[RELEASE] Board3 Portal 1.0.6 - Deutsch
MOD-Titel: Board3 Portal
MOD-Version: 1.0.6
MOD-Beschreibung:
Image Valid XHTML 1.0 Strict
Fügt ein Portal mit diversen an- und abschaltbaren Boxen deinem phpBB 3 Forum hinzu.
Dieses Portal ist eine Weiterentwicklung / Fork vom phpbb3portal. Ein Updater und Updateinstruktionen von phpbb3portal 1.2.2 und älteren Board3 Portal Versionen ist mit im Paket.
Board3 Portal wurde validiert und in die Mod-DB auf phpBB.com aufgenommen.
Änderungen 1.0.5 --> 1.0.6
  • Schreibfehler in subsilver2 online_friends.html beseitigt
  • Fehlerhafte Links am Ende von Bekanntmachungen beseitigt
  • Unnötigen Datenbank Query in portal/block/statistics.php entfernt
  • Nicht geschlossenen Kommentar Tag am Ende von gekürzten Texten beseitigt
  • Unnötiges und fehlerhaftes Cachen in Funktion obtain_portal_config entfernt
  • Fehlende Überprüfung von Berechtigungen in Funktion phpbb_fetch_posts hinzugefügt
  • Fehler in der Überprüfung der Berechtigungen für Globale Bekanntmachungen entfernt
  • XML-Dateien auf MODX 1.2.5 aktualisiert
  • Nickvergessen und Redbull wurden als Autoren wieder zu den Installationsdateien hinzugefügt
  • remove-tag zu den Update Anleitungen hinzugefügt
  • HTML-Zeichen von ' mit den korrekten Zeichen ersetzt
  • Nutzung von kleingeschriebenem true in portal/includes/functions.php
  • Nutzung von sql_escape in Function sql_table_exists
  • $_POST and $_GET von portal/block/mini_cal.php entfernt
  • Unnötige Queries für die Anzahl der Beiträge eines Benutzers in portal/block/user_menu.php entfernt
  • Wordgraph wird deaktiviert falls ein anderer Suchtyp als fulltext native verwendet wird um Fehlern vorzubeugen
  • Keine Datenbankabfragen falls das Benutzermenü deaktiviert ist
  • Zeige den Styleswitcher nicht, falls nur ein Style aktiviert ist
  • generate_board_url() wird jetzt für den Link Us Block verwendet
  • Fehlenden End-Tag, falls ein Beitrag bei einem Link gekürzt wird, korrigiert
  • Möglichkeit die Liste der nächsten Geburtstage nicht zu zeigen, falls die Anzahl der Tage auf 0 gesetzt wird
  • Zeilenumbruch in prosilver Geburtstagsblock zwischen Geburtstagsliste und Liste der nächsten Geburtstage hinzugefügt
  • intval für exclude_forums im Aktuelle Beiträge Block hinzugefügt
  • Feature hinzugefügt, das Fehler verhindert falls die lezte Installation nicht erfolgreich war
  • Erweiterter Team Block zeigt Benutzer jetzt in allen Gruppen, in denen sie Mitglied sind, an
  • Unnötigen Query von portal/block/user_menu.php entfernt
  • Fehlendes $db->sql_freeresult bei mehreren Blöcken hinzugefügt
  • Alte Funktion mit einer neuen Funktion die nur einen Query braucht in portal/block/statistics.php ersetzt
  • Geburtstags Block in prosilver Überarbeitet -- Vorschlang von Würzi
  • Doppelte Doppelpunkt in subsilver2 whois_online.html entfernt
  • Bug beseitigt, durch den "Alle Foren als gelesen markieren" nicht mehr funktioniert hat
  • Fehlendes $cache->unload() in install/index.php hinzugefügt
  • Bug beseitigt, der dazu führt, dass der Inhalt des kleinen Eigenen Blocks über den Rand des Blocks herraussragt
  • Eine Warnung wird im Admin-Bereich angezeigt, die darauf hinweißt, dass das abstellen aller Blöcke in einem leeren Portal resultiert und dass das Abstellen aller Seitenblöcke einen leeren Bereich erzeugt, der nur durch das abstellen der Seitenspalte verhindert werden kann.
