Uninstallieren und neu Installieren geht nicht
Edebu
Post by Edebu »
Your Portal Version: 1.0.3RC3
Boardlink: http://www.edebu.co.uk/skillz
Hallo, ich habe das Portal Installieret, (oder es versucht) und irgendetwas ist schiefgelaufen. Es kamen Fehlermeldungen die nichts im Overall Header finden konnte.
Nun da habe ich eben durch das Uninstallieren Menu des Portals alles wieder de installiert und auch alle Portaldateien wieder runtergenommen. Mein Board hat danach also wieder einwandfrei Funktioniert.
Nun hab ich alle nocheinmal neu hochgeladen, und wenn ich nun auf Install gehe, kommt komischerweise wieder das ich das Board nur Uninstallieren kann. Kann ich da Irgendetwas ueberschreiben das das Portal erkennt das ich es Installieren moechte und nciht Uninstalliere?
Siehe oben, ich habe das Portal allerdings schonmal Installiert auf einem anderen board --> Und zwar hier !
Bitte helf schnell, da mein Board erstmal ausser gefecht ist.
Danke im Vorraus
Re: Uninstallieren und neu Installieren geht nicht
Hast du schon nach der Deinstallation den Cache geleert?
Edebu wrote:Kann ich da Irgendetwas ueberschreiben das das Portal erkennt das ich es Installieren moechte und nciht Uninstalliere?
Dann ist irgendwas in der DB wohl noch vorhanden, den eigentlich wenn Uninstall gewählt hast und er alles aus der DB somit gelöscht hat ohne Fehler solltest den Install-Tab enthalten.
Alternativ kannst auch die install/install_install.php öffnen und folgenden Code finden:
	if ($this->installed_version || $this->installed_p3p_version)
		return;
und löschen diese If-Bedinung (ist ziemlich weit oben ca. ab Zeile 27)
Danach wenn die dann hochgeladen (überschrieben) hast hast den Uninstall und Install-Tab vorhanden so das die Installation ausführen kannst.
Nachteil wenn das Portal in der DB noch vorhanden ist, ist das dann halt nach der Installation wohl im ACP das Modul doppelt hast.
Schau mal bitte vorher in der DB nach, ob die Tabelle phpbb_portal_config noch bei dir existiert.
Edebu
Post by Edebu »
Hallo alle,
erstmal habe ich nochmal alles von Anfang an neu aufgesetzt. Also die Dateien veraenedert, alles hochgeladen. Nun wollte ich den install nochmal ausfuehren und ich habe genau diselbe Nachricht, das ich es nur deinstallieren kann.
Ich habe den Cache erfolglos leergemacht.
Kevin wrote:Schau mal bitte vorher in der DB nach, ob die Tabelle phpbb_portal_config noch bei dir existiert.
Ja die Tabelle existiert noch, soll ich die loeschen damit ich den Install wiederbekomme, oder lieber mit Christian_N's methode Anfangen?
Gruss und danke im Vorraus
Andreas aka Edebu
Beides geht beides würde aber das Modul neu erstellen und hättest dann im ACP --> .MODs es doppelt so das es dann einmal im "ACP --> System --> Module management --> Administration Control Panel" löschen müsstest.
Wie es mit den Berechtigung ausschaut weiß ich jetzt nicht ob dieses überschrieben werden oder doppelt angelegt werden. :oops:
Weiß nur das des Modul leider doppelt angelegt wird.
Edebu
Post by Edebu »
Komischerweise habe ich im moment aber keinen MOD eintrag im ACP!!
Also vielleicht wird es ja nur 1 mal erstellt wenn ich die Tabelle loesche und die Installation neu mache.
ich werds mal versuchen, und solange das nur im ACP 2 mal erscheint ist das auch leicht zu verschmerzen.
EDIT:
Habs gemacht und das Portal Funktioniert, leider bekomme ich im ACP unter MODS nun diese Fehlermeldung.
GENERAL ERROR
Cannot find module ./..includes/acp/acp_Portal.php
Was ist da nun wieder schiefgelaufen?
EDIT2:
Hab die datei einfach von dem anderen portal rueberkopiert, und es scheint zu funktionieren :-) Ich halte euch auf dem laufenden, danke fuer eure Hilfe !!
Ist das eigentlich normal das die "Bulletpoints" so am Rand sitzen? Siehe hier.
Oder kann ich die in die etwas weiter vom rand wegbekommen. Optimal waere es wenn die Boxen genau mit dem Banner uebereinstimmen wuerden. Sie wie hier bei euch. das waere toll. Ich denke mal das Thema wurde bestimmt schonmal erwaehnt. Vielleicht weiss jemand einen Link?
Edebu wrote:Vielleicht weiss jemand einen Link?
Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Edebu
Post by Edebu »
Dank Dir !!
