Link zu Deinem Forum: http://www.fendt-technik-treff.de
PHP Version: 3.0.6
andere Mods installiert.
alte dateien hochgeladen und nochmal von vorne Probiert.
habe mir das portal installiert doch leider scheint das mit dem style nicht ganz zupassen. Seit der installation stimmt der Hintergrund nicht mehr so ganz.
Das style sollte normal so aussehen http://www.phpbb3styles.net/db/style/Avalon+Green
Dummerweise sieht es so aus: http://www.fendt-technik-treff.de und das ist dummerweise ein bissel blöd zu lesen.
Farbproblem mit Avalon Green Style
Ackerparty
- phpBB.de User: Ackerparty
Re: Farbproblem mit Avalon Green Style
Schau mal hier wegen deinem Style.
Wenn es dir erst mal so reicht stelle ich den Code hier rein.
Reason: Demo-Link geändert
Ackerparty
So ist doch super.
hier die Code für die /template/overall_header.html und die /template/portal/_block_config.html für den Style Avalon v. 2.0.4, mit phpBB v. 3.0.7-PL1 und mit Board3 Portal v. 1.0.5(alles jungfreulich):
Code für die overall_header.html:
Code für die _block_config.html :
Einfach die Code der beiden Dateien jeweils komplett austauschen.
<head>
<!-- INCLUDE ca_config.html -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
{META}
<title>{SITENAME} - <!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}</title>
<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{T_THEME_PATH}/ie7.css" />
<![endif]-->
// <![CDATA[
var ca_main_width = '{$CA_WIDTH}';
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
if ({S_NEW_PM})
if (!name)
name = '_popup';
return false;
function jumpto()
var per_page = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
return false;
* Mark/unmark checklist
if (!parent)
if (!parent)
return;
rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
function play_qt_file(obj)
if (rectangle)
var width = 200;
var height = 0;
obj.width = width;
obj.height = height + 16;
obj.Play();
window.onload = function()
eval(onload_functions[i]);
window.onunload = function()
eval(onunload_functions[i]);
if(navigator.userAgent && navigator.userAgent.indexOf('Mac OS X') > 0)
document.write('<link rel="stylesheet" href="{T_THEME_PATH}/mac.css" type="text/css" />');
</script>
<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/ca_scripts.js"></script>
</head>
<div id="body">
<a name="top"></a>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="{$CA_WIDTH}" id="maintable" align="center">
<td class="row-left" valign="top"><img src="{T_THEME_PATH}/images/row_left_top.gif" width="4" height="100" alt="" /></td>
<td id="header" align="center" valign="top">
<div id="logorow">
<div id="logo-left"><div id="logo-right">
<a href="{U_INDEX}">{SITE_LOGO_IMG}</a>
</div></div>
<div class="navrow">
<!-- IF not S_IS_BOT -->
<!-- IF S_USER_LOGGED_IN --><a href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a> • <!-- ENDIF -->
<!-- IF S_DISPLAY_PM --><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a> • <!-- ENDIF -->
<!-- ELSEIF S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) --><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a> • <!-- ENDIF -->
<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --><a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a> • <!-- ENDIF -->
<a href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a>
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --> • <a href="{U_SEARCH}">{L_SEARCH}</a><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --> • <a href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF -->
<!-- IF not S_IS_BOT --> • <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- ENDIF -->
<td class="row-right" valign="top"><img src="{T_THEME_PATH}/images/row_right_top.gif" width="4" height="100" alt="" /></td>
<td class="row-left"><img src="{T_THEME_PATH}/images/spacer.gif" width="4" height="1" alt="" /></td>
<td id="contentrow">
<!-- IF not S_IS_BOT && not $CA_SKIP_PM_NOTIFY && S_USER_LOGGED_IN && S_DISPLAY_PM -->
<!-- IF S_USER_NEW_PRIVMSG -->
<div class="pm-notify-new"><div class="pm-notify-header">{L_PRIVATE_MESSAGES}</div><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a></div>
<!-- ELSEIF S_USER_UNREAD_PRIVMSG -->
<div class="pm-notify-unread"><div class="pm-notify-header">{L_PRIVATE_MESSAGES}</div><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a></div>
<td class="gensmall">
<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->{LAST_VISIT_DATE}<br /><!-- ENDIF -->
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a> | <a href="{U_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}">{L_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}</a><!-- ENDIF -->
<td class="gensmall" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
{CURRENT_TIME}<br />
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_USER_LOGGED_IN --><a href="{U_SEARCH_UNREAD}">{L_SEARCH_UNREAD}</a> | <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a> | <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><!-- ENDIF -->
<!--version $Id: _block_config.html v1.0.5 adapted by: archivar $ //-->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="cap-div"><div class="cap-left"><div class="cap-right">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = ' </div></div></div>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_L = '<div class="block-start">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '<div class="block-end-left"><div class="block-end-right"></div></div></div><br />' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<div class="cap-div"><div class="cap-left"><div class="cap-right">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = ' </div></div></div>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_L = '<div class="block-start">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '<div class="block-end-left"><div class="block-end-right"></div></div></div><br />' -->
Reason: Überarbeitete overall_header.html / _block_config.html
