Fehler in der auth_db nach update
3nV|Tr0
phpBB.de User: 3nV|Tr0
phpBB.com User: 3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://www.quaden.info
PHP Version: 3.0.7-pl1
Lokales update via Xampp
Die orginal auth_db behalten
Nach lokalem update des boards ( online klappte das konvertieren nicht ) bekomme ich nach dem aktuallisieren der neuen Dateien und einer erneuten Überprüfung nen error in der auth_db.php angezeigt. Der Fehler befindet sich in der line 93. Wo ein else befehl drinne ist .. leider ist mein wissenstands nicht so groß das ich den fehler selbst beseitigen könnte. Hat jemand eine idee, oder weiss explizit was ich machen muss ?
* Database auth plug-in for phpBB3
* Authentication plug-ins is largely down to Sergey Kanareykin, our thanks to him.
* This is for authentication via the integrated user table
* @package login
* @version $Id$
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* Login function
function login_db(&$username, &$password)
	global $db, $config;
	// do not allow empty password
	if (!$password)
		return array(
			'status'	=> LOGIN_ERROR_PASSWORD,
			'error_msg'	=> 'NO_PASSWORD_SUPPLIED',
			'user_row'	=> array('user_id' => ANONYMOUS),
	if (!$username)
		return array(
			'status'	=> LOGIN_ERROR_USERNAME,
			'error_msg'	=> 'LOGIN_ERROR_USERNAME',
	$sql = 'SELECT user_id, username, user_password, user_passchg, user_pass_convert, user_email, user_type, user_login_attempts
		FROM ' . USERS_TABLE . "
		WHERE username_clean = '" . $db->sql_escape(utf8_clean_string($username)) . "'";
	$db->sql_freeresult($result);
	if (!$row)
		return array(
	$show_captcha = $config['max_login_attempts'] && $row['user_login_attempts'] >= $config['max_login_attempts'];
	// If there are too much login attempts, we need to check for an confirm image
	// Every auth module is able to define what to do by itself...
	if ($show_captcha)
		// Visual Confirmation handling
		if (!class_exists('phpbb_captcha_factory'))
			global $phpbb_root_path, $phpEx;
			include ($phpbb_root_path . 'includes/captcha/captcha_factory.' . $phpEx);
		$captcha =& phpbb_captcha_factory::get_instance($config['captcha_plugin']);
		$captcha->init(CONFIRM_LOGIN);
		$vc_response = $captcha->validate($row);
		if ($vc_response)
			return array(
				'status'		=> LOGIN_ERROR_ATTEMPTS,
				'error_msg'		=> 'LOGIN_ERROR_ATTEMPTS',
				'user_row'		=> $row,
			$captcha->reset();
			global $user;
			$sql = 'SELECT code
				FROM ' . CONFIRM_TABLE . "
				WHERE confirm_id = '" . $db->sql_escape($confirm_id) . "'
					AND session_id = '" . $db->sql_escape($user->session_id) . "'
					AND confirm_type = " . CONFIRM_LOGIN;
			$confirm_row = $db->sql_fetchrow($result);
			if ($confirm_row)
				if (strcasecmp($confirm_row['code'], $confirm_code) === 0)
					$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIRM_TABLE . "
					return array(
						'error_msg'		=> 'CONFIRM_CODE_WRONG',
						'user_row'		=> $row,
				return array(
					'user_row'		=> $row,
	// If the password convert flag is set we need to convert it
	if ($row['user_pass_convert'])
		// in phpBB2 passwords were used exactly as they were sent, with addslashes applied
		$password_old_format = isset($_REQUEST['password']) ? (string) $_REQUEST['password'] : '';
		$password_old_format = (!STRIP) ? addslashes($password_old_format) : $password_old_format;
		$password_new_format = '';
		set_var($password_new_format, stripslashes($password_old_format), 'string');
		if ($password == $password_new_format)
			if (!function_exists('utf8_to_cp1252'))
				include($phpbb_root_path . 'includes/utf/data/recode_basic.' . $phpEx);
			// cp1252 is phpBB2's default encoding, characters outside ASCII range might work when converted into that encoding
			// plain md5 support left in for conversions from other systems.
			if ((strlen($row['user_password']) == 34 && (phpbb_check_hash(md5($password_old_format), $row['user_password']) || phpbb_check_hash(md5(utf8_to_cp1252($password_old_format)), $row['user_password'])))
				|| (strlen($row['user_password']) == 32  && (md5($password_old_format) == $row['user_password'] || md5(utf8_to_cp1252($password_old_format)) == $row['user_password'])))
				$hash = phpbb_hash($password_new_format);
				// Update the password in the users table to the new format and remove user_pass_convert flag
				$sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . '
					SET user_password = \'' . $db->sql_escape($hash) . '\',
						user_pass_convert = 0
					WHERE user_id = ' . $row['user_id'];
				$row['user_pass_convert'] = 0;
				$row['user_password'] = $hash;
				// Although we weren't able to convert this password we have to
				// increase login attempt count to make sure this cannot be exploited
					SET user_login_attempts = user_login_attempts + 1
				return array(
					'status'		=> LOGIN_ERROR_PASSWORD_CONVERT,
					'error_msg'		=> 'LOGIN_ERROR_PASSWORD_CONVERT',
					'user_row'		=> $row,
	// Check password ...
	if (!$row['user_pass_convert'] && phpbb_check_hash($password, $row['user_password']))
		// Check for old password hash...
		if (strlen($row['user_password']) == 32)
			$hash = phpbb_hash($password);
			$sql = 'UPDATE ' . USERS_TABLE . "
				SET user_password = '" . $db->sql_escape($hash) . "',
				WHERE user_id = {$row['user_id']}";
		if ($row['user_login_attempts'] != 0)
			// Successful, reset login attempts (the user passed all stages)
				SET user_login_attempts = 0
		// User inactive...
		if ($row['user_type'] == USER_INACTIVE || $row['user_type'] == USER_IGNORE)
			return array(
				'status'		=> LOGIN_ERROR_ACTIVE,
				'error_msg'		=> 'ACTIVE_ERROR',
				'user_row'		=> $row,
		// Successful login... set user_login_attempts to zero...
		return array(
			'status'		=> LOGIN_SUCCESS,
			'error_msg'		=> false,
			'user_row'		=> $row,
	// Password incorrect - increase login attempts
	// Give status about wrong password...
	return array(
		'status'		=> ($show_captcha) ? LOGIN_ERROR_ATTEMPTS : LOGIN_ERROR_PASSWORD,
		'error_msg'		=> ($show_captcha) ? 'LOGIN_ERROR_ATTEMPTS' : 'LOGIN_ERROR_PASSWORD',
		'user_row'		=> $row,
[/i]
Re: Fehler in der auth_db nach update
was hast Du eingebaut:
         global $user;
         $sql = 'SELECT code
         if ($confirm_row)
               return array(
                  'user_row'      => $row,
            return array(
               'user_row'      => $row,
:roll:
Das ist normaler weise da nicht drinnen.
Da das nichts mit dem Board3 Portal zu tun hat, verschiebe ich das Thema mal in das "General phpBB3 Support" Forum.
3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Wenn ich das jetzt noch wüsste ^^
soll ichs mal probieren ohne diesen "schnipsel" ... Kann sein das das vom mod_versioncheck oder so was is .. weiss nich genau .. muesste selbst suchen :D
