Fehler im "Bekanntmachungen" Block bei Vistablue
Coffee-Cup
Hi Franki,
danke für die block_config, klappt fast alles super. Das einzige was nicht funzt ist die Bekanntmachung in der normalen Darstellung(nicht compact). Könntest du einmal prüfen, ob das bei funktioniert, ich sitze jetzt schon seit Stunden darüber und bekomme es nicht gebacken.
Max
Max
Re: vistablue V1.0.0
Also ich hab die config bei mir auch mal installiert und da scheint wirklich noch etwas nich zu stimmen.
Die kompletten mittleren Blöcke sind total verwurschtelt ^^
Und bei den äußeren Blöcken sind die Icons zu weit links am Rahmen.
http://area51.mikevil.de/portal.php?style=71
EDIT: quatsch... das erste mit den Mittleren Blöcken war mein Fehler. Ich nutze ja bereits die 1.0.4, und da sind die Header der Mittleren Blöcke etwas anders.
Dann versuche ich jetzt mal die config für die 1.0.4 anzupassen
EDIT2: Ok... habs einigermaßen hinbekommen. Wenn die 1.0.4 draußen ist, werd ich die config dann posten.
@Coffe-Cup: probier mal das hier für die mittleren Blöcke. Ich kanns leider nich selbst testen, weil ich die 1.0.3 nicht mehr nutze...
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="top"><div class="tl"> </div><div class="tr"> </div><div class="tm"> </div></div><div class="ml"><div class="mr"><div class="mm"><ul class="topiclist"><li class="header">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_H_R = '</li></ul><ul class="topiclist forums">' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_L = '</ul>' -->
<!-- DEFINE $C_BLOCK_F_R = '</div></div></div><div class="bottom"><div class="bl"> </div><div class="br"> </div><div class="bm"> </div></div></div></div>' -->
Coffee-Cup
Hallo Mike,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Das Problem bleibt leider, wie schon weiter oben gesagt, nur bei den Bekanntmachungen in der nicht kompakten Ansicht.
auf der Abb.
1. Box willkommen
2. Box aktuelles
3. Box Bekanntmachungen
Ich kapiere es auch nicht
Coffee-Cup
auf der Abb.
1. Box willkommen
2. Box aktuelles
Coffee-Cup
Coffee-Cup
Hallo Mike,
ich habe weitergetestet. Interessanter Weise funktioniert es im Fire Fox mir der announcements.html der Board3 Version 1.0.2, im IE dagegen gar nicht. Im Gegenteil da klappen dann die aktuellen Beiträge auch nicht mehr. Was auch immer das eine mit dem anderen zu tun hat.
Dann hab ich es ohne _block_config versucht auch kein Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter.
Coffee-Cup
Coffee-Cup
Welche Portalversion nutzt du denn nun... 1.0.2 oder 1.0.3?
Wenn du die 1.0.2 nutzt, dann nutzt dir die Config auch nicht viel, und wenn du die 1.0.3 nutzt, dann kannst du den Fehler auch nich wegbekommen, indem du die config einfach weglässt.
Siehst du den Fehler denn auch, wenn du dir den Style auf meiner Demoseite anschaust, oder nur bei dir?
Und welchen IE nutzt du dazu?
EDIT:
jetzt sehe ich es auch bei mir... hab mal die kompakte Sicht ausgeschaltet, das habe ich bei dir im Text überlesen...
Ich schau mal woran das liegt...
EDIT2: ich habs...
öffne bei dir die news.html im Blockordner
suche:
ersetze durch:
das selbe dann mit der announcment.html
Ich trenne das hier mal ab, und verschiebe es zum Style support, weil es nix mit der Config zu tun hat.
EDIT:
EDIT2: ich habs...
suche:
<div class="postbody" style="width: 100%">Code: Select all
<div class="topiclist bgl" style="width: 100%">Ich trenne das hier mal ab, und verschiebe es zum Style support, weil es nix mit der Config zu tun hat.
Coffee-Cup
Re: Fehler im "Bekanntmachungen" Block bei Vistablue
Hey Mike,
super vielen Dank, klappt bestens.
toller Support hier
Coffee-Cup
toller Support hier
Coffee-Cup
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
also wir hab es intern nochmal besprochen und wir mussten feststellen das die Schrift etwas arg klein wird bei topiclist, regulär war postbody schon richtig nur an einer falsche Position.
