Team-Block --> Online-Status
H-Man
Post by H-Man »
Ich habe keinen Fehlerbericht, möchte lediglich eine Frage stellen:
Ist es irgendwie möglich den Online-Status (z.B. mit Hilfe eines roten/grünen Kreises) vor dem Mitgliedsnamen im Team-Block anzuzeigen?
Danke!
Re: Team-Block --> Online-Status
Meinst du den erweiterten Team-Block oder den normalen? Das wäre ganz hilfreich um zu wissen was du genau brauchst. ;)
H-Man
Post by H-Man »
Den normalen...
Sag mir ob dir der Team-Block auf meiner Seite gefällt: http://www.m-a-styles.de/portal.php
Wenn ja, dann stelle ich die Anleitung online.
H-Man
Post by H-Man »
Marc wrote:Sag mir ob dir der Team-Block auf meiner Seite gefällt: http://www.m-a-styles.de/portal.php
Genau so hatte ich mir das vorgestellt...wäre super wenn du das erklären könntest.
Danke!
Darth
Post by Darth »
mich würde das ehrlichgesagt auch interessieren^^
Ich würde mich auch freuen, wenn du die Anleitung hier reinstellen könntest.
Öffne portal/block/leaders.php
Finde:
    if ($row['group_type'] == GROUP_HIDDEN && !$auth->acl_gets('a_group', 'a_groupadd', 'a_groupdel') && $row['ug_user_id'] != $user->data['user_id'])
        $group_name = $user->lang['GROUP_UNDISCLOSED'];
        $u_group = '';
        $group_name = ($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name'];
        $u_group = append_sid("{$phpbb_root_path}memberlist.$phpEx", 'mode=group&g=' . $row['group_id']);
Danach einfügen:
    // Generate online information for user
    $sql = 'SELECT session_user_id, MAX(session_time) as online_time, MIN(session_viewonline) AS viewonline
        FROM ' . SESSIONS_TABLE . '
        WHERE ' . $db->sql_in_set('session_user_id', $row['user_id']) . '
        GROUP BY session_user_id';
    $result2 = $db->sql_query($sql);
    $update_time = $config['load_online_time'] * 60;
    $user_online = false;
    while ($row2 = $db->sql_fetchrow($result2))
        $user_online = (time() - $update_time < $row2['online_time'] && (($row2['viewonline']) || $auth->acl_get('u_viewonline'))) ? true : false;
    $db->sql_freeresult($result2);
Finde:
        'USER_ID'            => $row['user_id'],
Danach einfügen:
        'USER_ONLINE'        => $user_online,
Öffne styles/prosilver/template/portal/block/leaders.html
Finde:
<span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;"><strong>{admin.USERNAME_FULL}</strong></span>
In der Zeile direkt danach einfügen:
<!-- IF admin.USER_ONLINE eq 'true' --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/green-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/red-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ENDIF -->
Finde:
<span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;"><strong>{mod.USERNAME_FULL}</strong></span>
<span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;"><strong>{mod.USERNAME_FULL}</strong></span><!-- IF mod.USER_ONLINE eq 'true' --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/green-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/red-on-16.png" width="16" height="16" alt="{L_ONLINE}" style="float: right;" /><!-- ENDIF -->
Jetzt noch die folgenden 2 Dateien in styles/prosilver/theme/images/portal hochladen:
Darth
Post by Darth »
vielen Dank !!!
bei mit funktioniert es wunderbar.
Darth
Post by Darth »
gäbe es ne möglichkeit, dies auch für den erweiterten Team-Block zu nutzen?
Bzw. nen hinweis, wo ich anfangen könnte zu suchen?
Futurestar
phpBB.de User: Futurestar
Post by Futurestar »
Funktioniert bei mir irgendwie nicht, trotz des Chache leerens des Boards und der Template Files
Werd es aber die Tage nochmal aufnehmen und probieren.
Unsere Deutsche TeamSpeak Foren-Community Wir freuen uns über euren Besuch! Vielen Dank!
MasterofDesaster1982
Post by MasterofDesaster1982 »
Funktioniert das ganze auch mit subsilver2 basierenden Styles?
Wenn ja wäre eine Anleitung dazu nicht verkehrt.
Wäre nämlich gar keine so schlechte Idee.
Darth
Post by Darth »
Darth wrote:gäbe es ne möglichkeit, dies auch für den erweiterten Team-Block zu nutzen?
könnte mir da vlt bitte jemand nen Tipp oder ne Anleitung zu geben?
Oder ist dies überhaupt realisierbar?
vielen Dank im Vorraus
H-Man
Post by H-Man »
MasterofDesaster1982 wrote:Funktioniert das ganze auch mit subsilver2 basierenden Styles?
Musst doch nur die leaders.html anpassen. Das sollte nicht so anders sein, der Rest ist ja gleich...
Hm, könnte sein. Wobei ich denk das die subsilver Leaders.html anders aussehen könnte.
Muss ich mir mal anschauen.
Danke für die Anregung.
H-Man
Post by H-Man »
Aber mit Sicherheit nicht bedeutend...die Namen werden ja auch einfach nur so angezeigt. Das dürfte kein großer Unterschied sein.
