Eigenen Block Größe verändern.
SixxKiller
Link zu Deinem Forum: http://rdt-gilde.com/portal.php
JavaScript-Code für TS3-Viewer eingefügt.
Hallo zusammen.
Hab zwei kleinere Probleme weobei ich Hilfe benötige.
Ich wollt im eigenen Block den TS3-Viewer anzeigen lassen. Wird nur per JavaScript - Code eingefügt.
Funzt soweit auch nur die Box paßt sich nicht automatisch an.
Wo muss ich die Größe ändern damit es paßt?
Das zweite Problem ist das mir die Box " Wer ist online " mit hellgrauem Hintergrund angezeigt wird.
Zwar nicht tragisch aber auch nicht wirklich schön. Wie kann ich dies ändern?
Danke für Eure Hilfe.
Greetz
SixxKiller
Hallo zusammen.
Greetz
SixxKiller
Re: Eigenen Block Größe verändern.
Der Link ist zwar ganz nett, nützt aber nich viel, wenn man da kein Portal findet
Jedenfalls kannst du die Breite der Blöcke im ACP anpassen, oder in der _block_config.html
Ersteres wirkt sich auf alle Styles aus die du nutzt, in der config natürlich nur für das jeweilige Style...
Wegen dem nicht vorhandenen Portal kann ich dir leider nix zu dem grauen Hintergrund sagen.
SixxKiller
Hallo Mike.
Zuerst danke für deine Antwort.
Das Portal ist drauf ich seh es ja auch.
Hab mir die Templates angeschaut kann aber nicht wirklich was finden.
Es geht mir auch weniger um die Breite, die ist okay.
Es geht mir um die Höhe. Die Boxen im Portal überlappen nur bei dieser Box nicht.
Hier ein Screen:
Greetz
SixxKiller
Hier ein Screen:
Greetz
SixxKiller
Du hast dein Forum deaktiviert, wir Besucher können es also nicht sehen.
SixxKiller
Ups sorry!
Ist jetzt wieder aktiv! *grins*
Greetz
SixxKiller
Greetz
SixxKiller
Falk
würde mich auch interessieren, wie man den eigenen Block für TS3 Anzeige verändert! Da dieser in der Höhe ned automatisch angepasst wird.
http://8itch.de.vu ist mein Forum
bengel1087
Hab das selbe Problem, kennt jemand die Lösung? ^^
bengel1087
keiner ne idee?^^
Falk
Leider hab ich keine Lösung gefunden, der Support von dem Template Ersteller ist auch null.
Als Zwischenlösung habe ich die TS3 Anzeige in den eigenen mittleren Block aktiviert.
siehe mein Forum http://8itch.de.vu
Kann ich einen Download-Link für den TS3-Viewer bekommen?
Edit: Habe den Link gefunden.
bengel1087
Also ich hab fast das selbe Problem. Nur das ich nich den Ts teil nutze. Ich will was eintragen in diesen Block was dan aber genauso aussieht wie bei dem Bild da oben mim Ts teil^^
Falk
es ist egal was du in dem kleinen eigenen Block schreibst, der Rahmen wird nicht angepasst, also nicht nur bei TS3 Anzeige.
Vielleicht ist es ja auch ne .css wo das Aussehen konfiguriert wird. Aber ich kenn mich mit sowas leider null aus!
Eigenen kl. Block im Portal von pbwow verändern
Tausche den kompletten Inhalt von root/styles/pbwow/template/portal/block/custom_small.html gegen diesen Code aus:SixxKiller wrote:Ich wollt im eigenen Block den TS3-Viewer anzeigen lassen. Wird nur per JavaScript - Code eingefügt.
<!--version $Id: custom_small.html 544 2009-09-10 12:35:25Z christian_n $ //-->
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_custom.png" width="16" height="16" alt="" /> <!-- ENDIF -->{PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE}{$LR_BLOCK_H_R}
<div class="content">{PORTAL_CUSTOM_SMALL_CODE}</div>
{$LR_BLOCK_F_L}{$LR_BLOCK_F_R}Entferne aus root/styles/pbwow/template/portal/block/whois_online.html:SixxKiller wrote:Das zweite Problem ist das mir die Box " Wer ist online " mit hellgrauem Hintergrund angezeigt wird.
class="topiclist bg1"V.G. archivar
Falk
Re: Eigenen kl. Block im Portal von pbwow verändern
Tausche den kompletten Inhalt von root/styles/pbwow/template/portal/block/custom_small.html gegen diesen Code aus:archivar wrote:SixxKiller wrote:Ich wollt im eigenen Block den TS3-Viewer anzeigen lassen. Wird nur per JavaScript - Code eingefügt.
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{T_IMAGESET_PATH}/prosilver/portal/portal_custom.png" width="16" height="16" alt="" /> <!-- ENDIF -->{PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE}{$LR_BLOCK_H_R}
{$LR_BLOCK_F_L}{$LR_BLOCK_F_R}Funktioniert einwandfrei, danke!!!
