Style CSF 1
SaS
Style CSF 1
Post by SaS »
Link zu Deinem Forum: http://ritter.webservice-mv.de
mein Problem ist folgendes:
Ich habe heute das Portal 1.04 installiert, hat auch alles soweit geklappt.
Das Problem ist jedoch das ich dann erst einen template-Fehler hatte, anschließend habe ich den die beiden Ordner "Portal" aus dem Styleverzeichnis von subsilver in meinen jetzigen Style kopiert. Somit war die Fehlermeldung zwar weg, aber das Portal ist nun sehr unansehnlich.
Außerdem kann ich vom Forum nicht ins Portal wechseln, das ist jedoch nur das sekundäre Problem.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die ganzen Boxen im Portal dem Style entsprechend anpassen kann?
Style: CSF1
Vielen Dank schonmal im voraus.
Grüße
SaS
SaS
Re: Style CSF 1
Post by SaS »
Na super,
habe das Problem soeben behoben, musste einfach nur die Grafiksammlung usw. aktualisieren.
Jetzt habe ich nur noch das Problem das ich nicht vom Forum ins Portal wechseln kann.
Weiß da jemand Rat?
Re: Style CSF 1
Erstens solltest du mal deine _block_config.html durch die folgende ersetzen:
<!--version $Id: _block_config.html 553 adapted by: Mike $ //-->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="menu_top"><div class="menu_top_l"><div class="menu_top_r"><h3 style="float: left">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</h3></div></div></div><div class="m_l"><div class="m_r"><div class="menu_text" style="padding: 3px;">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '</div></div></div><div class="menu_bot"><div class="menu_bot_l"><div class="menu_bot_r"></div></div></div><br />' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<div class="menu_top"><div class="menu_top_l"><div class="menu_top_r"><h3>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = '</h3></div></div></div><div class="m_l"><div class="m_r"><div class="menu_text" style="padding: 3px;">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '</div></div></div><div class="menu_bot"><div class="menu_bot_l"><div class="menu_bot_r"></div></div></div><br />' -->
Wenns dir nicht gefällt, dann kannst du ja wieder die vom subsilver2 nehmen.
Und wegen dem Link zum Portal musst du dir aus dem contrib Ordner die subsilver2.xml ansehen. Dort drin steht eine Änderung in der breadcrumbs.html. Diese kannst du genauso auch in CSF1 machen um den Link zu bekommen...
SaS
Re: Style CSF 1
Post by SaS »
Hat sich im Portal nicht wirklich vie verändert, außer das die Überschriften der Boxen jetzt ohne Rahmen sind.
Auch der Link mit dem Portal ist nach der Änderung leider nicht da...
Habe Cache gelöscht und auch die Templates im Style aktualisiert.
Re: Style CSF 1
Deine Blöcke sehen jetzt aber schon so aus, als ob sich da was geändert hätte, oder nicht? ;)
Mach mal bitte eine Sicherungskopie deiner overall_header.html und ersetze das original anschließend durch folgende:
<head>
<!-- INCLUDE ca_config.html -->
<meta name="copyright" content="2002-2006 phpBB Group" />
{META}
<title>{SITENAME} - <!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}</title>
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{T_THEME_PATH}/ie7.css" />
<![endif]-->
// <![CDATA[
	var ca_main_width = '{$CA_WIDTH}';
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
	if ({S_NEW_PM})
	if (!name)
		name = '_popup';
	return false;
function jumpto()
	var per_page = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
	return false;
* Mark/unmark checklist
	if (!parent)
	if (!parent)
		return;
			rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
	function play_qt_file(obj)
		if (rectangle)
			var width = 200;
			var height = 0;
		obj.width = width;
		obj.height = height + 16;
		obj.Play();
	window.onload = function()
			eval(onload_functions[i]);
	window.onunload = function()
			eval(onunload_functions[i]);
if(navigator.userAgent && navigator.userAgent.indexOf('Mac OS X') > 0)
	document.write('<link rel="stylesheet" href="{T_THEME_PATH}/mac.css" type="text/css" />');
</script>
<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/ca_scripts.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="{T_THEME_PATH}/style.css" type="text/css" />
</head>
<a name="top"></a>
<div id='wrapper'>
<div id='header'></div>
<div id='nav'><div><div class='menuBar' style='width:100%; white-space: nowrap'>
<!-- IF U_PORTAL --><a class='menuButton' href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a><!-- ENDIF -->
<a class='menuButton' href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>
		<!-- IF not S_IS_BOT -->
			<!-- IF S_USER_LOGGED_IN --><a class='menuButton' href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a><!-- ENDIF -->
				<!-- IF S_DISPLAY_PM --><a class='menuButton' href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a><!-- ENDIF -->
			<!-- ELSEIF S_REGISTER_ENABLED --><a class='menuButton' href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --><a class='menuButton' href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a><!-- ENDIF -->
		<a class='menuButton' href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a>
