neuen Block erstellen?
winnetou
phpBB.de User: winnetou
Post by winnetou »
Link zu Deinem Forum: http://www.aqua-bremen.de/portal.php
über suche etwas konkretes zufinden.
ich hoffe ich poste hier richtig....
Ich würde im Portal gerne einen neuen Block erstellen für Toplisten. Ich hatte mir es so gedacht das ich den Block dann über ACP bedienen könnte. Und zwar dort dann nur angeben "Link zur Topliste" und Link zum Button". Ist das ohne große Kenntnisse realisierbar??
Danke für Antworten und/oder Hilfe
Jürgen
MADxHAWK
Re: neuen Block erstellen?
Post by MADxHAWK »
nicht wirklich, das wäre schon ein MOD, denn dafür müsstest du die lang-files und die acp-module modifizieren. Ausserdem brauchst du noch eine php Datei und ein Template.
Die einfachste Lösung auf die Schnelle wäre, wenn du die Liste der Topseiten als html Datei erstellst, in /styles/dein_style/template/portal/block als topsites.html speicherst und diese mittels
<!-- INCLUDE portal/block/topsites.html -->
in die Datei /styles/dein_style/template/portal/portal_center.html einbindest.
Alternativ könntest du auch die "aditional blocks" Funktion vom Portal nutzen, aber auch hier müsstest du den html code eintragen.
Gruss
MAD
winnetou
Post by winnetou »
Hallo Mad,
ok ich Danke Dir.
Ich habe es jetzt erst mal über ACP eigenen Block gemacht.
Jürgen
