass die Konstante PORTAL_CONFIG_TABLE dort nicht mehr definiert wird.
Oha, wie das???
An Mods habe ich drin:
Portal
phpBB Galerie
Geomap
Treffen
Downloads
MCaht
Wer war da?
Freunde einladen
Profilgästebuch
Newsletter
Ich weiß, ganz schön ausgereizt...
Du musst nun nicht alle Mod´s entfernen, sondern nur die welche auf das Portal zugreifen.