  • Kleinen Grammatik-Fehler in lang_portal_acp.php beseitigt
  • TRUE mit dem kleingeschriebenem true in der Datei des "Letzte Bots" Blocks ersetzt
  • Art und Weise wie die Umfrage-Werte gerundet werden korrigiert
  • append_sid zum Links-Block hinzugefügt
Änderungen v1.0.4 --> 1.0.5
  • Fixed Bug in Geburtstags-Block: Mousever-Effekt zeigte "01 Jan" als Geburtstag, egal wann der Benutzer Geburtstag hat
  • Unnötigen zweiten Zeilenumbruch in Geburtstagsliste
  • Benutzericon vor jedem Benutzer in Geburtstagsliste hinzugefügt, und Aussehen an Vielschreiber-Block angepasst
  • Schreibfehler in Installationsanleitungen entfernt und für phpBB 3.0.6 aktualisiert
  • "en-gb" zu "en" in den Installationsanleitungen geändert
  • Apostroph mit HTML Datensatz ersetzt in install_portal.php
  • Schreibfehler in install/install_functions.php beseitigt
  • Falschen Edit im Update von phpbb3portal beseitigt
  • Einige Bestandteile, die nicht die Coding Guidelines einhielten, geändert
  • poll.php: urldecode() entfernt, da es zu Fehlern führen könnte
  • recent.php: $id wird jetzt zu Integer konvertiert und trim() wurde entfernt
  • Unnütze Abfragen in user_menu.php entfernt
  • generate_text_for_display wird jetzt in block/welcome.php, block/custom.php und für die Funktion phpbb_fetch_posts genutzt
  • Unnötige license.txt entfernt
  • Defekten Link repariert wenn Block Icons ausgeschaltet sind: tracker.php?p=13&t=160
  • reapply_sid() in portal.php hinzugefügt
  • sql_freeresult zu functions.php hinzugefügt
  • Änderungen für eine bessere Kompatibilität mit dem Portalview MOD hinzugefügt
  • SQL Bug mit PostgreSQL beseitigt
  • Bug beseitigt, durch den Moderatoren in der Forenlist angezeigt wurden, obwohl diese Option im ACP ausgeschaltet war
  • Dateitypen können für den Dateianhänge-Block ausgewählt und auch versteckt werden
  • Kleine SQL Fehler für eine bessere Kompatibilität mit MSSQL beseitigt
  • Foren-Auswahl-Box zu folgenden Blocks hinzugefügt: Aktuelle Beiträge-Block, Bekanntmachungs-Block, Aktuelle Themen-Block, Dateianhänge-Block und Umfragen-Block
  • Linke und rechte Spalte können über das ACP ausgeschaltet werden
  • RTL-fix für portal_body.html hinzugefügt
  • portal_body.html in 3 verschiedene Dateien aufgeteilt
  • Ungelesene Beiträge zum Benutzer-Menü hinzugefügt
  • Der Foren-Index funktioniert jetzt, auch wenn der Installer noch nicht ausgeführt wurde
  • Subsilver2 Umfrage-Block ist jetzt XHTML 1.0 Transitional valide
  • forumlist_search.html für phpBB 3.0.6 aktualisiert
  • prosilver login box ist jetzt XHTML 1.0 strict valide
  • Bug beseitigt, durch den der Endtag eines BBCodes ein :u: vor die bbcode_uid bekam sobald das Wort "list" im BBCode enthalten war
  • Bug im Wordgraph beseitigt, durch den nur Wörter mit niedriger Anzahl angezeigt wurden
  • Schreibfehler in leaders_ext.html korrigiert
Änderungen V1.0.3 --> 1.0.4
  • Bugfixes, siehe: tracker.php?st=15&vid=10&p=13&u=0&at=0
  • MPV Check: Besser request_var(); statt $_COOKIE
  • MPV Check: Besser function_exists(); statt include_once();
  • Vermisse {$phpbb_root_path} in portal/block/poll.php
  • class="icon" in dl-tag hinzugefügt und verschoben zu _block_config.html
  • Benutze bg1 class bei alle mittlere Blöcke
  • Fixed SQL ERROR [ postgres ], vermisse u.username_clean in SELECT
  • Versioncheck auf Portal (nur Admins) und ACP --> Portal --> Allgemeine Einstellungen hinzugefügt.
