Deine Portal Version: 1.0.6
Link zu Deinem Forum: http://www.mittelalter-treff.at/forumX/3/
PHP Version: PHP Version 5.2.14
Kein Problem, nur ein komplettes unverständnis, wie man den phpbb_Calendar_0_1_0 so im Portal einbinden kann, damit er in der mitte angezeigt wird.
phpBB Version 3.0.8
Das Forum durchsucht, aber keine brauchbare Antwort gefunden.
Ich denke die Antwort ist sicher einfach, aber ich komm nicht drauf.
den Mod den ich eingebunden habe ist der Kalender "phpbb_Calendar_0_1_0"
Welcher auf phpbb.de angeboten wird.
Soweit funktioniert nun alles.
Die Einstellung die ich getroffen habe ist, die letzten 10 events in der Forenansicht einzublenden.
Genau diese einstellung hätte ich gern in das portal übernommen.
Meine frage dazu nun:
> Welche datei(n) muss ich editieren
> Was muss ich für einen code einfügen?
> Wie binde ich das in das portal ein?
Das theme ist für mich nur sekundär, mir reicht eine beschreibung für subsilver, die themes kann ich dann schon wieder selber anpassen.
Vielen dank für die hilfe
Eigenen Kalender Block einbinden
Re: Eigenen Kalender Block einbinden
Hast du dir schon einmal das hier angeschaut?
http://board3.de/knowledge/kb_show.php?id=51
Ja habe ich.
Ich habe auch die html von dem Kalender kopiert und in das verzeichnis gelegt.
Hier meine änderungen:
/styles/SoftWood/template/portal/block/calendar_next.html
portal_center.php
Und dann habe ich noch experimentiert, die portal.php mit dem include zu bestücken
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);
War aber nutzlos, es bleibt das Feld einfach nur leer.....mit oder ohne include.
was fehlt mir denn noch?
{$C_BLOCK_H_L}<dl><dt>Naechste Events</dt></dl>{$C_BLOCK_H_R}
<ul class="topiclist forums">
<li><dl>
<dd style="border-left: 0px">
<!-- IF .events -->
<div class="forabg">
<ul class="topiclist">
<li class="header">
<dl class="icon">
<dt>{L_UPCOMING_EVENTS}</dt>
<dd style="width:16%">{L_INVITE_INFO}</dd>
<dd style="width:16%">{L_EVENT_CREATED_BY}</dd>
</dl>
</li>
<!-- BEGIN events -->
<li class="row">
<dl class="icon"<!-- IF events.IMAGE --> style="background-image: url({events.IMAGE}); background-repeat: no-repeat;"<!-- ENDIF -->>
<dt><a href="{events.EVENT_URL}" title="<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.FULL_SUBJECT}">
<span style="<!-- IF events.COLOR -->color:#{events.COLOR};<!-- ENDIF --> font-weight: bold;">
<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.SUBJECT}</span><br /><!-- IF events.ALL_DAY -->{L_ALL_DAY} {events.START_TIME}<!-- ELSE -->{events.START_TIME} {L_TO_TIME} {events.END_TIME}<!-- ENDIF --></a>
</dt>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.INVITED}</dd>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.POSTER}</dd>
</dl>
</li>
<!-- END events -->
</dd></dl></li></ul>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
<!-- INCLUDE portal/block/calendar_next.html -->include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);
Ich konnte es mittlerweile selber lösen und zwar muss man mehr machen, als nur das beschriebene aus dem FAQ.
Ich habe zusätzlich die portal.php angepasst, mit folgendem Code:
Suche nach
Einfügen nach
Suche nach
Einfügen nach
Eigentlich das gleiche wie bei der index.php
Die nächste anpassung, damit das ganze auch noch richtig formatiert angezeigt wird und nicht mit zwei rändern.
Hier habe ich im template verzeichnis wie hier in der FAQ beschrieben eine html angelegt (kopie des original)
copy from styles/deinStyle/template/calendar_next_events_on_index.html
to styles/deinStyle/template/portal/block (hier hab ich die datei umbenannt in calendar_next.html
Laut Faq soll man ja zwischen diesen zeilen seinen code eingeben:
Ich habe alles entfernt und meinen kopierten code eingefügt....
Somit steht in meiner calender_next.html, jetzt nur das drinn:
Vielleicht kann man ja das ergänzend in der FAQ erwähnen....
Grüße
Suche nach
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.' . $phpEx);Code: Select all
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);Code: Select all
include($phpbb_root_path . 'portal/block/whois_online.' . $phpEx);
}Code: Select all
// Generate calendar week view or next events if required ...
calendar_display_calendar_on_index();Die nächste anpassung, damit das ganze auch noch richtig formatiert angezeigt wird und nicht mit zwei rändern.
{$C_BLOCK_H_L}<dt>Your_Block_Title</dt>{$C_BLOCK_H_R}
<li><dl>
... Place your Code here ...
</dd>
</dl></li>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}Code: Select all
<!-- IF .events -->
<li class="header">
<dl class="icon">
</dl>
</li>
<li class="row">
</dt>
</dl>
</li>
<!-- END events -->
<!-- ENDIF -->Vielleicht kann man ja das ergänzend in der FAQ erwähnen....
Grüße