Bitte benutz die news.html und announcements.html aus der version 1.0.4 - so werden wir es auf jeden Fall mit der 1.0.4 anbieten, der Fehler ist damit auch behoben bei dem Style Mike hats bei sich getestet.
news.html:
announcements.html:
news.html:
<!--version $Id: news.html 547 2009-09-25 15:33:51Z christian_n $ //-->
{$C_BLOCK_H_L}<dt>{L_LATEST_NEWS}</dt>{$C_BLOCK_H_R}
<!-- BEGIN news_row -->
<!-- IF news_row.S_NO_TOPICS -->
<div class="post bg2" style="margin-bottom: 0px">
<span style="text-align: center;"><strong>{L_NO_NEWS}</strong></span>
<div style="margin-bottom: <!-- IF announcements_row.S_LAST_ROW -->0px<!-- ELSE -->1px<!-- ENDIF -->" class="post <!-- IF news_row.S_ROW_COUNT is odd -->bg1<!-- ELSE -->bg2<!-- ENDIF -->">
<h4 class="first"><a name="n"></a><a name="n{news_row.N_ID}"></a><!-- IF news_row.S_UNREAD_INFO --><a href="{news_row.U_VIEW_UNREAD}">{NEWEST_POST_IMG}</a><!-- ELSE --><a href="{news_row.U_LAST_COMMENTS}">{READ_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --> {news_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- IF news_row.S_POLL --><strong>{L_POLL}: </strong><!-- ENDIF --><!-- IF news_row.TOPIC_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{news_row.TOPIC_ICON_IMG}" width="{news_row.TOPIC_ICON_IMG_WIDTH}" height="{news_row.TOPIC_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="" /> <!-- ENDIF --><a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}"><strong>{news_row.TITLE}</strong></a></h4>
<!-- IF news_row.PAGINATION --><strong class="pagination"><span>{news_row.PAGINATION}</span></strong><!-- ENDIF -->
<ul class="linklist">
<li>{POSTED_BY_TEXT} {L_POST_BY_AUTHOR}: {news_row.POSTER_FULL} » {news_row.TIME}</li>
<li>{L_FORUM}: <strong><a href="{news_row.U_VIEWFORUM}">{news_row.FORUM_NAME}</a></strong></li>
<div class="content">
<br />{news_row.TEXT}
<!-- IF news_row.S_HAS_ATTACHMENTS -->
<dl class="attachbox">
<dt>{L_ATTACHMENTS}</dt>
<!-- BEGIN attachment -->
<dd>{news_row.attachment.DISPLAY_ATTACHMENT}</dd>
<!-- END attachment -->
</dl>
<br style="clear:both" />
<span style="float: left;">{L_TOPIC_VIEWS}: {news_row.TOPIC_VIEWS} • <a href="{news_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{L_VIEW_COMMENTS}">{L_COMMENTS}: {news_row.REPLIES}</a> • <a href="{news_row.U_POST_COMMENT}">{L_POST_REPLY}</a></span>
<span style="float: right; margin: 0 0 5px 0">{news_row.OPEN}<a href="{news_row.U_READ_FULL}">{news_row.L_READ_FULL}</a>{news_row.CLOSE}</span>
<div class="back2top"><a href="#wrap" class="top" title="{L_BACK_TO_TOP}">{L_BACK_TO_TOP}</a></div>
<!-- IF news_row.S_NOT_LAST --><br style="clear:both" /><!-- ENDIF -->
<!-- IF news_row.S_LAST_ROW -->
<!-- IF not news_row.S_NO_TOPICS -->
<!-- IF NP_PAGINATION or TOTAL_NEWS -->
<hr class="dashed" />
<div class="pagination">
{TOTAL_NEWS}
<!-- IF NP_PAGE_NUMBER --><!-- IF NP_PAGINATION --> • {NP_PAGE_NUMBER} • <span>{NP_PAGINATION}</span><!-- ELSE --> • {NP_PAGE_NUMBER}<!-- ENDIF --><!-- ENDIF -->
<!-- END news_row -->
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}Code: Select all
<!--version $Id: announcements.html 547 2009-09-25 15:33:51Z christian_n $ //-->
<!-- BEGIN announcements_row -->
<!-- IF announcements_row.S_FIRST_ROW -->
{$C_BLOCK_H_L}<dt>{L_LATEST_ANNOUNCEMENTS}</dt>{$C_BLOCK_H_R}
<!-- IF announcements_row.S_NO_TOPICS -->
<span style="text-align: center;"><strong>{L_NO_ANNOUNCEMENTS}</strong></span>
