Link zu Deinem Forum: http://www.contergannetzwerk.de
mit der .htaccess experimentiert
Codes in .htaccess und in den header von der index.php eingefügt
Hallo Ihr Lieben! Ich weiß, dass Ihr das Problem schon sehr oft gehört habt, weshalb ich jetzt hier den ganzen Tag schon "rumgeschraubt" habe. Es geht darum, den frame wegzukriegen und daher eine Weiterleitung zur portal.php als Startseite zu legen.
Mein Forum liegt auf dem Server in einem Verzeichnis "forum", worin die index.php und die portal.php liegt. Eien htaccess habe ich jeweils im Unterverzeichnis des Verzeichnisses "forum" zum einen in phpbb3 und phpbb3/cache und phpbb3/store.
Ich weiß nicht, was ich wo eintragen muss! Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! Ich bin relativer Anfänger!
Viele liebe Grüße Euch
Christian
Weiterleitung
- Portal Enthusiast
Re: Weiterleitung
Moin,
ich kann dir nicht genau sagen ob das jetzt die Problemlösung ist, aber meines wissens brauchst du nur eine htacces und die sollte glaub ich im Root sein.
Zumindest funktioniert das bei mir so ohne Probleme!
Grüße, Michael
Grüße, Michael
Aller Anfang ist schwierig, mitunter gehts spielend
Re: Weiterleitung
bei mir ist momentan ein ähnliches problem, wenn man sich einloggt kommt man auf die portal.php, man sollte aber auf die index.php kommen da ich ja portalview.php nutze
Re: Weiterleitung
Es kommt auf den Inhalt der .htaccess an. Die im Cache und im store sind nur Sicherheitstechnisch relevant, wogegen die im root vom Forum unter anderem dazu da ist auf die portal.php zu leiten, statt auf die index.php.
Der Inhalt müsste so in etwa aussehen:
Wer nicht die "portal.php" als index haben will einfach rauslöschen...
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
- phpBB.de User: Christian
Re: Weiterleitung
Hallo!
Vielen Dank für die Mühe!
Ich habe das Problem, dass bei mir ein (Unter-) Verzeichnis "Forum" existiert und wenn ich die Weiterleitung beim Provider löse, wird die Index oder php im Hauptverzeichnis gesucht. Daher klappt das alles bei mir wohl nicht. Alles ausporbiert! Ich weiß da nicht weiter! Weiß jemand Rat? Vielen Dank!
Mir liegen mir ständig Leute in den Ohren, dass ich den "frame" abschaffen solle, wegen Suchmaschinen.
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Re: Weiterleitung
Oh, entschuldige bitte... ich hatte Deine Frage garnicht gelesen, sondern einfach auf den letzten Beitrag von whirusion geantwortet...
Also es gibt viele Möglichkeiten wie du das lösen kannst.
Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du ja deine URL direkt auf das Unterverzeichnis legen.
Bei mir habe ich das über eine Subdomain gemacht, weil ich für die Domain selbst eigentlich ne andere Verwendung vorgesehen hatte.
Kannst du deine Domains selbst Verwalten?
Übrigens war das mit dem Frame auch mein erster Gedanke, als ich dein Forum angeklickt habe wegen der Schriftgrößensache...
Re: Weiterleitung
Grüß`Dich! Ja, ich kann die Domians selbst verwalten. Allerdings kann ich héute anscheinend keine Sub-Domains einrichten
Christian
Christian
Re: Weiterleitung
Musst du ja auch nicht. Du kannst deine Domain ja intern statt auf den Root, einfach auf das verzeichnis "forum" legen.
Das kommt natürlich noch drauf an, ob du dann über diese Domain noch andere Sachen erreichen willst die im Root liegen. Dann wäre das etwas schlecht
Es gäbe da auch noch andere Varianten sowas weiter zu leiten. Mittels Metatag, Javascript, oder sogar php
Aber inwieweit das Suchmaschinentauglich ist kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen.
Da dürfte dir Google auf jeden Fall ein guter Freund sein, denn recht viel mit dem Portal, hat es ja nicht gerade zu tun
<?php header("location:forum/portal.php"); ?>
Re: Weiterleitung
Danke Dir herzlich!
Christian
Christian
