Dein Board www.gameallstars.de/forum
PHP Version: 3.0.5
nischt ;-D bin am werkeln und newbie
mich registriert da ihr die besten ansprechpartner seit.
Guten Tag,
Ich bin auf diese seite über phpbb.de gestossen. nun möchte ich ebenfalls board3 portal bei meinem forum installieren aber ich verstehe es einfach nicht. die installation aufgerufen und dort fängt es schon an. was mache ich mit den ganzen Code schnipseln wo ändere ich diese? - gehe davon aus direkt in den jeweiligen Datein.
Mein Problem ist, das ich seit neustem mein Forum aufgesetzt habe und Angst habe etwas zu zerschiessen. evtl kann mir jemand von Euch (mod etc,..) board3 installieren.
liebe grüsse
Einsteiger benötigt Hilfe beim einrichten
Re: Einsteiger benötigt Hilfe beim einrichten
Wenn du die install.xml aufgrufen hast, dann musst du einfach nur genau das machen was da steht. Also erst alle Dateien hochladen, die jeweilige Datei öffnen und die Stelle suchen die angegeben ist, und dann entweder dannach, oder davor den Code einfügen. Das steht dann aber jedesmal mit dabei. Du kannst die Anleitung oben rechts auch auf deutsch umstellen, falls dir das hilft.
Auf jeden Fall ist es ratsam, dir vorher ein Backup deiner Dateien zu machen, dann kannst du dir auch nix zerschießen, wenn was schief geht.
Es ist aber auf jeden Fall besser das selbst zu machen, als es machen zu lassen. Denn so lernst du es, und bist nicht bei jedem Update oder einbau eines anderen Mods von jemandem abhängig. Wenn du auf Probleme stößst helfen wir dir hier aber gerne weiter...
vielen Dank für die Antwort, ich werds versuchen
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Kleine Info noch, bitte benutze den Notepad++ um die Dateien zu bearbeiten, da der in UTF8 ohne BOM speichert was notwendig ist.
Format muss vom speichern ausgewählt werden, falls es nicht schon auf UTF8 ohne BOM steht.
Also ich habe mich strikt nach Anleitung verhalten, wobei ich (da Einsteiger) alles zerschossen hatte,.. jupp kein backup gehabt aber egal konnte alles schnell wieder aufsetzen.
die Datein kopieren ist ja noch das kleinste Übel aber beim editieren des Codes habe ich wohl etwas Falsch gemacht. Wenn dort steht "direkt hinter der gesuchten Zeile einfügen" dann muss ich doch einmal direkt nach dem gefundenen code -Enter- drücken und eine neue Zeile beginnen oder? Es ist sehr komisch, denn ich gebe mir wirklich viel Mühe aber bekomme es einfach nicht hin. Und ein Komplettpack will ich nicht nutzen, da ich es selber schaffen möchte.
http://www.gameallstars.de/forum/index.php
lg
lg
Es wäre hilfreich, wenn du uns die Fehlermeldungen die du bekommst sagen würdest. Wenn du was falsch machst, erscheinen ja meistens Fehler. Wie schon einmal erwähnt ist es wirklich wichtig, dass du nicht den Windows-Editor nimmst sondern z.B. Notepad++.
