Fehler nach Einbau
Moderator: Dyo
Topollino
Fehler nach Einbau
Post by Topollino »
ich habe mit den Mod portalview eingebaut und mich strikt an die Anweisungen gehalten.
Während die Startseite einwandfrei weiterhin funktioniert, bekomme ich bei jeder anderen Seite folgenden Fehler
Fatal error: Call to a member function acl_getc() on a non-object in /public_html/includes/arcade/arcade_class.php on line 183
Dabei habe ich die keinerlei Daten aus der Arcade angefasst.
Hier der Auszug aus der entsprechenden Datei:
global $auth_arcade;
return array_unique(array_keys($auth_arcade->acl_getc($type, true)));
Rot ist die Zeile 183!
kann mir jemand da bitte weiter helfen?
Topo