  • Fixed bug in recent.php: Benutzer ohne Zugriff auf alle Foren sah nicht die maximale Anzahl von Themen
  • Vermisse IN_PHPBB check
  • ModX 1.2.3 Update
  • Und vieles mehr... vergessen es zu notieren ;-)
Änderungen V1.0.2 --> 1.0.3
  • Bugfixes, siehe: bugtracker/viewcat.php?c=11
  • Neue Option um das komplette Portal im ACP zu deaktivieren (Links werden dann ausgeblendet)
  • Einfacher anzupassendes Template System mit Variablen für die Block Header und Footer (_block_config.html) - Ändere alle Header und Footer in einer einzigen Datei
  • Neuer Installer, basierend auf dem phpBB Gallery Installer von nickvergessen
  • Schnittstelle für zusätzliche Blöcke hinzu gefügt, für einfachere Portal Updates in Zukunft (additional_blocks.php, lang_adm_additional_blocks.php, additional_blocks_center.html / left, right)
  • Berechtigungen für die Portal ACP Module
  • Neue Option um abgelaufene Umfragen auf dem Portal auszublenden
  • ModX 1.2.2 Update
Änderungen V1.0.1 --> 1.0.2
  • ein paar kleine Bugfixes
  • auf ModX 1.2.1 aktualisiert
  • fehlende Updateanleitungen hinzu gefügt
Änderungen V1.0.0RC3 --> 1.0.1
  • diverse Bugfixes
Änderungen V1.0.0RC2 --> 1.0.0 RC3
  • Spalten "Antworten" und "Zugriffe" können nun bei der kompakten Ansicht der aktuellen Beiträge / Bekanntmachungen ausgeblendet werden, um Probleme mit dem Layout bei z.B. schmalen Styles zu beheben.
  • subsilver2 wurde überarbeitet
  • Bugfixes, siehe: bugtracker/viewcat.php?c=9
Änderungen V1.0.0RC1 --> 1.0.0 RC2
  • Neuer Style mit eigener CSS, zur einfacheren Anpassbarkeit an andere Styles - erstellt von Graphic Corner / Pfoti: http://www.graphic-corner.ch
  • Normale und inline Dateianhänge werden nun in der aktuellen Beiträge / Bekanntmachungen Text-Ansicht richtig angezeigt. (Danke an connect für die inline attachments Lösung)
  • Die kompakte Ansicht der aktuellen Beiträge / Bekanntmachungen wurde komplett überarbeitet. "Topic Folders" und Themen Symbole werden nun angezeigt. Der Style wurde komplett überarbeitet.
  • #unread Links für aktuelle Beiträge / Bekanntmachungen. (Danke an Mike, der uns in die richtige Richtung geschubst hat ;)
  • Team block: auch nicht-system Gruppen können nun angezeigt werden
  • Handymans MOD Version Check wird nun unterstützt. Um den Update Check zu nutzen, muss dieser Mod installiert sein.
  • Update auf ModX 1.2.0 - Paket Struktur angepasst.
  • Sprachdateien wurden überarbeitet. (Danke an Thomas.d)
  • PayPal überarbeitet. Alle von PayPal unterstützen Währungen können nun über einen Drop-Down-Button ausgewählt werden. Die zu spendende Summe kann man nun selbst eintippen.
  • Bugfixes, siehe: bugtracker/viewcat.php?c=8
Änderungen V0.2.1 --> 1.0.0 RC1
  • Viele bugfixes, siehe: bugtracker/viewcat.php?c=6
  • An phpBB 3.0.1 angepasst
  • Der Link Block kann nun über das ACP verwaltet werden: erstellen, löschen und positionieren von Links
  • Es kann nun BBCode in der Willkommens Nachricht benutzt werden
  • Zwei anpassbare Blöcke hinzu gefügt, die im ACP mit BBCode oder HTML gefüllt werden könen. Für Werbung, Videos, Bilder, was auch immer.
