Portalstruktur dauerhaft anzeigen?
Moderator: Dyo
Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://kneipirinha.de
PHP Version: 5
MySQL Version: 5
Darüber nachgedacht xD
Im Admin-Panel unter Mods eine Einstellungsmöglichkeit gesucht!
ich würde das Portal gerne so einstellen, dass wenn cih auf Forenübersicht klicke, die beiden Menü's links und rechts weiterhin angezeigt werden.
Ist das irgendwie möglich?
mfG
PHP Version: 5
MySQL Version: 5
mfG
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Portalstruktur dauerhaft anzeigen?
Schon die Suche benutzt?
viewtopic.php?f=31&t=1369
Allerdings hat der MOD-Autor Dyo dies noch nicht an 1.0.3 angepasst sollte aber ohne größere Problebe auch mit 1.0.3 funktionieren laut ralf-isi
Ins richtige Forum Verschoben...
nagut...das war ja wohl nicht so der renner -.-
musste das backup inspielen, weils einige fehler hatte und die seite nicht mehr angezeigt wurde -.-
- Valued Contributor
- phpBB.de User: ralf-isi
und was sagt uns das?Laest wrote:nagut...das war ja wohl nicht so der renner -.-
mal ganz blöd nachfragen: den MOD Portalview hast du eingebaut?
der funktioniert bei mir mit:
phpBB 3.0.4
B3P 1.0.3
AeroBlue 1.0.3
heisst: wenn ich die foren-übersicht aufrufe habe ich die boxen links und rechts immer sichtbar (genau wie auf der startseite vom portal). auch wenn ich ein forum aufrufe und ebenfalls wenn ich einen beitrag im forum lesen will: die boxen links + rechts sind immer da.
das gleiche gilt auch wenn ich eine selbsterstellte seite aufrufe. (da hab ich noch ein problem mit der sid was aber hier nichts zur sache tut.)
grüsse aus der schweiz
bei mir waren die boxen nicht richtig angezeigt -.- also nicht farbig sondern einfach auf dem weißen BG...
die portal startseite wurde nicht angezeigt...
das waren die hauptsachen die mir aufgefallen sind dass es nciht ging -.-
also ging es doch ... nur nicht farbig.Laest wrote:das waren die hauptsachen die mir aufgefallen sind dass es nciht ging -.-
das ist schon ein unterschied zu 'geht nicht'. ich tippe mal auf einen einbaufehler oder ein nicht passendes template. das ev mal wechseln oder es im standart einbauen.
ich hab das standard template...also in grau halt xD http://kneipirinha.de
Das Problem ist, das der Mod noch nicht auf 1.0.3 geupdatet wurde. Da aber in der 1.0.3 die Rahmen der Blöcke durch eine config Datei angezogen werden, muss diese erst includiert werden. Das ist aber in der aktuell Version des Mod noch nicht so. Deswegen funktioniert das auch nicht. Abhilfe schafft dieser Fix.
Also, ich hab jetzt diesen Fix eingebaut, aber das de i nr,dass r mir jetzt nur die Linke Menüleiste anzeigt und die rechte Navbar iwie geschluckt hat -.-
Muss an der overall_Header/Footer liegen denk ich oder an der Portalbody -.-
Hast du darauf auch ncoh eine lösung doer irgendwer anders`?
ich verwende halt nicht AeroBlue sondern Subsilver
Edit:
habs jetzt geschafft fürs forum beide spalten anzeigen zu lassen, aber auf der Portalseite wird weiterhin die Linke spalte nur angezeigt -.-
Edit:
der name sagt es bereits:Laest wrote:Muss an der overall_Header/Footer liegen denk ich oder an der Portalbody -.-
- die overall_header.html baut dir den kopf (und bei mir auch die linke spalte*)
- die overall_footer.html baut dir den fuss (und bei mir auch die rechte spalte*)
die portal_body.html 'fährt' das ganze zusammen, also:
<!-- DEFINE $S_IN_PORTAL = 1 -->
<!-- INCLUDE portal/_block_config.html -->
<!-- Removed for Mod Portalview -->
<!-- IF S_DISPLAY_GENERAL -->
<!-- INCLUDE portal/block/general_block.html -->
ganz unten in der portal_body.html findest du:
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->
* = AeroBlue - style. aber AeroBlue baut ja auch subsilver2 auf.
da müsste bei dir ein einbau problem/fehler vorliegen. ev hilft dir mein geschreibsel oben das problem zu lösen. *daumen-drücke
viele grüsse
Danke, schrieb cih subsilver? ich meinte prosilver xD
naja jetz weiß cih auf jeden fall mal in welchem dokument cih suchen muss
Danke!
und cih habs ja hinbekommen dass im forum angezeigt werden, also beide spalten, bloß im portal also der startseite funzt das blöderweiße nicht -.-
ich halt euch auf dem laufenden, evtl kann das wenn cih die lösung finden würde auch wer anders bracuhen mal ;=)
Kann scih das mal wer anschauen?:
Portalseite: http://kneipirinha.de/portal.php
Klick auf Forenübersicht: http://kneipirinha.de/index.php
Klick auf ein Forum: http://kneipirinha.de/viewforum.php?f=2 (man beachte die schwarze box -.- wo kommtdie denn her? die andern sind auch schön grau -.-
Klick auf Beitrag: http://kneipirinha.de/viewtopic.php?f=2&t=1
Sowas eigenartiges -.-
falls euch das Hilft, die overall_footer.html:
und die overall_header.html:
ich verlier hier ncoh die gedult leute -.-
<!-- IF ADS_7 -->
<div class="forabg">
<ul class="topiclist">
<li class="header">
<dl class="icon">
<dt>{L_ADVERTISEMENT}</dt>
</dl>
</li>
<div style="padding: 5px 5px 2px 5px; font-size: 1.1em; background-color: #ECF1F3; margin: 0px auto; text-align: center;">
{ADS_7}
<!-- [-] center block area -->
<td style="width:4px;" valign="top"> </td>
<!-- [+] right block area -->
<td valign="top" style="width: {PORTAL_RIGHT_COLUMN}px; padding-left:6px;">
<br style="clear:both" />
<!-- IF S_DISPLAY_USERMENU -->
<!-- INCLUDE portal/block/login_box.html -->
<!-- INCLUDE portal/block/user_menu.html -->
<!-- IF not S_IS_BOT and S_USER_LOGGED_IN and S_ZEBRA_ENABLED and S_DISPLAY_FRIENDS -->
<!-- INCLUDE portal/block/online_friends.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_ADVANCED_STAT -->
<!-- INCLUDE portal/block/statistics.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_MINICAL -->
<!-- INCLUDE portal/block/mini_calendar.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LEADERS_EXT -->
<!-- INCLUDE portal/block/leaders_ext.html -->
<!-- ELSEIF S_DISPLAY_LEADERS -->
<!-- INCLUDE portal/block/leaders.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LAST_BOTS and S_LAST_VISITED_BOTS -->
<!-- INCLUDE portal/block/latest_bots.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LINKS -->
<!-- INCLUDE portal/block/links.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_PAY_S -->
<!-- INCLUDE portal/block/donation_small.html -->
<!-- [-] right block area -->
<div id="page-footer">
<ul class="linklist">
<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a></li>
<!-- IF not S_IS_BOT -->
<!-- IF S_WATCH_FORUM_LINK --><li <!-- IF S_WATCHING_FORUM -->class="icon-unsubscribe"<!-- ELSE -->class="icon-subscribe"<!-- ENDIF -->><a href="{S_WATCH_FORUM_LINK}" title="{S_WATCH_FORUM_TITLE}">{S_WATCH_FORUM_TITLE}</a></li><!-- ENDIF -->
<!-- IF U_WATCH_TOPIC --><li <!-- IF S_WATCHING_TOPIC -->class="icon-unsubscribe"<!-- ELSE -->class="icon-subscribe"<!-- ENDIF -->><a href="{U_WATCH_TOPIC}" title="{L_WATCH_TOPIC}">{L_WATCH_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
<!-- IF U_BOOKMARK_TOPIC --><li class="icon-bookmark"><a href="{U_BOOKMARK_TOPIC}" title="{L_BOOKMARK_TOPIC}">{L_BOOKMARK_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
<!-- IF U_BUMP_TOPIC --><li class="icon-bump"><a href="{U_BUMP_TOPIC}" title="{L_BUMP_TOPIC}">{L_BUMP_TOPIC}</a></li><!-- ENDIF -->
<li class="rightside"><!-- IF U_TEAM --><a href="{U_TEAM}">{L_THE_TEAM}</a> • <!-- ENDIF --><!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{U_DELETE_COOKIES}">{L_DELETE_COOKIES}</a> • <!-- ENDIF -->{S_TIMEZONE}</li>
We request you retain the full copyright notice below including the link to www.phpbb.com.
This not only gives respect to the large amount of time given freely by the developers
but also helps build interest, traffic and use of phpBB3. If you (honestly) cannot retain
the full copyright we ask you at least leave in place the "Powered by phpBB" line, with
"phpBB" linked to www.phpbb.com. If you refuse to include even this then support on our
forums may be affected.
The phpBB Group : 2006
<div class="copyright">Powered by <a href="http://www.phpbb.com/">phpBB</a> © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
<!-- IF TRANSLATION_INFO --><br />{TRANSLATION_INFO}<!-- ENDIF -->
<!-- IF DEBUG_OUTPUT --><br />{DEBUG_OUTPUT}<!-- ENDIF -->
<!-- IF U_ACP --><br /><strong><a href="{U_ACP}">{L_ACP}</a></strong><!-- ENDIF -->
{ADS_8}
<div>
<a id="bottom" name="bottom" accesskey="z"></a>
<!-- IF not S_IS_BOT -->{RUN_CRON_TASK}<!-- ENDIF -->
</body>
</html>
<head>
{META}
phpBB style name: prosilver
Based on style: prosilver (this is the default phpBB3 style)
Original author: Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
Modified by:
// <![CDATA[
var on_page = '{ON_PAGE}';
var per_page = '{PER_PAGE}';
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
if ({S_NEW_PM})
var url = '{UA_POPUP_PM}';
* Find a member
function find_username(url)
return false;
window.onload = function()
eval(onload_functions[i]);
window.onunload = function()
eval(onunload_functions[i]);
</script>
<!-- INCLUDE ads/ads.js -->
</head>
<div id="wrap">
<div id="page-header">
{ADS_1}
<div class="headerbar">
<div id="site-description">
<h1>{SITENAME}</h1>
<p>{SITE_DESCRIPTION}</p>
<div id="search-box">
<fieldset>
</fieldset>
</form>
<li class="icon-home"><!-- IF U_PORTAL --><a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a> » <!-- ENDIF --><a href="{U_INDEX}" accesskey="h">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN navlinks --> <strong>‹</strong> <a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></li>
<li class="icon-ucp">
<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" accesskey="u">{L_PROFILE}</a>
<!-- IF S_DISPLAY_PM --> (<a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>)<!-- ENDIF --> •
<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> •
</li>
<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and S_REGISTER_ENABLED --><li class="icon-register"><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li><!-- ENDIF -->
<!-- IF ADS_2 -->
<li class="header">
<dl class="icon">
</dl>
</li>
{ADS_2}
<div id="page-body">
<!--version $Id: portal_body.html 347 2008-08-29 20:26:42Z kevin74 $ //-->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<!-- [+] left block area -->
<td valign="top" style="width: {PORTAL_LEFT_COLUMN}px; padding-right:6px;">
<!-- IF S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST -->
<!-- INCLUDE portal/block/birthday_list.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_CLOCK -->
<!-- INCLUDE portal/block/clock.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_PORTALSEARCH and S_DISPLAY_SEARCH -->
<!-- INCLUDE portal/block/search.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_RANDOM_MEMBER -->
<!-- INCLUDE portal/block/random_member.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_ATTACHMENTS -->
<!-- INCLUDE portal/block/attachments.html -->
<!-- IF S_CUSTOM_SMALL -->
<!-- INCLUDE portal/block/custom_small.html -->
<!-- IF S_STYLE_OPTIONS and S_DISPLAY_CHANGE_STYLE -->
<!-- INCLUDE portal/block/change_style.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_TOP_POSTERS -->
<!-- INCLUDE portal/block/top_poster.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LATEST_MEMBERS -->
<!-- INCLUDE portal/block/latest_members.html -->
<!-- IF S_DISPLAY_LINK_US -->
<!-- INCLUDE portal/block/link_us.html -->
<!-- [-] left block area -->
<td style="width:4px;" valign="top"></td>
<td valign="top">
ja - sonst hätte ich nicht getippselt.Laest wrote:Danke, schrieb cih subsilver?
das kommt wohl von den buchstabendrehern herLaest wrote:ich meinte prosilver xD
dann liegt (meine behauptung!!) wohl ein einbaufehler vor.Laest wrote:bloß im portal also der startseite funzt das blöderweiße nicht -.-
die links habe ich mal schnell angeschaut.
mein vorschlag:
du hast sicherlich noch die uneditierten files (also die sicherung vor dem einbau von B3P). nimm die zur hand und mach den einbau nochmals. dann schauen wie es aussieht.
nicht aufgeben gilt!! - wird schon werden. greif lieber zum bh .. äh hb.Laest wrote:ich verlier hier ncoh die gedult leute -.-
klar könnte ich jetzt schreiben: "ich mache es dir." aber:
- du lernst nichts dabei und (vorallem)
- ich bin ein fauler hund.
allen schöne ostertage wünsche
Danke, dir auch, also, dann fang cih mal bei 0 an
hm...hab jetzt alles neu eingebaut...entweder will das nciht gehen, oder ich bin zu blöd dazu -.-
hat noch irgendwer lösungsvorschläge?
mfG
mfG
