Posts: 2504 Joined: 17. July 2008 21:08
Post
by Marc » 24. May 2011 13:04
Addon: Weather Module
Addon Version: 2.0.0
Addon Author: Marc Alexander, Kevin (previous author)
Addon Description:
Adds a weather block to your portal.
Fügt deinem Portal einen Wetter Block hinzu.
Addon Requirements: Board3 Portal 2.0.0 and newer
Download:
b3p_weather_module_200.zip
Instructions:
[+] English Instructions First, you need to add 2 custom profile fields plz and land.
Profilefield plz
Field identification: plz
Field type: Single text field
Publicly display profile field: No
Display in user control panel: Yes
Field name/title presented to the user: Postal code
Field description: Enter your postal code if you want to see the weather report for your area.
Profile type specific options
Length of input box: 5
Minimum number of characters: 4
Maximum number of characters: 5
Field validation: Only Numbers (0-9)
Profilefield land
Field identification: land
Field name/title presented to the user: Country (Code)
Field description: Code: Select all
Define your country code.
For a complete list, take a look at this:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1#Current_codes
Length of input box: 3
Minimum number of characters: 0
Maximum number of characters: 3
Field validation: Alphanumeric only
Upload the module package via the ACP or just upload the content of the ZIP-File into the root of your forum.
[+] Deutsche Anleitung Als Erstes musst du 2 benutzerdefinierte Profilfelder erstellen.
Profilfeld plz
Feld-Kennung: plz
Art des Feldes: Einzeiliges Textfeld
Profilfeld öffentlich anzeigen: Nein
Im persönlichen Bereich des Benutzers anzeigen: Ja
Dem Benutzer angezeigter Name/Titel: PLZ
Feld Beschreibung: Gib hier deine Postleitzahl ein, wenn Du das Wetter aus deiner Region auf dem Portal angezeigt bekommen möchtest.
Spezifische Optionen der Feldart
Größe des Eingabefelds: 5
Mindestens erforderliche Zeichenanzahl: 4
Maximal zulässige Zeichenanzahl: 5
Zulässige Werte: Nur Ziffern (0-9)
Profilfeld land
Feld-Kennung: land
Dem Benutzer angezeigter Name/Titel: Ländercode
Feld Beschreibung: Code: Select all
Gebe deinen Ländercode ein.
Eine komplette Liste gibt es hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste
Größe des Eingabefelds: 3
Mindestens erforderliche Zeichenanzahl: 0
Maximal zulässige Zeichenanzahl: 3
Zulässige Werte: Nur alphanumerische Zeichen
Lade des Modul-Paket über den Admin-Bereich hoch oder lade den Inhalt der ZIP-Datei einfach in den Hauptordner deines Forums.
beattle55
Posts: 2 Joined: 21. August 2011 22:20
phpBB.com User: beattle55
Post
by beattle55 » 21. August 2011 22:22
Can you set this up so that it only shows the weather for the city the board is about?
MetalMarine
Posts: 4 Joined: 26. September 2010 22:25
phpBB.de User: MetalMarine
phpBB.com User: MetalMarine
Post
by MetalMarine » 24. August 2011 02:36
Cant seem to get the mod to display in english. ive tried changing the country code to US and to 840, even when i make a new account it still isnt in english. any thoughts?
beattle55
Post
by beattle55 » 24. August 2011 23:23
MetalMarine wrote: Cant seem to get the mod to display in english. ive tried changing the country code to US and to 840, even when i make a new account it still isnt in english. any thoughts?
Having the same problem here in Canada
Post
by Marc » 26. August 2011 20:38
That's probably because wetter.com is a German website.
MetalMarine
Post
by MetalMarine » 27. August 2011 05:45
Marc wrote: That's probably because wetter.com is a German website.
well that could explain it
thx for the reply
sekularac
Posts: 31 Joined: 22. March 2009 12:43
phpBB.de User: sekularac
Post
by sekularac » 18. September 2011 10:07
nach der Installation habe folgendes Problem:
Generalna greška
SQL ERROR [ mysqli ]
Unknown column 'pf_plz' in 'field list' [1054]
SQL
SELECT pf_plz, pf_land FROM phpbb_profile_fields_data WHERE user_id = 2 LIMIT 1
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
LINE: 205
FILE: includes/db/dbal.php
LINE: 170
FILE: portal/modules/portal_weather.php
LINE: 69
CALL: dbal->sql_query_limit()
FILE: portal.php
LINE: 103
CALL: portal_weather_module->get_template_center()
Land: DE
PLZ: 28307
Posts: 1965 Joined: 19. April 2009 21:34
Post
by archivar » 18. September 2011 11:08
Hast Du die deutsche Anleitung, für die zusätzlichen Profilfelder, abgearbeitet?
sekularac
Post
by sekularac » 18. September 2011 12:21
archivar wrote: Hast Du die deutsche Anleitung, für die zusätzlichen Profilfelder, abgearbeitet?
Ich habe keine Ahnung wo und wie ich diese Profilfelder erstellen muß, ich habe lediglich nach der Inastallation unter Portal-Module-Weather- PLZ und Land angegeben.
Vielen Dank im Voraus.
Post
by archivar » 18. September 2011 12:28
Dann lernst Du es halt.
Erläuterungen dafür findest Du auf phpBB.de.
sekularac
Post
by sekularac » 18. September 2011 12:55
Oh man, habe gefunden
noker2
Posts: 1 Joined: 3. October 2011 01:54
phpBB.de User: noker2
Post
by noker2 » 3. October 2011 02:00
Ich benutze Black Pearl als Template, wie kann ich die Schriftfarbe in den Wetteranzeigen ändern, da Black Pearl ja mit schwarzem Hintergrund ist, kann man die Schrift nicht sehen.
noker2
Post
by archivar » 3. October 2011 06:59
noker2 wrote: Ich benutze Black Pearl als Template, wie kann ich die Schriftfarbe in den Wetteranzeigen ändern, da Black Pearl ja mit schwarzem Hintergrund ist, kann man die Schrift nicht sehen.
noker2
Wer suchet der findet:
viewtopic.php?f=53&t=937&p=9951&hilit=a ... tter#p9951
Gewünschte Änderungen in der weather_side.html und in der weather_center.html vornehmen.
the_zoker_09
Posts: 4 Joined: 18. September 2011 20:29
phpBB.de User: the_zoker_09
Post
by the_zoker_09 » 10. October 2011 22:30
Hallo zusammen,
Ich habe auch ein Problem mit der Mod.
und zwar: Ich habe die zusätzlichen Profilfelder erzeugt, aber immer wenn ein User eine PLZ eingibt in seinem Profil eingeben will, kommt der Fehler:
Der Wert von „PLZ“ ist zu groß, er darf maximal 6 betragen.
Aber ich und meine User geben ja nur 5 stellige Nummern ein.
Mit der Länderwahl ist das das gleiche.
Was ist da falsch?
Vielen Dank
the_zoker_09
MyLady
Sponsor
Posts: 134 Joined: 30. November 2009 17:11
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
Post
by MyLady » 11. October 2011 20:41
gelegentlich ist es hilfreich, die Einbauanleitung zu lesen (und vielleicht auch Beiträge zur MOD).
Im ersten Beitrag hier steht:
Profilfeld plz
Feld-Kennung: plz
nun rate ich mal ins Blaue hinein, dass du die nicht so abgearbeitet hast, wenn da "maximal 6" erscheint
sorry for my bad english - I'm german and google is my friend
