Kalender Block besitzt jetzt einen Teil für Veranstaltungen
Moin
Was ist denn damit genau gemeint , kann man jetzt ein Datum anklicken und Termine anlegen und anzeigen lassen ?
Gruss - derkubi
Gruss - derkubi
Re: Kalender Block besitzt jetzt einen Teil für Veranstaltun
Um einen Termin anzeigen zu lassen must du im ACP das Kalender Modul bearbeiten, klick bei
Kalender Einstellungen auf Veranstaltung hinzufügen dort kannt alle nötigen Einstellungen vornehmen.
Kalender funktion
Board3 Portal
PHP Version: 5.2.6-1+lenny9
DBMS: MySQL 5.0.51a-24+lenny4
phpBB3 Version: 3.0.8
Hallo, erstmal gratulation für deas neue Portal ich habs schon eingebaut.
Wenn ich eine Veranstaltung anlegen will
Gruß Tony
Dann zur Fehlermeldung
Information
Die Start-zeit der Veranstaltung muss in der Zukunft liegen.
« Zurück zur vorherigen Seite
kommt die Fehlermeldung:Titel der Veranstaltung: Stammtisch
Start-Datum der Veranstaltung: 26.06.2011
Start-Zeit der Veranstaltung: 18:00
Ganztägig: nein
End-Datum der Veranstaltung: 27.06.2011
End-Zeit der Veranstaltung: 00:15
und es ist egal was ich eingebe es kommt immer dieselbige Fehlermeldung.Information
Die eingegebene End-Zeit ist nicht korrekt. Bitte folge genau den Anweisungen.
Gruß Tony
Information
Re: Kalender funktion
Der Fehler ist bekannt und wird demnächst bereinigt.Strande1 wrote: Dann zur Fehlermeldung
Information
gibts schon einen Fortschritt zum obigen Thema.
gruß StrandeDie Start-zeit der Veranstaltung muss in der Zukunft liegen.
Des Rätsels Lösung sind die Punkte im Datum, die durch Bindestriche ersetzt werden müssen.Strande1 wrote:gibts schon einen Fortschritt zum obigen Thema.gruß StrandeDie Start-zeit der Veranstaltung muss in der Zukunft liegen.
Falsch: 01.01.2012
Richtig: 01-01-2012
Gebe das Datum ein, an dem die Veranstaltung beginnt. Das Datum muss in folgendem Format sein: TT-MM-JJJJ
Funktioniert, Danke.
ist es möglich, wenn eine Veranstaltung angelegt wird zb. den 28.10, den Tag im Kalender farbig zu hinterlegen bzw. zu kennzeichnen.
gruß Strande
gruß Strande
Nein.Strande1 wrote:ist es möglich, wenn eine Veranstaltung angelegt wird zb. den 28.10, den Tag im Kalender farbig zu hinterlegen bzw. zu kennzeichnen.
gruß Strande
Ich habe alle Veranstalltungen in diesem und nächsten Jahr eingetragen.
Leider werden alle Veranstaltungen aufeinmal angezeigt.
Wie kann ich den Kalender so einstellen das nur Veranstalltungen im aktuellen Monat angezeit werden sollen ?
Danke
Danke
Das was Du möchtest kannst Du nicht einstellen.slaum wrote:Wie kann ich den Kalender so einstellen das nur Veranstalltungen im aktuellen Monat angezeit werden sollen ?
Wird es eventuell einmal eine Option geben das man bestimtmen Gruppen ermöglicht im Kalender neue Veranstaltungen zu erstellen oder muss man das selbst in die hand nehmen ?
Nein-Änderungen daran können nur im ACP von Usern mit entsprechenden Benutzerrechten gemacht werden.Tador wrote:Wird es eventuell einmal eine Option geben das man bestimtmen Gruppen ermöglicht im Kalender neue Veranstaltungen zu erstellen
Ja, wenn Du die entsprechenden Benutzerrechte im ACP hast.Tador wrote: oder muss man das selbst in die hand nehmen ?
MyLady
- Sponsor
- phpBB.de User: Scanialady
- phpBB.com User: Scanialady
Mir fiel beim Test auf, dass die Gruppenberechtigungen für Veranstaltungen von den Berechtigungen für den Block abhängen.
Habe ich also eine Gruppe "kürzlich registrierte Mitglieder", und erlaube ich dieser Gruppe, den Kalenderblock zu sehen, dann ist es nicht möglich, diese von der Anzeige der Veranstaltungen auszuschließen. Nicht so gelungen. Oder habe ich etwas übersehen?
Natürlich ist es schon ok, wenn so ziemlich alle Gruppen den Kalender sehen - aber einzelne Veranstaltungen, wenn man sie schon einzeln berechtigen kann, sollten dann nicht das Übergeordnete vom Block erben. Da wäre ein Ausschluss einzelner Gruppen wünschenswert.
sorry for my bad english - I'm german and google is my friend
Es gibt eine Möglichkeit dazu must du aber in der includes/functions.php was verändern
eine Anleitung dazu findest du hier: http://phpbb3.pytalhost.com/viewtopic.php?f=11&t=206
Danach kannst du in der calendar_side.html folgendes hinzufügen
Suche nach:
Füge davor das ein:
Das GROUP_7 ist für die NEWLY_REGISTERED - Kürzlich registrierte Benutzer
Finde:
Füge davor das ein:
Suche nach:
<!-- IF minical.S_DISPLAY_EVENTS -->Code: Select all
<!-- IF not S_GROUP_7 -->Finde:
{$LR_BLOCK_F_L}{$LR_BLOCK_F_R}Code: Select all
<!-- ENDIF -->Gruß Udo
