Probleme mit der Portal-Installation
Raufbold
phpBB.de User: Raufbold
phpBB.com User: Raufbold
Post by Raufbold »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://www.terraclan-forum.de/portal
PHP Version:
Ich habe mich an die Installationsanleitung gehalten und das Portal nach dieser installiert.
Ich habe in Eurem Forum gestöbert aber ein ähnliches Problem nicht gefunden.
Meine Adresse für mein Forum lautet normalerweise http://www.terraclan-forum.de nun habe ich das Portal installiert und nach mehreren Stunden erfolgreich zum laufen gebracht. Allerdings wenn ich nun auf die Forenübersicht gehe komme ich nicht mehr auf das Portal zurück.
Was muss ich machen um das zu ändern? Ich muss noch dazu sagen das es nur dann nicht funktioniert wenn ich den Style ändere. Es geht nur mit dem prosilver style. Würde es auch gerne beim subsilver2 Style benutzen.
Re: Probleme mit der Portal-Installation
Hast du auch schon die Anleitung für subsilver2 abgearbeitet? Die Anleitung dazu findest du im contrib-Ordner im Download-Archiv (subsilver2.xml).
schau dir bitte noch mal die install.xml und die subsilver2.xml im contrib-Ordner an. Du wirst dann feststellen das Du nicht alle Änderungen an den Dateien richtig abgearbeitet hast. Du brauchst also nur noch die Dateien richtig ändern.
Auch im prosilver stimmt was nicht, denn beim Aufruf deiner Domen landet man nicht sofort auf dem Portal.
Frohe Ostern. :)
Na da war einer schneller als ich-Entschuldigung. :o
Raufbold
Post by Raufbold »
Vielen Dank für die Hilfe. Jedoch muss ich mal wieder passen. Ich habe die Anleitung gefunden für das zweite Style aber leider steht nun der Link zum Portal bei mir press neben der Forenansicht und zwar rechts. Den anderen fehler habe ich nicht gefunden das man nicht direkt aufs Portal kommt wenn man die Domains anklickt.
Raufbold
Raufbold wrote:.... aber leider steht nun der Link zum Portal bei mir press neben der Forenansicht und zwar rechts.
Das kann ich nicht nach vollziehen.
Raufbold wrote:Den anderen fehler habe ich nicht gefunden das man nicht direkt aufs Portal kommt wenn man die Domains anklickt.
Mir scheint Du hast die .htaccess, wie in der install.xml beschrieben, noch nicht geändert. ;)
Raufbold
Post by Raufbold »
Doch das habe ich. Da sollte nur eine zusätzliche Zeile eingefügt werden und das habe ich gemacht.
Hast Du auch die alte .htaccess im root-Verzeichnis überschrieben?
Raufbold
Post by Raufbold »
Ich habe die Datei mit dem Portal auf meiner Festplatte entpackt und habe lediglich die Dateien die im Root Verzeichnis drin waren in mein Hauptverzeichnis meiner Webspace hochgeladen.
Überprüfe mal ob auch alle Dateien an der richtigen Stelle in deinem Hauptverzeichnis stehen.
Und:
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
Raufbold
Post by Raufbold »
Das habe ich alles gemacht ich bekomme lediglich bei dem einen Style subsilver2 die Meldung:
Information
Dieses Theme ist im Dateisystem gespeichert. Daher gibt es keinen Grund, es zu aktualisieren.
archivar wrote:Hast Du auch die alte .htaccess im root-Verzeichnis überschrieben?
Raufbold
Post by Raufbold »
Ich habe auf meiner Festplatte nochmal in die einzelnen Ordner geschaut da war überhaupt keine Datei .access diese Datei befand bzw. befindet sich lediglich auf meinem Webserver. Und diese habe ich im Hauptverzeichnis so geändert wie in der Beschreibung gesagt. Allerdings gibt es diese Datei ja mehrere male. Muss ich die alle abändern?
So sieht der Inhalt dieser Datei aus in meinem Hauptverzeichnis:
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Nur die alte .htaccess im root-Verzeichnis!
Raufbold
Post by Raufbold »
Guggst du oben das ist der Inhalt dieser Datei :-)
Die Datei ist so in Ordnung.
Da bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Kannst Du mal subsilver2 zum Hauptstyle machen?
