[Release] NV Who was here? for Board3 Portal 2.0.0
Addon: NV Who was here?
Addon Version: 2.0.0
Addon Author: Marc Alexander
Addon Description:
Adds NV's Who was here? to your Portal page.
Addon Requirements: Board3 Portal 2.0.0 and newer and NV Who was here? 1.2.1 by nickvergessen
Download:
b3p_who_was_here_block_200.zip
(13.59 KiB) Downloaded 2798 times
Instructions:
Upload the module package via the ACP or just upload the content of the ZIP-File into the root of your forum.
Lade das Modul Paket über den Admin-Bereich hoch oder lade den Inhalt der ZIP-Datei in das Hauptverzeichnis deines Forums.
methos-de
Re: [Release] NV Who was here? for Board3 Portal 2.0.0b1
Post by methos-de »
Gibt´s denn MOD auch für Board3 Portal 1.0.6.
Shorty1968
Portal Enthusiast
Post by Shorty1968 »
Hallo ich habe das Modul instaliert und dann wider alle deatein gelöscht weil es ein Fehler gab und nun kan ich meine seite nicht mehr aufrufen bekomme dann andaern nur:
Allgemeiner Fehler
Bitte informiere die Board-Administration oder den Webmaster:
mehr nicht?
Normalerweise hilft es, wenn man den Debug Modus aktiviert. Danach sollte dann auch eine wirkliche Fehlermeldung auftauchen.
willi2010
phpBB.de User: willi2010
Post by willi2010 »
kann es sein, das Who-was-here noch nicht für das Portal 2.0.1 angepasst ist?
Ein install.xml ist leider nicht dabei.
Vielen Dank für einen Tipp
Klaus
Dafür brauchst du keine install.xml es funktioniert tadellos in der 2.0.1 Version
Marc wrote: Instructions:
willi2010
Post by willi2010 »
Hallo Udo,
das Probglem ist nur, wenn ich den Block, das Modul aktiviere,
dann kommt folgende Fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_who_was_here.php on line 67: include(./includes/mods/who_was_here.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_who_was_here.php on line 67: include() [function.include]: Failed opening './includes/mods/who_was_here.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php5')
Fatal error: Class 'phpbb_mods_who_was_here' not found in /homepages/....../portal/modules/portal_who_was_here.php on line 68
Klaus
Klaus
Du musst natürlich erst diesen Mod erst in dein Forum einbauen, das hier ist nur ein Modul für das Portal.
Diese Fehlermeldung:
bedeutet
Die angeforderte Datei bzw. der gewünschte Ordner existiert nicht auf dem Server.
willi2010
Post by willi2010 »
Danke, natürlich!
:oops: es ist einfach zu warm ....
Klaus
willi2010
Post by willi2010 »
Nun funktioniert Who was here auch in AeroBlue, danke an das Team.
Jetzt suche ich, ob man diesen Block/Modul auch in die linke Portalspalte einbauen kann.
Klaus
willi2010 wrote:Jetzt suche ich, ob man diesen Block/Modul auch in die linke Portalspalte einbauen kann.
Schau hier mal: viewtopic.php?p=29392#p29392
willi2010
Post by willi2010 »
Danke für den Link.
Noch gibt es wohl einen Fehler in der portal-who-was-here.php.
Muss ich wohl noch ergründen.
Klaus
Wenn du du mir sagst was für ein Fehler, dann kann ich dir vielleicht helfen.
willi2010
Post by willi2010 »
Fatal error: Cannot redeclare portal_who_was_here_module::get_template_side() in /homepages/xxxxxx/portal/modules/portal_who_was_here.php on line 89
Das ist die Meldung, wenn ich im Adminberei die MODs aufrufe....
Klaus