		<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><a class='menuButton' href="{U_SEARCH}">{L_SEARCH}</a><!-- ENDIF -->
			<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --><a class='menuButton' href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF -->
		<!-- IF not S_IS_BOT --><a class='menuButton' href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- ENDIF --></div>
<form action="search.php" id="cse-search-box">
        <div id='searchbox'>
          <input type="text" name="keywords" size="40" class="searchx" value="{L_SEARCH} ..." onfocus="if(this.value==this.defaultValue) this.value='';"/>
          <input type="submit" value="" class="searchy"/>
      </form>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="{$CA_WIDTH}" id="maintable" align="center">
	<td id="contentrow">
<!-- IF not S_IS_BOT && not $CA_SKIP_PM_NOTIFY && S_USER_LOGGED_IN && S_DISPLAY_PM -->
	<!-- IF S_USER_NEW_PRIVMSG -->
		<div class="pm-notify-new"><div class="pm-notify-header">{L_PRIVATE_MESSAGES}</div><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a></div>
	<!-- ELSEIF S_USER_UNREAD_PRIVMSG -->
		<div class="pm-notify-unread"><div class="pm-notify-header">{L_PRIVATE_MESSAGES}</div><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a></div>
<div>
    <div class='menu_top'><div class='menu_top_l'><div class='menu_top_r'>
        </div></div></div>
        <div class='m_l'><div class='m_r'><div class='menu_text'>
    <table width="100%" cellspacing="0" align="center">
        <td align="left" class="lefttext">
            <!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->{LAST_VISIT_DATE}<br /><!-- ENDIF -->
            <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a> | <a href="{U_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}">{L_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}</a><!-- ENDIF -->
        <td align="right" class="righttext">
            {CURRENT_TIME}<br />
            <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_USER_LOGGED_IN --><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a> | <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><!-- ENDIF -->
		<table class="tablebg breadcrumb" width="100%" cellspacing="{$CA_SPACING}" cellpadding="0" style="margin-top: 5px;">
		<td class="forumheader2">
			<p class="breadcrumbs"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> &#187; <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><!-- BEGIN navlinks --> &#187; <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></p>
			<p class="datetime">{S_TIMEZONE}</p>
       </div></div></div>
        <div class='menu_bot'>
        <div class='menu_bot_l'>
        <div class='menu_bot_r'>
das müsste anschließend so aussehen: http://area51.mikevil.de/portal.php?style=77
(zusätzlicher Portalbutton im Menu und im Portal ausgeblendetes Headergedöns, sowie zwei der vielen Fehler im Code des Styles behoben)
SaS
Re: Style CSF 1
Post by SaS »
Danke sieht super geil aus...
Genau so hab ich es mir vorgestellt^^
Stimmt das Portal hat sich irgendwie verändert...
Vielen Dank nochmal.
c0urt3x
phpBB.de User: c0urt3x
phpBB.com User: c0urt3x
Re: Style CSF 1
Post by c0urt3x »
Moin,
wo kann ich mir das Design runterladen . was "SaS" auf seinem Forum http://ritter.webservice-mv.de Instaliert hat ?
*danke für die Antworten*
-c0urt3x
c0urt3x
Re: Style CSF 1
Post by c0urt3x »
hat sich erledigt ^^
c0urt3x
Re: Style CSF 1
Post by c0urt3x »
gibt es eine PSD datei für den header von CSF 1 ^^
wäre nice wen ja, und wen se einer posten könnte brauch die ^^
Re: Style CSF 1
Wie wäre es denn, wenn du das mal den Autor des Styles fragst? Und wenn du es schaffst ihn zu kontaktieren, bitte ihn doch gleich mal, sein Style zu überarbeiten und die unzähligen Fehler zu entfernen... ;)
Wir haben hier jedenfalls keine PSD vom Header des Styles...
c0urt3x
Re: Style CSF 1
Post by c0urt3x »
welche fehler den ^^
okay werde ich machen ..
Aber ne andere frage jedesmal wen ich mich einloge bin ich 2 min später wieder ausgelogt . das ist nervig .. haben sie da ne lösung -.-
Re: Style CSF 1
Was die Fehler angeht, da musst du dir einfach mal mit etwas Grundwissen das HTML dazu anschauen. Da sind sehr viele offensichtliche Fehler drin, die ich bei meiner Demo schon entfernt habe. Aber außerdem sind dann noch die vielen Fehler die der Validator findet, wo man schon ne Weile suchen muss um die Ursache zu finden. Ich finde das Style rein optisch auch ganz gut gelungen, aber erstens ist es nicht up to date, und zweitens schlecht gecodet.
Wegen dem Einloggen... Falls du die aktuelle Portalversion nutzt, liegt es sehr wahrscheinlich nicht am Portal, und deshalb müsstest du mal bei phpbb.de nach ner Antwort auf deine Frage suchen ;)
Tron
phpBB.de User: Tron
phpBB.com User: Tron
Re: Style CSF 1
Post by Tron »
Bitte um Hilfe,
Hab das neue 3.0.7-PL1 drauf mit dem Style CSF1.
Nun zu meinem Problem, wenn ich eine Umfrage erstelle, kann keiner an dieser Umfrage teilnehmen.
Mit dem folgendem Fehler:
Das übermittelte Formular war ungültig. Versuche erneut, das Formular abzusenden.
Zurück zum zuletzt besuchten Thema
Weiß da schon einer einen Rat?
Return to “Styles Support”
