Problem mit Update 1.0.4 auf 1.0.5 bei Installation
benderos
phpBB.de User: benderos
Post by benderos »
Deine Portal Version: 1.0.4
Link zu Deinem Forum: http://www.neuerer.de/phpbb3
PHP Version: 3.0.6
MySQL Version: 4.1.22
Ich habe versucht, die Update-Anleitung wie vorgegeben abzuarbeiten. Aber beim Aufrufen vom Ordner install erscheint die Meldung : Parse error: syntax error, unexpected T_DOUBLE_ARROW, expecting ')' in /www/htdocs/w009c797/phpbb3/includes/functions.php on line 4169
Leider habe ich nicht das Wissen dazu
Ich habe versucht, die Update-Anleitung wie vorgegeben abzuarbeiten. Aber schon bei der Änderung der Zeile in session-php
if (!empty($_GET['style']))
scheitert es. Ich finde nur
if (!empty($_GET['style']) && $auth->acl_get('a_styles') && !defined('ADMIN_START'))
Ich habe die Zeile laut Vorgabe geändert.
Und in der functions.php laute die Vorgabe
'U_PORTAL'				=> ($portal_config['portal_enable']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx") : '',
Hier finde ich nur
'U_PORTAL'				=> ($portal_config['portal_enable']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx") : '',	'U_PORTAL'
Habe ich jetzt auch geändert.
Aber beim Aufruf der install erscheint
Was mache ich nur falsch???
Bitte um Hilfe
Vielen vielen Dank
benderos[/i]
Edit 18:13 Uhr: Habe vorerst die alte functions.php wieder hochgeladen
Re: Problem mit Update 1.0.4 auf 1.0.5 bei Installation
benderos wrote: Fehlerbeschreibung und Nachricht
dann müsste das so sein:
benderos wrote: Und in der functions.php laute die Vorgabe
Hier finde ich nur
		'U_PORTAL'				=> (isset($portal_config['portal_enable']) && $portal_config['portal_enable'] == true) ? append_sid("{$phpbb_root_path}portal.$phpEx") : '',
Ansonsten gleiche noch mal die update.xml von 1.0.4 zu 1.0.5 ab ob alle Änderungen richtig gemacht wurden - überprüfe ob auch alle notwendigen Dateien hoch geladen und überschrieben wurden und Cache leeren nicht vergessen (auch im Browser).
benderos
Post by benderos »
Hat geklappt :lol:
Vielen,vielen Dank
Schönen Abend noch
benderos
Nachtrag.
So ein Pech, zu früh gefreut. Wenn ich jetzt in den Admin Bereich möchte, kommt die Meldung
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 24: require(./../portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory
Aber ich sollte die Datei doch laut Update-Anweisung löschen???
So wie es auf deinem Portal aussieht hast Du noch Blöcke von allen möglichen Portalversionen drinne. Daher kann es sein das deine v.1.0.4 schon nicht ganz astrein war. Die Blocke-Icons fehlen auch teilweise. Ich kann mich da nur wiederholen:
Ansonsten gleiche noch mal die update.xml von 1.0.4 zu 1.0.5 ab ob alle Änderungen richtig gemacht wurden. Oder mach das Portal ganz neu.
Itania
Post by Itania »
Und da bin ich schon wieder. nachdem ich grad das Portal noch einmal upgedatet habe, habe ich nun das gleiche Problem wie mein Vorgänger.
Beim Update wurde von mir verlangt, daß ich die Datei: lang_adm_additional_blocks.php lösche und nun habe ich den Salat und komme nicht mehr an mein Adminpaneel heran.
Dort kommt nun diese Fehlermeldung:
Was mach ich denn nun? Habe leider vorher kein Backup gemacht. Kann ich die Datei nochmal irgendwo her bekommen?
Portalversion: 1.0.6
http://www.meanmachine-thrall.de/phpBB3/portal.php
Itania
Post by Itania »
Ok hat sich erledigt. Habe mir die Datei neu besorgt und alles funktioniert wieder. Auch wenn es nicht optimal ist.
Dieser Code darf in der 1.0.5 nicht mehr existieren, ich glaube das wurde schon in der 1.0.4 entfernt. ;)
