Hallo!
Ich habe noch ein kleineres Problem.
Wie bekomme ich die Aufführungszeichen im Linkblock und Benutzermenü weg?
Hier mal ein Link zum Bild von dem Problem:
http://www.dieautoberater.de/fehler2.JPG
Danke!
Anführungs
Moderator: Dyo
- phpBB.de User: autoberater
Re: Anführungs
Das ist ein Installationsfehler würde ich mal sagen.
Ist die Portal.css richtig eingebunden und hochgeladen?
Hast du alle caches geleert, also auch die in den Styles? knowledge/kb_show.php?id=29
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Anführungs
hast auch die stylesheet.css wie in der Anleitung stande bearbeitet und hochgeladen (überschrieben auf deinem Webspace)?
Falls ja, dann hast nicht alle Caches geleert, siehe unsere Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Dann sollte es eigentlich stimmen, den regulär sieht es so aus: portal.php?style=1
EDIT: Da war Mike schneller
Re: Anführungs
Hallo!
Die Stylesheet.css sieht so aus:
Ist eigentlich richtig.
Und so die portal.css
Die portal.css ist auch im richtigen Ordner hochgeladen.
Werde mal versuchen die Styles zu aktualisieren wie beschrieben, kann es da was zerhauen?
/* phpBB 3.0 Style Sheet
Style name: proSilver
Based on style: proSilver (this is the default phpBB 3 style)
Original author: subBlue ( http://www.subBlue.com/ )
Modified by:
Copyright 2006 phpBB Group ( http://www.phpbb.com/ )
@import url("common.css");
@import url("links.css");
@import url("content.css");
@import url("buttons.css");
@import url("cp.css");
@import url("forms.css");
@import url("tweaks.css");
/* Board3Portal Stylesheet.
Style name: Board3Portal
Author: Christian Henseler (http://www.graphich-corner.ch) pfotenwelt
Copyright 2008 www.graphich-corner.ch und www.board3.de
/* Reset browsers default margin, padding and font sizes */
margin: 0;
padding: 0;
.portal-panel {
background-color: #DDE9F0;
color: #28313F;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 10px;
color: #3f3f3f;
.portal-panel h3 {
margin: 0.5em 0;
border-bottom:solid 1px #0076B1;
.portal-panel p {
font-size: 1.2em;
margin-bottom: 1em;
line-height: 1.4em;
.portal-panel h4 {
margin: 0.4em 0;
border-bottom: 1px #3366CC dashed;
/* Round cornered boxes and backgrounds
span.portal-corners-top {
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/corners_left.png");
background-position: 0 0;
margin: 0 -10px;
span.portal-corners-top span {
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/corners_right.png");
background-position: 100% 0;
span.portal-corners-bottom {
background-position: 0 100%;
margin: 0 -10px;
clear: both;
span.portal-corners-bottom span {
background-position: 100% 100%;
span.portal-corners-top, span.portal-corners-bottom, span.portal-corners-top span, span.portal-corners-bottom span {
font-size: 1px;
line-height: 1px;
display: block;
height: 5px;
background-repeat: no-repeat;
.panel span.portal-corners-top, .panel span.portal-corners-bottom {
margin: 0 -10px;
/*inner corners*/
span.portal-corners-top-inner {
margin: 0 -10px;
span.portal-corners-top-inner span {}
span.portal-corners-bottom-inner {
margin: 0 -10px;
clear: both;
span.portal-corners-bottom-inner span {}
span.portal-corners-top-inner, span.portal-corners-bottom-inner, span.portal-corners-top-inner span, span.portal-corners-bottom-inner span {
font-size: 1px;
line-height: 1px;
display: block;
height: 5px;
.panel span.portal-corners-top-inner, .panel span.portal-corners-bottom-inner {
margin: 0 -10px;
/*Portal-menu*/
.portal-navigation{
border: 1px solid black;
border-bottom-width: 1px;
width: auto;
.portal-navigation ul{
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
font: normal 90% 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
.portal-navigation li a{
display: block;
padding: 3px 0;
padding-left: 9px;
width: auto; /*185px minus all left/right paddings and margins*/
text-decoration: none;
color: white;
background-color: #11A1E8;
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/portal/bg_portalmenu.gif");
border-bottom: 1px solid #90bade;
border-left: 7px solid #6ACEFF;
/* IE6 FIX */
* html .portal-navigation ul li{
border-bottom: 1px solid #6ACEFF;
.portal-navigation li a:hover {
background-color: #2586d7;
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/portal/bg_portalmenu1.gif");
border-left-color: #AA0000;
.portal-navigation div.menutitle{
color: #000000;
padding: 1px 0;
padding-left: 5px;
background-color: #6ACEFF;
font: bold 90% 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
/* Portal linkblock*/
.arrowlistmenu{
width: auto; /*width of menu*/
.arrowlistmenu ul{
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
margin-bottom: 8px; /*bottom spacing between each UL and rest of content*/
.arrowlistmenu ul li{
padding-bottom: 2px; /*bottom spacing between menu items*/
.arrowlistmenu ul li a{
color: #A70303;
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/portal/arrowbullet.gif");
background-position: center left; /*custom bullet list image*/
display: block;
padding: 2px 0;
padding-left: 19px; /*link text is indented 19px*/
font-weight: bold;
border-bottom: 1px solid #AA0000;
font-size: 90%;
.arrowlistmenu ul li a:visited{
color: #A70303;
.arrowlistmenu ul li a:hover{ /*hover state CSS*/
color: #0076B1;
background-color: #B9CBD2;
Re: Anführungs
Ja... und zwar deinen Fehlerautoberater wrote:kann es da was zerhauen?
Da die Stylesheets richtig und die Portal.css auch vorhanden ist, muss das Problem an der felenden Aktualisierung liegen. ALternativ kannst du auch unter Serverlast mal "recompillieren veralteter Stylakomponenten" ein und ausschalten. Damit umgehst du das ganze aktualisierungszeugs
Re: Anführungs
Ja es liegt an der Aktualisierung!
Hab es lokal mal ausprobiert, mir gefällt es jedoch so besser wie es jetzt ist.
Werde erstmal alles so lassen, kann es dadurch sonst noch Fehler geben?
Grüße und Danke!
Grüße und Danke!
