[Spanish[ES]] Translation for 1.0.5 -Traducción al Español
Alorse
Translator
phpBB.com User: Alorse
Post by Alorse »
Esta es la traducción completa al lenguaje Español, solamete el lenguaje.
This is the complete translation to the language Spanish, solamet language.
Language: Español
Version: Board3 Portal 1.0.5
Author: Alorse phpBB-Es.com
    // general
    'ACP_PORTAL_GENERAL_TITLE'                => 'Administración del Portal',
    'ACP_PORTAL_GENERAL_TITLE_EXPLAIN'        => 'Gracias por elegir board3 Portal. En esta página usted puede administrar el portal de su foro. Las pantallas de aquí le darán un panorama general de todos los distintos ajustes del portal. Los enlaces en la parte izquierda de esta pantalla le permiten controlar cada aspecto de su experiencia con el portal.',
    'ACP_PORTAL_GENERAL_SETTINGS'            => 'Configuración general',
    'PORTAL_ENABLE'                            => 'Habilitar Portal',
    'PORTAL_ENABLE_EXPLAIN'                    => 'Activa todo el portal de encendido o apagado.',
    'PORTAL_LEFT_COLUMN'                    => 'Habilitar columna de la izquierda',
    'PORTAL_LEFT_COLUMN_EXPLAIN'            => 'Cambie a No si desea deshabilitar la columna de la izquierda',
    'PORTAL_RIGHT_COLUMN'                    => 'Habilitar columna de la derecha',
    'PORTAL_RIGHT_COLUMN_EXPLAIN'            => 'Cambie a No si desea deshabilitar la columna de la derecha',
    'PORTAL_VERSION_CHECK'                    => 'Comprobar la versión del Portal',
    'PORTAL_ADVANCED_STAT'                    => 'Bloque de estadísticas avanzadas.',
    'PORTAL_ADVANCED_STAT_EXPLAIN'            => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_LEADERS'                        => 'Bloque de Líderes / equipo',
    'PORTAL_LEADERS_EXPLAIN'                => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_LEADERS_EXT'                    => 'Mostrar equipo / Líderes',
    'PORTAL_LEADERS_EXT_EXPLAIN'            => 'El bloque de "Líderes / Equipo" debe estar activado para mostrar este bloque ampliado.<br />El bloque estándar cataloga todo, admins/mods, mientras el bloque ampliado incluye todos los grupos no ocultos con una leyenda.',
    'PORTAL_CLOCK'                            => 'Bloque del reloj',
    'PORTAL_CLOCK_EXPLAIN'                    => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_LINK_US'                        => 'Bloque de Enlace con nosotros',
    'PORTAL_LINK_US_EXPLAIN'                => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_SEARCH'                            => 'Bloque de búsqueda',
    'PORTAL_SEARCH_EXPLAIN'                    => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_WELCOME'                        => 'Bloque de Bienvenida',
    'PORTAL_WELCOME_EXPLAIN'                => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_WHOIS_ONLINE'                    => '¿Quién está conectado?',
    'PORTAL_WHOIS_ONLINE_EXPLAIN'            => 'Mostrar este bloque en el portal.',
    'PORTAL_CHANGE_STYLE'                    => 'Cambiar estilos',
Descarga - Download
board3portal_1_0_5-language-ES.zip
Only language.
Solo el lenguaje.
(13.78 KiB) Downloaded 1800 times
mvsb
Re: [Spanish[ES]] Translation for 1.0.5 -Traducción al Español
Post by mvsb »
Unos pequeños olvidos a subsanar:
Para ponerlo igual que la versión inglesa y el portal sea válido xhtml:
Abrir:
language/es/mods/lang_portal.php
Buscar:
<a href="http://www.board3.de" title="board3.de" target="_blank">board3 Portal</a> - basado en <a href="http://www.phpbb3portal.com" title="phpBB3 Portal" target="_blank">phpBB3 Portal</a>
Reemplazar:
<a href="http://www.board3.de" title="board3.de">board3 Portal</a> - based on <a href="http://www.phpbb3portal.com" title="phpBB3 Portal">phpBB3 Portal</a>
Y terminar de traducir el calendario correctamente.
Abrir:
Buscar:
// mini calendar
$lang = array_merge($lang, array(
    'MINI_CALENDAR'            => 'Calendario',
    'VIEW_NEXT_MONTH'        => 'Mes siguiente',
    'VIEW_PREVIOUS_MONTH'    => 'Mes anterior',
    'mini_cal'    => array(
        'day'    => array(
            '1'    => 'Su',
            '2'    => 'Mo',
            '3'    => 'Tu',
            '4'    => 'We',
            '5'    => 'Th',
            '6'    => 'Fr',
            '7'    => 'Sa',
        'month'    => array(
            '1'    => 'Jan.',
            '2'    => 'Feb.',
            '3'    => 'Mar.',
            '4'    => 'Apr.',
            '5'    => 'May',
            '6'    => 'Jun.',
            '7'    => 'Jul.',
            '8'    => 'Aug.',
            '9'    => 'Sep.',
            '10'=> 'Oct.',
            '11'=> 'Nov.',
            '12'=> 'Dec.',
        'long_month'=> array(
            '1'    => 'January',
            '2'    => 'February',
            '3'    => 'March',
            '4'    => 'April',
            '5'    => 'May',
            '6'    => 'June',
            '7'    => 'July',
            '8'    => 'August',
            '9'    => 'September',
            '10'=> 'October',
            '11'=> 'November',
            '12'=> 'December',
Reemplazar:
// mini calendar
        'day'    => array(
            '1'    => 'Do',
            '2'    => 'Lu',
            '3'    => 'Ma',
            '4'    => 'Mi',
            '5'    => 'Ju',
            '6'    => 'vi',
            '7'    => 'Sa',
        'month'    => array(
            '1'    => 'Ene.',
            '2'    => 'Feb.',
            '3'    => 'Mar.',
            '4'    => 'Abr.',
            '5'    => 'May',
            '6'    => 'Jun.',
            '7'    => 'Jul.',
            '8'    => 'Ago.',
            '9'    => 'Sep.',
            '10'=> 'Oct.',
            '11'=> 'Nov.',
            '12'=> 'Dic.',
            '1'    => 'Enero',
            '2'    => 'Febrero',
            '3'    => 'Marzo',
            '4'    => 'Abril',
            '5'    => 'Mayo',
            '6'    => 'Junio',
            '7'    => 'Julio',
            '8'    => 'Agosto',
            '9'    => 'Septiembre',
            '10'=> 'Octubre',
            '11'=> 'Noviembre',
            '12'=> 'Diciembre',
saludos y gracias alorse.
Alorse
Translator
Post by Alorse »
Gracias ti :D
ivan1221
phpBB.de User: ivan
phpBB.com User: pod
Post by ivan1221 »
grax for appourt
maniaka
Post by maniaka »
Archive lang_portal.php changed:
http://www.megaupload.com/?d=YMBYY2IB
Return to “board3 Portal Translations for earlier Versions (< 1.0.6)”
