Einige Fehler...
- phpBB.de User: Janosch1408
Einige Fehler...
Link zu Deinem Forum: http://www.fotografenforum.ch
PHP Version: 3.0.7
Board3 installiert
nichts, wüsste nicht wo anfangen bzw. was machen.
Habe soeben nach 3 Anläufen das Portal erfolgreich installiert. Jedoch wird bei mir auf der Startseite lediglich Text ausgegeben, ohne die Boxen (also Rahmen und Hintergrund wie bei einem Beitrag)
Auch wird in der Forenübersicht das Portal nicht angezeigt. der einzige weg wieder auf das Portal zu kommen, ist, die Adresse neu eingeben (oder Link von Home-Button ändern); Foren-Übersicht>forum1>... statt Portal>Foren-Übersicht...
Dann habe ich den Mod im ACP unter "Mods" installiert, jedoch habe ich keine solche Sparte! In der Modulkonfiguration ist jedoch alles drin! Im ACP steht übrigens ganz ganz unten (in der Sparte Allgemein) "Not able to open ./../cache/data_global.php" was ist das und wie behebe ich das?
Ich benutze folgenden Style (natürlich für 3.0.7-pl1): http://www.stsoftware.biz/phpbb30_style.ca_halcyon.html
Bitte um Hilfe! Vielen Danke!
PHP Version: 3.0.7
Board3 installiert
Re: Einige Fehler...
baue erst mal das hier ein:----->viewtopic.php?f=44&t=4216
Schau wegen dem Portal-Link noch mal in die install.xml!
In der overall_header.html
tausche das:
gegen das:
In der overall_footer.html
tausche das:
gegen das:
Um das andere kümmere ich mich gegen Abend.
tausche das:
<li class="icon-home"><!-- IF .navlinks --><span class="home-extra"><!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <!-- IF navlinks.S_LAST_ROW --></span><!-- ENDIF --><a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <!-- ENDIF --><!-- IF .navlinks --><span class="home-extra"><!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <!-- IF navlinks.S_LAST_ROW --></span><!-- ENDIF --><a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
tausche das:
<li class="leftside"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a></li>
Ok, werde ich morgen Abend machen, jetz ists zu spät
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Grüsse Janosch
PS: dass der mod im acp sichtbar wird habe ich hinbekommen: ich habe einfach im Mod-konfig.-menü in der sparte "mods" noch einen weiteren "mod" eingefügt (nochmals den selben) und dann erschien die Sparte "mods" oben... hm, komisch naja, gleich darauf stand irgend ein fehler wegem parser, unexpectet "}" blabla bla... habe jetzt das Backup wieder drauf, also das portal ist wieder weg...
Grüsse Janosch
Nachtrag: das ersetzen des headers und footers... muss ich den schon geänderten header/footer nochmals ändern (nachdem ich das gemacht habe was in der install.xml steht) oder die Originale?
Müsste es so bald wie möglich wissen ob ich den header und footer wie in der install.xml beschrieben ändern muss, und erst dann diese änderungen von dir vornehmen muss, oder ob ich NUR deine änderungen vornehmen muss. wenn ich beide änderungen (die von dir und der install.xml) machen muss, welche zuerst?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Probiere erst einmal die install.xml aus, archivar hat nur die Änderungen der install.xml gepostet.
Wenn du alle Änderungen durchgeführt hast, dann musst du noch den Installer ausführen (siehe install.xml). Danach siehst du den Mod dann auch im ACP.
Anleitung für die Style CA Halcyon / Dark Blue / Green
Hallo Janosch1408,
die Anleitung für die Style CA Halcyon / Dark Blue / Green findest Du hier:
CA Halcyon / Dark Blue / Green.
Mit der Anpassung der _block_config.html für den Style bin ich leider nicht zufrieden - mir viel jedoch nichts besseres ein.
Wenn jemand eine bessere Lösung dafür hat ändere ich es.
Bedenke bitte dass wie andere Module auch das Portal für die Standard-Style prosilver und subsilver2 ausgelegt sind. Sieh dazu die jeweiligen Installation-Anleitungen der Module. Wenn aber bei einem anderen Style der Style-Designer von den Standard-Style prosilver und subsilver2 zu sehr abweicht wird eine Anpassung und die Installation von Modulen in diese abweichenden Style kaum noch möglich sein.
Die Liste der von uns nicht mehr anpassbaren Style wird daher immer länger.------->viewtopic.php?f=39&t=3352
Unter anderen weil es Style-Designer gibt die ihre Style nicht immer an die aktuelle phpBB-Version anpassen.
Vielen Dank!
Auf der Seite des Styles (http://www.stsoftware.biz) steht, dass alles Styles an die version 3.0.8 angepasst wurden. ich habe jedoch den Style installiert, bevor 3.0.8 raus kam (ende Oktober). Ist es zwingend den neuen Style zu nehmen? die wenige Darstellungsfehler die ich mit der neuen phpbb-Version festgestellt habe, habe ich selbst schnell im theme korrigiert (nur im pers. Bereich war etwas, glaube ich). Und auch sonst, ich habe sehr viel am Style verändert und wenns nicht unbedingt zwingend ist, würde ich bei der nicht an 3.0.8 angepassten Style-version bleiben, geht das?
Ansonsten Vielen Dank für eure Bemühungen!!!
EDIT: und auch MODs und Snippets gehen verloren
. Das sind einige...
Schon einmal versucht den automatischen Updater zu verwenden? Der funktioniert eigentlich immer sehr gut und verlangt nur wenig eingreifen. Probleme beim Updaten werden sofort angezeigt und man kann dann entscheiden was gemacht werden soll.
automatischen updater für den style? die neue phpbb-version 3.0.8 habe ich mit dem automatischen updater ja schon geupdatet, jedoch steht bei www.stsoftware.biz, dass diese auch an die neue version angepasst wurden, und diese neue, angepasste style-version habe ich noch nicht, da ich sonst wieder alles ändern muss; alle snippets und MODs, die in den styles auch etwas verändert haben, gehen so halb verloren... das meine ich
ob diese anleitung für ca_halcyon bzw. das portal nur für den neuen, angepassten style verwendbar ist.
Grüsse Janosch
Grüsse Janosch
Achso, jetzt verstehe ich was du meinst. Du könntest die alte und neue Version von CA Halcyon z.B. mit WinMerge vergleichen und dann dein Style anpassen.
Danke, ein tolles Programm
Doch würde ich lieber bei der älteren style-version bleiben, denn wie gesagt habe ich die 2 oder 3 darstellungsprobleme mit der neuen phpbb-version schon beseitigt (mit hilfe des tollen firefox-plugin fire bug), ist das möglich?
Und wenn nicht - danke für das Programm
Das kannst du schon machen, dann beschwere dich aber auch nicht wenn du Fehler in dem Style hast.
