installations Fehler
Epiaa85
phpBB.de User: Epiaa85
phpBB.com User: Epiaa85
Post by Epiaa85 »
Link zu Deinem Forum: http://smileys-of-poker.info
Portal Installiert
Alles
folgendes ...
In der installations anleitung steht das man am ende die /install/index.php wieder ausführen soll ... doch wenn ich dort drauf klicke will der mich auf ::
http://www.smileys-of-poker.info/instal ... /index.php
schicken.
Da dort keine daten sind gibt es nen schönen fehler.
Ich habe bereits nochmal alles gelöscht und auch wieder neu hochgeladen habe die ganzen daten kontrolliert die ich bearbeitet habe alles richtig.
Ich bin mit meinem latein am ende
Greeza Epiaa85
Re: installations Fehler
Überprüfe bitte ob du eine .htaccess im install-Ordner hast. Die Datei siehst du nur, wenn dein FTP-Programm auch versteckte Dateien anzeigt. Eventuell musst du das erst in den Einstellungen aktivieren. Eventuell vorhanden .htaccess Dateien löschen und danach sollte es funktionieren.
Epiaa85
Post by Epiaa85 »
habe keine .htaccess in dem install ordner .
Und was steht in der .htaccess im Hauptverzeichnis von deinem Forum?
Epiaa85
Post by Epiaa85 »
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Dieses steht in meiner .htaccess