  • Aktuelle Beiträge und Bekanntmachungen wurden komplett überarbeitet. Es wurde ein Archivsystem und die Anzeige von Seitenzahlen hinzu gefügt. Zusätzlich kann man nun wählen ob man der Ersten oder Neuesten Beitrag bei den aktuellen Beiträgen angezeigt bekommen möchte.
  • MSSQL Unterstützung
  • Forum Liste auf dem Portal hinzugefügt
  • Anzeige "Betrachtet das Portal" in "Wer ist online?"
  • Option die Berechtigungsprüfung für aktuelle Beiträge / Bekanntmachungen ab zu stellen
  • "Mein Board-Style" hinzugefügt
  • Dateianhänge: Anhänge aus einem oder mehreren bestimmten Foren anzeigen lassen + Berechtigungsprüfung hinzugefügt.
Änderungen V0.2.0 --> 0.2.1
  • Fehler in der Berechtigungserkennung bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen gefixt
  • Fehler bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen / Abstimmungen gefixt
  • Man braucht nun bei der Installation nicht mehr als Gründer angemeldet zu sein
Änderungen zu Version 0.1.0:
  • Umfragen wurden komplett überarbeitet (Berechtigungen werden geprüft, immer die neueste anzeigen lassen, etc)
  • subsilver2 ist im Paket enthalten (Valid XHTML 1.0 Strict!)
  • diverse Bugfixes
  • Forennamen werden bei aktuellen Beiträgen und Bekanntmachungen angezeigt
  • Geburtstagsvorschau (im ACP konfigurierbar) - vielen Dank an Kendoo!
  • diverse Stylefixes und Verbesserungen
  • Willkommensbox jetzt nicht mehr auf 255 Zeichen begrenzt
  • Logmeldungen zur Portalkonfiguration werden nun vernünftig angezeigt
  • Der Installer / Updater wurde überarbeitet
Änderungen vom phpbb3Portal 1.1.0b --> Board3 Portal 0.1.0:
  • ACP Verwaltung komplettiert (alle Boxen sind an + ausschaltbar, die Verwaltung wird phpBB konform unter "Mods" eingepflegt)
  • Image Valid XHTML 1.0 Strict! (prosilver)
  • diverse Bugfixes
  • einige neue Funktionen (z.B. gelesen / ungelesen Topic Icons + Attachment Icon bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen, willkommens Box optional nur für Gäste anzeigen lassen, BBCode ist möglich bei Textanrissen von aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen, etc)
  • Sprachfiles sind phpBB konform in language/mods verschoben und umbenannt worden, es werden keine Sprachvariablen in der phpBB eigenen acp/common.php mehr eingefügt
  • Die DB Einträge sind aus der phpbb_config in eine eigene Tabelle ausgelagert worden (phpbb_portal_config), da ansonsten die gesamte Board Performance leiden könnte (fast 60 zusätzliche Einträge, die ansonsten bei jedem Aufruf abgefragt würden)
  • Der Installer / Updater wurde komplett neu geschrieben
MOD-Autoren: Ice, Kevin, Redbull254, Christian_N, nickvergessen (Bugfixer), marc1706
MOD-Download:
  • Download v1.0.6
    board3_portal_1_0_6.zip
phpBB-Version: phpBB 3.0.x
phpBB-Styles: prosilver, subsilver2
phpBB-Sprachen: Deutsch, Englisch - mehr Sprachen findet man hier: viewforum.php?f=12
MOD-Demo: Demo prosilver / Demo subsilver2
Portal ACP Demo: acp_demo/de/
Online Installationsanleitung: portal_docs/install.xml
Bitte ladet den MOD nicht in eine Download-Datenbank, ohne mich zu fragen.
Return to “Board3 Portal Releases / Download”
