[Beta] Board 3 Portal 0.2.1 - Deutsch
Wir sind stolz euch nach zwei Wochen das neue "Ice rocks your socks off" Release zu präsentieren:
MOD-Titel: Board 3 Portal
MOD-Version: 0.2.1
MOD-Beschreibung:
Fügt ein Portal mit diversen an- und abschaltbaren Boxen deinem Forum hinzu.
Dieses Portal ist eine Weiterentwicklung / Fork vom phpbb3portal. Ein Updater von phpbb3portal 1.1.0b, 1.2.2 und von Version 0.1.0 zu 0.2.0 ist mit im Paket.
Änderungen V0.2.0 --> 0.2.1
  • Fehler in der Berechtigungserkennung bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen gefixt
  • Fehler bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen / Abstimmungen gefixt
  • Man braucht nun bei der Installtion nicht mehr als Gründer angemeldet zu sein
Änderungen zu Version 0.1.0:
  • Umfragen wurden komplett überarbeitet (Berechtigungen werden geprüft, immer die neueste anzeigen lassen, etc)
  • subsilver2 ist im Paket enthalten (Valid XHTML 1.0 Strict!)
  • diverse Bugfixes
  • Forennamen werden bei aktuellen Beiträgen und Bekanntmachungen angezeigt
  • Geburtstagsvorschau (im ACP konfigurierbar) - vielen Dank an Kendoo!
  • diverse Stylefixes und Verbesserungen
  • Willkommensbox jetzt nicht mehr auf 255 Zeichen begrenzt
  • Logmeldungen zur Portalkonfiguration werden nun vernünftig angezeigt
  • Der Installer / Updater wurde überarbeitet
Änderungen vom phpbb3Portal 1.1.0b --> Board3 Portal 0.1.0:
  • ACP Verwaltung komplettiert (alle Boxen sind an + ausschaltbar, die Verwaltung wird phpBB konform unter "Mods" eingepflegt)
  • Image Valid XHTML 1.0 Strict! (prosilver)
  • diverse Bugfixes
  • einige neue Funktionen (z.B. gelesen / ungelesen Topic Icons + Attachment Icon bei den aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen, willkommens Box optional nur für Gäste anzeigen lassen, BBCode ist möglich bei Textanrissen von aktuellen Beiträgen / Bekanntmachungen, etc)
  • Sprachfiles sind phpBB konform in language/mods verschoben und umbenannt worden, es werden keine Sprachvariablen in der phpBB eigenen acp/common.php mehr eingefügt
  • Die DB Einträge sind aus der phpbb_config in eine eigene Tabelle ausgelagert worden (phpbb_portal_config), da ansonsten die gesamte Board Performance leiden könnte (fast 60 zusätzliche Einträge, die ansonsten bei jedem Aufruf abgefragt würden)
  • Der Installer / Updater wurde komplett neu geschrieben
MOD-Autoren: Ice, Kevin, Redbull254, nickvergessen (Bugfixer)
MOD-Download:
  • see actual version
phpBB-Version: phpBB 3.0.0
phpBB-Styles: prosilver, subsilver2
phpBB-Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Norwegisch
MOD-Demo: Demoboard
Bitte ladet den MOD nicht in eine Download-Bank, ohne mich zu fragen.
Vielen Dank an die Community, ihr habt uns sehr geholfen und viele neue Ideen eingebracht! Im speziellen an Christian_N, kendoo und NCurk, die uns schon mit fertigen Lösungen versorgten.
Reason: Removed Download - please use the actual version - 0.2.1 downloaded 3179 times
Re: [Beta] Board 3 Portal 0.2.1 - Deutsch
Wir haben uns dazu entschlossen heute noch Version 0.2.1 heraus zu geben.
Es haben sich ärgerliche Bugs eingeschlichen, die wir schnell behoben haben möchten.
Entschuldigt die Unannehmlichkeiten und danke für die Geduld.
Geänderte Dateien / bekannte Probleme in der Version 0.2.1
Geänderte Dateien seit Version 0.2.0:
  • /root/portal/includes/functions.php
  • /root/portal/block/poll.php
  • /root/styles/prosilver/template/portal/block/announcements.html
  • /templates/subsilver2/template/portal/block/announcements.html
  • /root/styles/prosilver/template/portal/block/links.html
  • /templates/subsilver2/template/portal/block/links.html
  • /templates/subsilver2/template/portal/block/recent.html
Bekannte Probleme in Version 0.2.1:
  • Solltest du einen MySQL Fehler nach einem Update bekommen, führe bitte nochmal PinUp (Portal Installer / Updater / Uninstaller) aus, deinstalliere das Portal und führe danach eine Vollinstallation mit PinUp aus.
  • Wenn die angezeigte Zeit für den letzten Beitrag bei den aktuellen Beträgen falsch sein sollte (die Zeit des ersten, nicht des letzten Post), lade bitte das Paket nochmals herunter und tausche diese Datei aus:
  • Solltest Du Probleme haben, das das Portal sehr langsam lädt, deaktiviere bitte den Wordgraph. Der Wordgraph kann sehr hohe Last für dein Forum erzeugen, (er durchsucht jedes mal die Riesenliste an Suchwörtern), wir empfehlen den Wordgraph abgeschaltet zu lassen. Vor allem in Foren mit vielen Beiträgen.
  • Solltest du nicht mehr als 255 Zeichen in der Willkommens Box eingeben können: führe bitte noch mal eine Vollinstalltion mit PinUp durch (deinstallieren - installieren).
  • Solltest du Probleme bei der Installation haben, das du immer wieder die Meldung bekommst, du solltest als Gründer / Admin eingeloggt sein, öffne die root/install_portal/install.php und suche nach:
    	 if( $user->data['is_registered'] && $auth->acl_get('a_board') )
    und
    } else {
     	  	         include($phpbb_root_path . 'install_portal/style/layout_header.'.$phpEx);
     	  	         echo '<h1>' . $user->lang['INSTALLER_ERROR'] . '</h1>';
     	  	         echo '<p>' . $user->lang['INSTALLER_NEEDS_ADMIN'] . '</p>';
     	  	         include($phpbb_root_path . 'install_portal/style/layout_footer.'.$phpEx);
    und lösche diese Codestellen.
  • Sollte die Box "Die letzten X Bot-Besuche" nicht angezeigt werden, obwohl du sie eingeschaltet hast: reduziere bitte die Anzahl der anzuzeigenden Bots. Wenn die eingestellte Anzahl der anzuzeigenden Bots größer als die tatsächliche Anzahl der bereits besuchten Bots ist, wird die Box nicht angezeigt.
- Holländisch (danke an Raimon) und Norwegisch (danke an delta221) Sprachfiles dem Paket hinzugefügt.
- Update Anleitung für phpbb3-Portal 1.2.2 dem Paket hinzugefügt
Return to “Board3 Portal Releases / Download”
