Board3 Portal kompatibel mit Style: WoWMoonclaw01 ?
bin neu hier, und würde mich evtl für dieses Portal interessieren. Würde bevor ich jedoch mit einer installation beginne gerne wissen ob dieses Portal mit dem Style Template: WoWMoonclaw01 funktioniert?
mfg,
Morpheus
mfg,
Morpheus
Redbull254
Re: Board3 Portal kompatibel mit Style: WoWMoonclaw01 ?
Hallo, erstmal
wenn der Style auf einem prosilver oder subsilver Style basiert, dürfte es keine Probleme geben.
Walter
Walter
OK!
Hab diesesn Eintrag hier gefunden: WoWMoonclaw Template.
Die installation hat auch geklappt, habe nun das Portal im WoWMoonclaw look - jedoch - fehlt in der Header-Zeile wo der "Foren-Übersicht" Link steht, Link für Portal, so das man von der Forenansicht wieder zurückschalten kann auf das Portal ...
Jemand eine Idee wo ich hier vielleicht was übersehen haben könnte ?
MfG,
Morpheus
MfG,
Morpheus
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Prüfe die Anleitung noch mal durch, besonders die overall_header.html und breadcrumbs.html gemacht hast.
Frage mich sowieso warum man es in beide Dateien machen muss, regulär wird die breadcrumbs.html includiert bei Styles die auf subsilver2 basieren und somit wäre es in der overall_header.html nicht nötig, naja liegt halt eben immer an die Autoren.
Den wenn alles richtig gemacht ist, zeigt er an siehe Demoseite: http://demo.phpbb-projekt.de/index.php?style=23
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo,Christian_N wrote:Prüfe die Anleitung noch mal durch, besonders die overall_header.html
jepp, habe ich schon 2x gemacht.
Folgendes war passiert: In den changefiles für das board3portal wird unter anderem die prosilver overall_header.html editiert, so auch ich.
Das ganze wollte ich dann noch für die WoWMoonclaw01 overall_header.html machen, jedoch ist da ein etwas anderer Quelltext enthalten, somit konnte ich das so nicht durchführen.
Für die WoWMoonclaw01 gab es eine extra Anleitung - dich ich auch durchgeführt habe (100%) - bin zu diesem Moment also etwas ratlos wo der Fehler begraben liegen könnte.
Danke nochmals,
Morpheus
Redbull254
Du musst die Anweisungen durchführen, die in der install.xml für subsilver drin stehen und nicht von prosilver.Folgendes war passiert: In den changefiles für das board3portal wird unter anderem die prosilver overall_header.html editiert, so auch ich.
Walter
Walter
Hmmm ...Redbull254 wrote:Du musst die Anweisungen durchführen, die in der install.xml für subsilver drin stehen und nicht von prosilver.Folgendes war passiert: In den changefiles für das board3portal wird unter anderem die prosilver overall_header.html editiert, so auch ich.
Ich zitiere die installnotes: "Installation Instructions for 'board3 Portal - based on phpBB3 Portal' Version 0.2.1"
Files to Edit
.htaccess,
adm/index.php,
includes/constants.php,
includes/functions.php,
styles/prosilver/template/overall_header.html,
styles/prosilver/template/overall_footer.html
Die subsilver wird hier nicht erwähnt. Ich habe deinen Rat jedoch befolgt, ein Portal-Link ist auf meinem WoWMoonclaw01 jedoch immer noch nicht zu sehen ...
MfG,
Morpheus
P.S. Ich habe meine aktuelle breadcrumbs.html und die overall_header.html (aus meinem Moonclaw01 Template) in einem zip-file hier zur verfügung gestellt, vielleicht wird damit einiges einfacher.
- hier
Redbull254
PROSILVER ist der Standard Style von phpBB3, unterstützt wird dazu noch der Style subsilver.
Logischerweise schaut man bei einem anderen Style, worauf dieser basiert und nutzt dann die passende (vergleichbare) Installationsanleitung.
Hast Du im ACP den Cache geleert und unter dem Tab Styles das Templates aktualisiert ?
Damit ist eigentlich auch schon alles erwähnt worden.
Christian_N wrote:Prüfe die Anleitung noch mal durch, besonders die overall_header.html und breadcrumbs.html gemacht hast.
Gruß Chris
Walter
Walter
Zusatz nur noch so nebenbei erwähnt, die Anleitung für subsilver2 findet man auch im templates Verzeichnis da ist eine die subsilver2.xml lautet.
Was macht das? Ich erhalte nun folgende Fehlermeldung: Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/www/12345/html/forum/phpbb3-test/cache/tpl_WoWMoonclaw_overall_header.html.php on line 201Redbull254 wrote:Hast Du im ACP den Cache geleert
Unter Styles habe ich das WoWMoonclaw01 Template installiert, und es ist auch als default selektiert. Aktualisierungsknopf gibts hier nicht !?Redbull254 wrote:und unter dem Tab Styles das Templates aktualisiert ?
Habe ich bereits durchgeführt, und das subsilver2 sogar im forum installiert. Tut aber leider nichts ...Christian_N wrote:Zusatz nur noch so nebenbei erwähnt, die Anleitung für subsilver2 findet man auch im templates Verzeichnis da ist eine die subsilver2.xml lautet.
Redbull254
Einbaufehler.Was macht das? Ich erhalte nun folgende Fehlermeldung: Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/www/12345/html/forum/phpbb3-test/cache/tpl_WoWMoonclaw_overall_header.html.php on line 201
Walter
Walter
ok, das ganze ist mir schon etwas zu verfahren ...
x
x
Habe alles neu aufgesetzt ...
Das Forum
Das Portal
Und dieses Template (hier)... jedoch ... es fehlt wieder, nocht immer, der Link zurück aufs Portal
Bei den beiden anderen Templates Prosilver, und Subsilver2 gehts ohne Probleme.
Kann sich mal jemand meine overall_header.html ansehen? Das ist die von dem Template wo es nicht funktioniert ... bitte
hier
Danke für jeden Tipp.
Morph
Das Forum
Das Portal
hier
Morph
Redbull254
Suche :
ersetze durch:
Cache leeren und Templates aktualisieren nicht vergessen.
<td class="row1">
<div class="breadcrumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> » <a
<a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> »Code: Select all
<td class="row1">
<div class="breadcrumbs"><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> »<a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> » LG
Walter
Walter