<div style="margin-bottom: <!-- IF announcements_row.S_LAST_ROW -->0px<!-- ELSE -->1px<!-- ENDIF -->" class="post <!-- IF announcements_row.S_ROW_COUNT is odd -->bg1<!-- ELSE -->bg2<!-- ENDIF -->">
<h4 class="first"><a name="a"></a><a name="a{announcements_row.A_ID}"></a><!-- IF announcements_row.S_UNREAD_INFO --><a href="{announcements_row.U_VIEW_UNREAD}">{NEWEST_POST_IMG}</a><!-- ELSE --><a href="{announcements_row.U_LAST_COMMENTS}">{READ_POST_IMG}</a><!-- ENDIF --> {announcements_row.ATTACH_ICON_IMG} <!-- IF announcements_row.S_POLL --> <strong>{L_POLL}: </strong><!-- ENDIF --><!-- IF announcements_row.TOPIC_ICON_IMG --><img src="{T_ICONS_PATH}{announcements_row.TOPIC_ICON_IMG}" width="{announcements_row.TOPIC_ICON_IMG_WIDTH}" height="{announcements_row.TOPIC_ICON_IMG_HEIGHT}" alt="" /> <!-- ENDIF --><a href="{announcements_row.U_VIEW_COMMENTS}"><strong>{announcements_row.TITLE}</strong></a></h4>
<!-- IF announcements_row.PAGINATION --><strong class="pagination"><span>{announcements_row.PAGINATION}</span></strong><!-- ENDIF -->
<li>{L_POSTED} {L_POST_BY_AUTHOR}: {announcements_row.POSTER_FULL} » {announcements_row.TIME}</li>
<li>
<!-- IF announcements_row.FORUM_NAME -->
{L_FORUM}: <strong><a href="{announcements_row.U_VIEWFORUM}">{announcements_row.FORUM_NAME}</a></strong>
{L_GLOBAL_ANNOUNCEMENT}
</li>
<br />{announcements_row.TEXT}
<!-- IF announcements_row.S_HAS_ATTACHMENTS -->
<dd>{announcements_row.attachment.DISPLAY_ATTACHMENT}</dd>
</dl>
<span style="float: left;">{L_TOPIC_VIEWS}: {announcements_row.TOPIC_VIEWS} • <a href="{announcements_row.U_VIEW_COMMENTS}" title="{L_VIEW_COMMENTS}">{L_COMMENTS}: {announcements_row.REPLIES}</a> • <a href="{announcements_row.U_POST_COMMENT}">{L_POST_REPLY}</a></span>
<span style="float: right; margin: 0 0 5px 0">{announcements_row.OPEN}<a href="{announcements_row.U_READ_FULL}">{announcements_row.L_READ_FULL}</a>{announcements_row.CLOSE}</span>
<!-- IF announcements_row.S_NOT_LAST --><br style="clear:both" /><!-- ENDIF -->
<!-- IF announcements_row.S_LAST_ROW and (AP_PAGINATION or TOTAL_ANNOUNCEMENTS) -->
{TOTAL_ANNOUNCEMENTS}
<!-- IF AP_PAGE_NUMBER --><!-- IF AP_PAGINATION --> • {AP_PAGE_NUMBER} • <span>{AP_PAGINATION}</span><!-- ELSE --> • {AP_PAGE_NUMBER}<!-- ENDIF --><!-- ENDIF -->
<!-- END announcements_row -->-
Coffee-Cup
Habe es geändert,
Dankeschön
Dankeschön
Blister
- phpBB.de User: Blister
- phpBB.com User: Blister
Huhu,
ich habe mir nun auch den Vistablue-Style installiert und habe auch fast alle Fehler durch das Forum hier fixxen können.
Jedoch komme ich grad mit den letzten Punkten nicht weiter...
Die bekanntmachungen sind am unteren Rand fehlerhaft und auch das "arrowbullet.gif"-Bild wird nicht angezeigt.
Hier die Links:
Die Website selbst
Das fehlende Icon, was aber vorhanden ist
Ich habe auch schon die ganzen Style-Einstellungen aktualsiert und den Cache im ACP und lokal gelöscht.
Das seltsame bei dem "arrowbullet.gif"-Bild ist, dass es nichtmal als "nicht-vorhanden" gekennzeichnet wird, also müsste es ja in einer HTML-Datei fehlen...
styles/vistablue/template/portal/block/news.html
styles/vistablue/template/portal/block/announcements.html
Wo hat sich der Fehler versteckt?
Julian
//Update:
- Man sollte auch die portal.css mit in den theme-Ordner laden, also war es mein Fehler *an Kopf hau*
Hier die Links:
Die Website selbst
</dl>
{TOTAL_NEWS}
<li>
</li>
</dl>
<!-- END announcements_row -->Gruß
Julian
//Update:
