Portal erreichbar nur über Forum
sekularac
phpBB.de User: sekularac
Post by sekularac »
Deine Portal Version: 1.0.2
Link zu Deinem Forum: http://www.focaci.info/phpBB3/portal.php
PHP Version: 4.x
MySQL Version: 5.x
Nachdem ich php Gallery 0.4.1 und Gallery Bolck v122 installiert habe, kann ich mich nicht mehr direkt in dem Portal anmelden, bekomme SQL ERROR Fehlermeldung. Über Forum komme ich ins Portal rein und funktioniert alles, bis auf direkte Anmeldung, einwandfrei. Möchte gerne, dass meine user sich auch über das Portal anmelden können.
Generalna greška
SQL ERROR [ mysql4 ]
[0]
Došlo je do sql greške [problema].
Ukoliko se problem nastavi, molim(o), kontaktiraj administratora/icu.
Sekularac[/i]
Re: Portal erreichbar nur über Forum
Da hast du wohl ein Problem mit der Galerie.
http://www.focaci.info/phpBB3/gallery/index.php
[0]
Das kommt zumindest bei mir als Gast.
Deaktiviere den Galerie Block, bis du das Problem mit der Galerie behoben hast, dann läuft auch das Portal wieder.
Wegen des Galerie Problems wende dich bitte an das entsprechende Supportforum, danke.
In "General phpBB3 Support" verschoben.
sekularac
Post by sekularac »
Kevin ;) ,
Vielen Dank für die Antwort, werde Fehler weiter suchen.
Sekularac
sekularac
Post by sekularac »
@Kevin,
nachdem ich den Gallery Block deaktiviert habe, kann ich mich wieder direkt im Portal anmelden. Also Problem ist der Gallery Block :oops: bzw. die Installation. Wie kann ich den Gallery Block sauber deinstallieren ??? Vielleicht wird es mit einer neuen Installation klappen :cry: .
Seki
sekularac wrote:Also Problem ist der Gallery Block
Nö, das Problem ist die Galerie selbst, bzw das du dort bei der Installation was falsch gemacht hast.
Ruf die mal als Gast auf - zumindest da knallt es sofort: http://www.focaci.info/phpBB3/gallery/index.php
Das Problem müsstest du aber auch als angemeldeter User haben.
Den Galerie Block brauchst du nicht aus dem Portal entfernen - wenn die Galerie selbst sauber läuft, dann läuft auch dieser Block tadellos auf dem Portal.
Naja an den Block liegt es jedenfalls nicht - wie Kevin schon schrieb:
Kevin wrote:Deaktiviere den Galerie Block, bis du das Problem mit der Galerie behoben hast, dann läuft auch das Portal wieder.
Ist der Fehler in der Gallery behoben funktioniert auch der Block.
Übringeds so ein Fehler wurde schon mal bei Nickvergessen gemeldet (zwar für die Profil-Seite, sollte aber dasselbe sein (selbe Funktion)) http://www.flying-bits.org/tracker.php?p=6&t=496
Der in der nächste Version behoben ist.
Denk mal da es bei viele ja funktioniert die 0.4.1 das wohl es an den Berechtigungen liegen bzw. noch keine Bilder in den Alben vorhanden sind bei dir.
NACHTRAG: Da war Kevin etwas schneller. :D
sekularac
Post by sekularac »
ich kann als angemeldeter Benutzer den Link http://www.focaci.info/phpBB3/gallery/index.php ohne Fehlermeldung aufrufen ;) , habe soeben getestet. Nur wenn ich den Link als Gast aufrufe, kakt sql :twisted: .
Gruß und Vielen Dank für die Unterstützung.
sekularac
Post by sekularac »
Hallo Kevin,
Galerie scheint nicht Problem zu sein :oops: sondern Posts, habe ein frischen Board mit Galerie und Portal Block installiert (als neu lief alles einwandfrei), dann habe ich versucht den Forum User, Forums und die Posts als Backup in den neuen Board zu installieren, sobald ich Posts installiere, kommt der Fehler wieder, irgendwie ist Problem in der Posts. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
sekularac
Post by sekularac »
ich habe Problem gelöst, Fehler lag in SQL Datenbank ( genaugesagt in user_group). Jetzt läuft alles einwandfrei :D .
Seki
