erstmal vielen Dank für den genialen Mod!
Bei funktioniert soweit alles, bis auf ein Problem.
Im Persönlichen Bereich, bei den Nachrichten, gibt es eine Kollision mit den rechten Blöcken.
Ich hab mal ein Bild angehängt, ->siehe Link!
Kann man das Dropdown-Menü (roter Kreis) nach unten versetzen, bzw. das Dropdown Menü
"Exportiere diese Ansicht" entfernen und dafür das mit dem roten Kreis an die Stelle bringen?
Vielen Dank!
http://www.dieautoberater.de/
Darstellungsfehler im Mod Portalview
Moderator: Dyo
- phpBB.de User: autoberater
Re: Darstellungsfehler im Mod Portalview
Also das müsstest du im Forum ändern, nicht im Mod selbst...
Das es zu solchen Kollisionen kommt, ist übrigens einer der Gründe, wieso das Portal eben nicht standartmäßig immer eingeblendet wird. Bei schmalen Monitoren (bzw kleinen Auflösungen) bleibt eben nicht mehr genug Platz für das eigentliche Forum.
Ich hoffe das ich heut Abend mal dazu komme mir anzuschauen wo du da was ändern musst, und das weg zu bekommen...
EDIT: einmal posten reicht eigentlich... ich hab deine Frage in dem anderen Topic mal gelöscht.
EDIT2: Erstelle mal bitte einen Testaccount und poste die Daten dafür...
Hallo!
Hier der Testaccount:
PW: tester
Hab dir dort gleich mal ne PN geschickt, da siehst du schon das Problem.
Vielen Dank!
Thx
PW: tester
Vielen Dank!
Thx
Öffne:
styles/prosilver/template/ucp_pm_viewfolder.html
suche:
ersetze durch:
suche:
<fieldset class="display-actions">
<div class="left-box"><label for="export_option">{L_EXPORT_FOLDER}: <select name="export_option" id="export_option"><option value="CSV">{L_EXPORT_AS_CSV}</option><option value="CSV_EXCEL">{L_EXPORT_AS_CSV_EXCEL}</option><option value="XML">{L_EXPORT_AS_XML}</option></select></label> <input class="button2" type="submit" name="submit_export" value="{L_GO}" /><br /></div>
<select name="mark_option">{S_MARK_OPTIONS}{S_MOVE_MARKED_OPTIONS}</select> <input class="button2" type="submit" name="submit_mark" value="{L_GO}" />
<div><a href="#" onclick="marklist('viewfolder', 'marked_msg', true); return false;">{L_MARK_ALL}</a> • <a href="#" onclick="marklist('viewfolder', 'marked_msg', false); return false;">{L_UNMARK_ALL}</a></div>
</fieldset>
<select name="mark_option">{S_MARK_OPTIONS}{S_MOVE_MARKED_OPTIONS}</select> <input class="button2" type="submit" name="submit_mark" value="{L_GO}" /><br />
</fieldset>
Danke Mike hat super geklappt.
Vielen Dank für deine Mühe!
Schöne Pfingsten!
Schöne Pfingsten!
