Problem PortalView Mod RC1 - Gallery Block 1.4.0
Moderator: Dyo
MeSsIaH
phpBB.de User: MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
folgendes Problem:
Hab mein Board von 3.0.4 auf 3.0.5 gehoben, erfolgreich.
Hab die Gallery von 0.4.1 auf 1.0.0 gehoben, erfolgreich.
Hab den Gallery Block von 1.2.3 auf 1.4.0 gehoben, erfolgreich.
Hab ebenfalls zu phpb 3.0.4 Zeiten den PortalView RC1 Mod installiert.
Habs unter 3.0.4 sowie jetzt auch unter 3.0.5 getestet.
Wenn ich auf die Portal.php gehe, funktioniert alles, bis auf die Anzeige der Boxen im Portal.
Wenn ich auf die Index.php gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung.
Nicht wundern wegen den Pfaden, da ich alles vorher Offline in xampp teste...
Fatal error: Cannot redeclare obtain_portal_config() (previously declared in C:\xampp\htdocs\Street-Formation\portal\includes\functions.php:24) in C:\xampp\htdocs\Street-Formation\portal\includes\functions.php on line 45
Woran könnte die liegen ?
Hab auch inzwischen schon versucht durch abschalten von blöcken, ob hier eine Reaktiion kommt, ohne Erfolg bisher
Vielen Dank vorab.
Jürgen
Nix wissen aber Hauptsache mit reden.... ;-)
Re: Problem PortalView Mod RC1 - Gallery Block 1.4.0
Ich benutze ihn ja nicht, aber da bereits in includes/functions.php die Datei includiert und definiert seit B3P 1.0.3 wird kann es sein das es sich mit der portal/includes/portalview.php beisst.
Öffne diese Datei mal und entferne bzw. tun mal die beide Zeilen auskommentieren:
include($phpbb_root_path . 'portal/includes/functions.'.$phpEx);
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
erstmal Danke für die schnelle Reaktion.
Werde das morgen mal testen.
Du schreibst Du benutzt diesen nicht, gibt es eine andere Möglichkeit, das Portal dauerhaft anzeigen ?
Sprich alle Blöcke, etc. in der Portal und Forumsansicht ?
Jürgen
MeSsIaH wrote:gibt es eine andere Möglichkeit, das Portal dauerhaft anzeigen ?
Ist mir nicht bekannt, zumindesten beim B3P, wozu auch ein Portal ist eigentlich auch nur eine Startseite und mehr eigentlich nicht.
MeSsIaH
Post by MeSsIaH »
also, ich habs mal getestet.
Soweit so gut, klappt jetzt mit Portal und Foren-Übersicht.
Allerdings wird der Block Rechts nicht eingeblendet.
Hab in der additional_blocks_right.html den Wert: <!-- INCLUDE portal/block/gallery_body.html --> stehen.
Hab zusätzlich mal, wegen dem PortalView MOD RC dies auch in der overall_footer.html geschrieben.
Dennoch wird der Block rechts nicht eingeblendet, obwohl im ACP hinterlegt. Cache wurde ebenfalls gelöscht.
Im Profil selbst gibt es auch ein Problem.
Beim Aufruf im persönlichen Bereich - Profil erscheint.
Fatal error: Call to undefined function get_user_avatar() in C:\xampp\htdocs\Street-Formation\portal\block\user_menu.php on line 77
Nee Idee ?
Jürgen
